Alt 07.01.2012, 18:18   #1
lipoquaeler
Idee CN Fräse Probotics Fireball V90
Als kompletter Neuling im Bereich CNC hoffe ich hier auf Hilfestellung.
Seit gerauer Zeit fasziniert mich die Thematik um CNC gesteuerte Fräsmaschienen.
Kurzum; eine brauchbare Neue ( gebraucht bekommt mann ja ohnedies nichts Brauchbares )die auch so ca- Dia A3 Verfahrweg hat, kostet ca 2.500.- bis 5.000.- Euros bei uns
Nun habe ich hier eine gefunden die mit als Komplettversion, also mit Motoren, Steuerung usw. doch recht preiswert erscheint.
FireBall V90 CNC Router -
Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob die Fräse was vernünftiges darstellt, die Größe wäre für meine Begriffe mehr als ausreichend.
In der besten Version, inkl. Versand und dem Zoll sollte die Maschiene nagelneu und fertig aufgebaut so um die EUR 1.700.- kommen.
Erscheint mir mehr als fair.
Habe bereits mehrfach malkontakt mit den Hersteller gehabt, sehr freundlich und auch sehr kompetent.
Wäre über die eine oder andere Anregung sehr dankbar.
Alt 07.01.2012, 18:49   #2
claus.carstensen
Standard AW: CN Fräse Probotics Fireball V90
Zitat von lipoquaeler Beitrag anzeigen
...Wäre über die eine oder andere Anregung sehr dankbar.
"Delrin Nuts" klingt nach Trapezgewindespindeln und Delrin-Muttern ... würde auch den moderaten Preis erklären. Frag' den Hersteller dochmal, ob die Fräse auch mit Kugelumlaufspindeln lieferbar wäre und wie dann der Preis ist ...
C.C.
lipoquaeler (07.01.2012)
Alt 07.01.2012, 19:00   #3
fireball
Benutzerbild von fireball
Danke erhalten: 699
Flugort: wohnen: Bensheim fliegen: MFC Gernsheim
Wenn mehr Eigenbau für Dich interessant ist, kannst ja auch mal bei CNC Fr?se, Portalfr?se, Bauanleitung, DIY Router, Fr?ser, Modellbau Fr?se, Bauplan, CNC Fr?sen vorbeischauen.
Greets,
Marcus
fireball ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fireball für den nützlichen Beitrag:
Alt 07.01.2012, 19:10   #4
Timo S
Benutzerbild von Timo S
Danke erhalten: 686
Flugort: Bietigheim-Bissingen
Also als aller erstes sollte man klären was du überhaupt fräsen willst?
Aber nur um mal ein kleines Statement zu der Firedingsbumsfräse zu sagen.
Die ununterstützen Wellenführungen sind das schlechteste was man überhuapt bekommen kann, die Wellen sind zudem noch seeeehr dünn.
Von der Tron würde ich auch unbedingt die Finger lassen, das ist kein Geheimnis dass die gravierende Konstruktionsfehler hat...
Mehr erzähl ich dir dann wenn du sagst was du bearbeiten willst!?
CALDERA|700
Timo S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo S für den nützlichen Beitrag:
Alt 07.01.2012, 19:15   #5
lipoquaeler
Also hauptsächlich kleinere ca 2mm starkt Carbonflächen, Seitenteile für RC Helis, Heckfinnen, Landegestelle und so weiter.
Alt 07.01.2012, 19:51   #6
Timo S
Danke erhalten: 686
Den Produktvideos nach zu urteilen fräst das Teil ja CFK, naja es graviert eher im CFK. Eine übliche Hobbyfräse fräst 2mm CFK gleich am Stück durch und das genauer. Daran ist mit der Maschine nicht zu denken.
Also ich würde dir von dem Ding abraten, der Aufbau ist richtig primitiv. Allerdings wirst du für das Geld vermutlich keine bessere bekommen. Sinnvoller ist es etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und dann was ordentliches zu kaufen.
ßber schlechtes Werkzeug ärgert man sich ständig, wenn man aber einmal etwas mehr Geld in die Hand nimmt und dann alles einwandfrei funktioniert dann sind die Mehrkosten sehr schnell vergessen. Ist bei den Helis nicht anderst.
Schau dir mal die P1 von EMS-M?derl CNC-Shop an. Auf der HP steht auch viel Allgemeines zu Fräsmaschinen. Les dich da mal etwas ein...
So 2000-2500€ solltest du schon bereit sein auszugeben...
CALDERA|700
Alt 07.01.2012, 21:07   #7
lipoquaeler
Vielen dank schon mal, werden mich mal einlesen.
QUOTE=Timo S;1871377]Den Produktvideos nach zu urteilen fräst das Teil ja CFK, naja es graviert eher im CFK. Eiyne übliche Hobbyfräse fräst 2mm CFK gleich am Stück durch und das genauer. Daran ist mit der Maschine nicht zu denken.
So 2000-2500€ solltest du schon bereit sein auszugeben...[/quote]
Alt 07.01.2012, 22:52   #8
athome
sudar.ch
Onlineshop
Benutzerbild von athome
Danke erhalten: 227
Flugort: Aargau (Schweiz)
Hallo (hier könnte dein Name stehen)
wenn du noch mehr wissen willst empfehle ich dir mal dich hier schlau zu machen
http://www.cnc-area.de oder Portal - CNC-Hotspot
ich bin da auch zu finden
Gruss Lukacs
Homepage:
http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
athome ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2012, 00:18   #9
helifreak2009
Hallo.
Ich bin selber gerade dabei eine Fräse zu bauen. Allerdings keine von den angebotenen, sondern eine eigene Konstruktion. Ich habe mich dazu durch viele CNC Seiten gewühlt und bei allem nicht so das was ich haben wollte gefunden. Die meisten Selbstbauten sind doch eher für Pappelsperrholz gedacht, wo es auf 0,1mm nicht ankommt. Mit so was kann man keine ordentlichen CFK oder Aluteile fertigen. Also habe ich mich ran gemacht und dabei ist folgendes herausgekommen:
Größe: 1350x850x600 ( etwas größer als A3 )
Verfahrweg: X-1250, Y-800, Z-300, A-360° in 0,1° Schritten umlaufend.
Wiederholgenauigkeit: ca. 0.008mm (rechnerisch, eff. wird es etwas mehr sein)
Rahmen: Aluminiumkonstruktion
Lagerung: Kugelumlauflager auf allen Achsen
Spindeln: 16mm Kugelumlaufspindeln mit einstellbarer Vorspannung
Antriebe: 3Nm Hybrid Steppermotore X-Y-Z, 1,8Nm Hybrid Steppermotor A
Spindelantrieb: V1 wird ein Kress 1050W Fräsmotor sein, V2 eine Frässpindel mit SK15 Werkzeugaufnahme und pneumatischem Wechsler.
Steuerung: 4 Achsen USB CNC Controller Board + Aktive Treiberendstufen
Software: Mach3
Kostenpunkt der Maschine als 3 Achsen: ca. 3000,-€, Als 4 Achsen noch nicht durchkalkuliert.
Gruss Bernd
Alt 08.01.2012, 02:01   #10
King-Bobman
Benutzerbild von King-Bobman
Danke erhalten: 98
Flugort: T-Rex 700 E
Hallo Bernd,
wirst du nie erreichen.
Rechne mal deine Toleranzen deiner Führungen, Rollspindeln ........zusammen.
Crash und Schneidenbruch
(komme aus der Zerspaner-Ecke)
Roland
King-Bobman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
cnc, fräse, milling, plotter, router
Zahnräder selber fräsen mit Modul-Fräser Muki19 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 37 05.08.2015 08:14
Fröhliches Freies Frühlings Flattern 2011 klaeger Bilder und Videos 7 15.05.2011 20:01
TD MP-V50 auf V90 umbauen clemi Henseleit 1 13.04.2010 07:29
CFK Frästeile - wer fräst mir meine Teile aus hoeppie2 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 8 22.03.2008 14:18
V90 Regler + Aero Maxx30-3 Akulatraxas Sonstige Helis 4 07.02.2005 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
