Alt 25.10.2016, 23:40   #6951
Quax67
Danke erhalten: 3
Standard AW: MSH Brain Flybarless-System
N ´abend zusammen
Ich hab jetzt Windows 10 auf meinem Rechner , jetzt bekomme ich beim schliessen der MSH Brain Softeware folgende Meldung :
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Matthes
Quax67 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2016, 14:22   #6952
marndra
Benutzerbild von marndra
Danke erhalten: 1.162
Flugort: Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
Zitat von Quax67 Beitrag anzeigen
N ´abend zusammen
Anhang 242180
Matthes
Ist das reporduzierbar oder kam es nur einmal vor?
Hab auch Win10 und die SW läuft problemlos
grüße marndra
marndra ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2016, 15:52   #6953
Quax67
Danke erhalten: 3
Ich habe das Ganze 5x ausprobiert. Immer die selbe Meldung .....
Auch eine Update hat nichts gebracht (wie auch war ja die aktuellste Version
bereits installiert) .
Matthes
Alt 27.10.2016, 19:21   #6954
Blade Breaker
Benutzerbild von Blade Breaker
Danke erhalten: 362
Flugort: Tirol
Matthes
Starte sie mal als Administrator -> Rechtsklick -> als Administrator ausführen
Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Blade Breaker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.10.2016, 15:11   #6955
heligledis
Benutzerbild von heligledis
Danke erhalten: 49
Flugort: Steinhagen
heute konnte ich das brain1 mit dem Spektrum Satelliten nicht mehr binden. Hab die brain Software unter Windoof 10 neu installiert und siehe da, nach dem 15 ten Versuch klappte es wieder. Seitdem friert aber das Programm beim Schließen immer ein.😐
Stefan
Logo 690SX, Logo 550SX, Chase 360, Blade 450x V2, Blade 180 CFX, Graupner 300q, MZ24, dx8
heligledis ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.10.2016, 18:23   #6956
Heiner K.
Danke erhalten: 355
Flugort: Spielberg
Stefan
Passiert bei mir auch wenn ich das Brain vorher vom Akku trenne, ich warte dann immer bis die "re-connect" Frage kommt.
Gruß Heiner
Heiner K. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.12.2016, 22:44   #6957
Andi_PDA
Danke erhalten: 168
Flugort: Dessau
ich habe einen Logo400 mit Brain v2 gebunden mit einem FRSky X6R über S-Bus. Meine Funke ist eine Taranis X9D.
Bis her hatte ich immer V-Stabi FBL, das ist mein erstes Brain.
Folgende Fragen habe ich:
1. Heckrotor
Das Heck ist über Kanal 5 im Gain einstellbar. Die Knüppelwege in CH5 sind von den Wegen auf -100 bis +100 eingestellt. Wenn ich im Transmitter-Setup Tail Gain auf 45 % mit CH5 einstelle, bekomme ich die Servoendwege im Tail Setup nicht im Servoausschlag begrenzt (Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn). Die Richtung im Uhrzeigersinn schon.
Entsprechend dem Tail Gain sind die Wege, die der Heckrotor sich bewegt auch stark unterschiedlich. Solange ich Tail Gain auf 10% belasse, kann ich die Endausschläge in beide Richtungen mit +- einstellen, allerdings ist dann die automatische Reaktion des Brain entsprechend unzureichend.
Was mache ich falsch?
Andreas
LOGO 400 VStabi
LOGO 500, Logo 600 SE VStabi
Hexacopter F550, APM2+FPV
Andi_PDA ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2016, 16:31   #6958
Waschtl20
Danke erhalten: 3
ich bin vor kurzem vom Microbeast (V4 Pro Edition) auf Brain 2 umgestiegen. Leider kann ich meine DX8 (erste Generation) nicht wie gewünscht konfigurieren. Beim Microbeast habe ich damals alle Einstellungen der DX8 mit Hilfe einer Forum-Recherche hinbekommen. Beim Brain 2 bin ich jetzt aber auch nach intensiver Recherche an meine Grenzen gestoßen. Die folgende Konfiguration habe ich mir vorgestellt:
Gear-Schalter --> Rescue
F-Mode-Schalter --> Setup 1, Setup 2, Setup 3
AUX2/GOV-Schalter --> Drehzahl 1, Drehzahl 2, Drehzahl 3
Mix/Hold-Schalter --> Motor aus
Ist diese Konfiguration überhaupt so möglich? Wie habt ihr eure DX8 am Brain 2 Eingestellt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Geändert von Waschtl20 (27.12.2016 um 16:38 Uhr)
Waschtl20 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2016, 17:50   #6959
Weinbau
Benutzerbild von Weinbau
Danke erhalten: 62
Flugort: Spreewald
Hallo Waschtl20,
ich fliege die (alte) DX8 mit dem Brain und habe folgende Belegung:
Mix/Hold - Motor aus. Drehgeber als zusätzlichen Motor-Anlaufschutz.
AUX2/Gov - Bank 1,2,3 Wobei bei mir auf Bank 3 die Rettung aktiv ist.
F-Mode - Drehzahl 1,2,3
Trainer/Bind - Rettungstaste (schaltet über Mischer direkt auf Bank 3)
Ich den Trainer-Taster mit dem Fahrwerksschalter getauscht. Somit habe ich beim Fliegen immer einen Finger auf der Rettung.
Wenn gewünscht, kann ich bei Gelegenheit die Setup-Datei hochladen.
LG, Silvio
MT E360 / Raptor E550 3-Blatt mit Rumpf / Raptor E700 / Goblin 500 Sport
Weinbau ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Weinbau für den nützlichen Beitrag:
Waschtl20 (27.12.2016)
Alt 11.01.2017, 18:45   #6960
Michldigital
Benutzerbild von Michldigital
Danke erhalten: 294
Flugort: 35625
Ich suche eine Anleitung bzw. technische Daten zum Brain 2 HD.
Speziell geht's mir darum, wieviel Volt ich an dem separaten MPX-Poweranschluss anlegen kann? Geht die Versorgung direkt aus einem 6S ?
Hirobo, Quest, einige Flächen, DS-16 - Senderfetischist ;)
Michldigital ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
[Goblin 500] Welches FBL System ? GR-18 3G , MSH Brain oder HC3SX. YunjitzuRC SAB 32 13.08.2015 08:46
Bilder Mini Protos und MSH Brain FBL-System cc1975 Protos 7 18.12.2012 14:28
MSH Brain Flybarless System nun lieferbar karstenN Flybarless 7 07.08.2012 19:53
MSH Flybarless System "abhanden" gekommen? thomas1130 Newsforum 24 22.02.2012 21:00
MSH Flybarless system test flights - Dario Neuenschwander Mabuto Bilder und Videos 6 22.05.2011 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
