Alt 04.04.2012, 10:26   #21
dieter12
Benutzerbild von dieter12
Danke erhalten: 57
Flugort: Grünwald
Standard AW: Junsi 4010b
Zitat von Taxi Beitrag anzeigen
...sonst würde er ja Junsi 4012b "heissen"
Andi,
wie wahr. Der Name ist Programm
Dieter
dieter12 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu dieter12 für den nützlichen Beitrag:
Taxi (04.04.2012)
Alt 04.04.2012, 10:54   #22
PascalR
Danke erhalten: 239
Flugort: MSC Schöneck
Einzelakku 6s: Wellpower SE von Lindinger CH8 (bis 8C). davon einen 5000er 6S pro Kanal mit jeweils 8C Laden.
60min/8c=7,5min
Ja richtig, 7 Minuten und 30 Sekunden!! Für zwei 5000er 6s Packs. WOW. Da braucht man nur noch zwei zum Dauerfliegen. 7 Minuten und 30 Sekunden gehen schon fast für den Akkuwechsel drauf
PascalR ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2012, 11:01   #23
Oli_Berlin
Zitat von PascalR Beitrag anzeigen
60min/8c=7,5min
Für Dauerfliegen mit 2 Akkus reichen auch 4-5C. Da ist der Akku in 10-12 Minuten voll.
Ein Akku wird immer geladen, der andere ist im Heli. Bei 2 Minuten vor dem Flug, 2 Minuten nach dem Flug bist Du schon ab einer Flugzeit von 6 Minuten ohne Unterbrechung am Fliegen...
Alt 04.04.2012, 17:01   #24
don_king
Benutzerbild von don_king
Danke erhalten: 881
Ich habe beim Netzteile Thread gelesen, dass beim Einschalten eines Gerätes die Sicherung reproduzierbar rausflog. Da dachte ich mir, dass sich das auf diesen Powerlader übertragen lässt. Ich meine wir reden von 2KW. Holla...
Das hat aber nur indirekt mit der Leistungsaufnahme zu tun, da fehlt dem Netzteil einfach nur eine vernünftige Einschaltstrombegrenzung.
Mich würde interessieren wie hoch der Balancer-Strom ist.
Wenn das wieder nur 300mA sind nützt es wenig die Akkus mit 8C zu Druckbetanken, ein Großteil der Ladezeit wird fürs Balancen draufgehen...
Gruß Stefan
don_king ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2012, 18:50   #25
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 379
Flugort: Pößneck
hallo
wieso wieder 300mA ? das 3010 hat doch 500mA , oder nicht?
Mfg.Toni
Equipment
Alt 04.04.2012, 19:02   #26
Shuttle ZXX
zum Design sag ich mal jetzt mal nichts...
aber das mit den 8C und 7,5min ist ein Trugschluss, hatten wir bereits mal in einem anderen "Highpower-Charge-Thread" besprochen, da wie bereits erwähnt, die Balancephase auch noch Zeit benötigt und das im Regelfall nicht mit 8C erledigt wird
Zusammengefasst war das Ergebnis des anderen Threads, dass eine Ladung mit mehr als 3-4C Zeitlich keinen Signifikanten Unterschied macht (reicht mir zum dauerfliegen im 2-Akku betrieb), WENN die Balancierung der Zellen nicht schon während der CC-phase stattfindet oder die Zellen keinen nennenswerten Drift aufweisen.
Zeit lässt sich am effektivsten dadurch gewinnen, die Balance phase zu verkürzen, also die Zellen nicht auf 4,2V sondern nur auf z.B. 4,1xV zu laden. Kostet zwar etwas Kappa aber die paar mAh sind zu verkraften.
Gruß Jens
Edit: die 2000W sind "Gesamtleistung" in Klammern steht aber noch PRO KANAL 1400W freisetzbar
Geändert von Shuttle ZXX (04.04.2012 um 19:07 Uhr)
Alt 04.04.2012, 19:46   #27
piotre22
Benutzerbild von piotre22
Danke erhalten: 1.593
kann es sein das ihr mit Balance Phase die CV Phase meint? Das eine hat ja mit dem andern nicht unbedingt was zu tun...
Die CV Phase ist eher das entscheidene...
Alt 04.04.2012, 20:13   #28
Shuttle ZXX
Standard
Ok nennen wir es CV-phase
Gruß Jens (via Mobilegadget)
Alt 04.04.2012, 20:54   #29
Oli_Berlin
So siehts aus - und wenn ich die CV-Phase sehr kurz halte, indem ich z. b. nur auf 95 % lade, habe ich fast einen linearen Zusammenhang zwischen der C-Rate und der Ladezeit.
Also bringen 8C doch was...
Alt 04.04.2012, 22:01   #30
Shuttle ZXX
Hmmmmm, ob es was bringt ist fraglich
Angenommen:
Vom Bestücken des Helis, bis zum Hochlaufen des Rotors vergehen ~3 min, dann fliegst du ca. 6 min, nach dem Landen bis du den Akku wieder aus dem Heli raus hast (heli zum Rüstplatz tragen, Haube runter, Kabel, Klettband) vergehen nochmal ~ 2 min.
Also hast du ""-Theoretisch-"" 11 min zeit einen Akku zu laden, flinke Finger vorausgesetzt.
FRAGE: Was bringt es jetzt einen Akku in 7,5 min (8C) voll zu ballern (ausser man hat noch nen Helfer dabei, der die Akkus am Lader wechselt )?
Nicht falsch verstehen, ich bin durchaus FßR Schnellladen. Bisher haben MIR 3C noch dicke gereicht, bei 6 min Flugzeit (Ladezeit ~13-14min), um nahezu ohne Unterbrechung zu fliegen.
Gruß Jens
Pfanni (28.04.2013), Taumel S. (04.04.2012), Taxi (05.04.2012)
Junsi 4010 Duo, Aufschaukeln der Zellspannung fireboatcaptain Akku und Ladetechnik 14 12.03.2015 10:49
Junsi 4010 Duo - Fehlermeldung 1900 fireboatcaptain Akku und Ladetechnik 27 19.12.2014 14:37
Junsi 4010 Duo an Stromerzeuger /Generator bronti Akku und Ladetechnik 7 05.01.2014 16:13
Junsi iCharger 4010 Duo 2mal 6s laden ? Baba1 Akku und Ladetechnik 8 20.07.2013 22:21
junsi icharger 4010 duo Hilfe NiMh laden meisch.sebastian Akku und Ladetechnik 14 12.04.2013 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
