Alt 18.08.2012, 10:51   #1
Roterkopp
Standard Verbrauch Nitro Heli
Was verbraucht ein Nitroheli pro Stunde? Wenn man normal fliegt ... ich sag mal Schweben - leichtes 3D?
Alt 18.08.2012, 11:11   #2
Roterkopp
Standard
Genau gesagt wieviel verbraucht der T-Rex 600 mit Align 50 Hyper Motor und Align 50 Highperformance Muffler mit 10% Nitrosprit, Rundflug ohne 3D pro Stunde. Nur mal eine Hausnummer 1 Liter oder eher 2 Liter oder sogar mehr?
Alt 18.08.2012, 11:28   #3
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.309
Standard AW: Verbrauch Nitro Heli
Ganz einfach: Pro Flug einen Tank. Der Flug dauert je nach Stil, Motor, Masse des Helis, Vergasereinstellung, Sprit ... zwischen 5min und 15min oder auch kürzer oder länger
Bei einem 600er mit OS50H und 10%Nitro/15%ßl leichter Kunstflug etwa 10min pro Tank. Tankinhalt beim Rex600 ist ~350ml(?)
Gruß Jürgen
Alt 24.08.2012, 11:19   #4
Speedy955
Benutzerbild von Speedy955
Danke erhalten: 249
Flugort: MSG Bachgau-Schaafheim
TreeDee NT mit 91er OS
Tankinhalt 500ml
Landung nach 12 min
Die Restmenge im Tank ist stark abhängig wie lange ich in der mittleren und der hohen Drehzahl geflogen bin.
In der niedrigsten Drehzahl (ca. 1300 u/min) ist er nach 12 min noch knapp halbvoll.
Nur in der höchsten Drehzahl geflogen wäre er bis auf einen Rest den ich immer vorhalte leer.
Gruß Bernd
Speedy955 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.08.2012, 11:38   #5
Roterkopp
Standard
Danke für den Hinweis
Alt 25.08.2012, 08:31   #6
Uwe Z.
Benutzerbild von Uwe Z.
Danke erhalten: 2.154
So pauschal kann man das einfach nicht sagen. Aber ich sag es mal so. Mein 50er Heli säuft wie ein Loch... hat aber richtig Dampf. Mein 90er Heli säuft wie ein Loch und hat auch ne gute Leistung. Das ganze macht auch nur wirklich Spaß wenn man sich den Saft leisten kann. Schnell mal 34 Euro in die Luft blasen... so ein Kanister ist ja schneller leer als man glaubt.
Klar geht es aber auch ganz anders. Bin lange Zeit nur mit 0% Nitro geflogen. Da hatten 30 Liter 88 Euro gekostet und der Sprit hat ewig gehalten und die Flugzeit war extrem lang. Bei 32 Grad muss man die Motoren dann aber auch so einstellen das sie noch kühl bleiben. Die Leistung wird dann auch weniger. Aber für Rundflug total egal. Motor gut verdichtet, sehr heisse Kerze rein und das war es auch schon. Fliegen bis der Arzt kommt. Glaub 15 Min waren da drinnen . War mit einem Rex 600 Pro und einen Webra 55 mit 0.1 im Kopf.
Musst da sparen und deshalb bin da so geflogen. Da lernt man mit Leistung um zu gehen. 2007 war das.... wie die Zeit vergeht.
Uwe Z. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.08.2012, 10:15   #7
Gelegenheitsflieger
Danke erhalten: 5
Wie schon meine Vorredner anmerkten, kann man es nicht pauschal beantworten. Was noch hinzu kommt, wie ist der Motor eingestellt? Sehr fett, oder doch schon fast zu mager.
Ich habe einen YS50 und RL53, beide eher fett als mager eingestellt und LOW RPM, 20% Nitro, da komme ich mit einer Tankfüllung im P600 (ca 400ml) auf fast ne 1/2 Std. , dann ist der Tank aber auch leer.
Es spielen da eine Menge Faktoren rein.
Gelegenheitsflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.08.2012, 10:27   #8
b00nhunter
Benutzerbild von b00nhunter
Danke erhalten: 57
Flugort: Wild im Verein ;)
Ich hatte mal nen 600er mit der Ausstattung. Ein Tank reichte für ca. 10 minuten.
Also 350ml * 6 = 2100ml.
Ich denke das du so mit 2 - 2,5 Litern in der Stunde rechnen musst.
(natürlich abhängig von Drehzahl, Sprit und Flugverhalten)
Gruss Jo
T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
b00nhunter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2012, 13:25   #9
NorbertT
da bin ich mit meinem vario skyfox und dem 61er webra noch gut bedienet, ok die leistung reicht nur für rundflug und normalen kunstflug, 3D ist damit nicht möglich.
er ist auch gedacht um in einem rumpf zu fliegen, verbrauch 250 ml für 10 min 1%nitro.
gruß norbert
Zurück zu: Verbrenner
Verbrauch himix Verbrenner 18 26.10.2010 20:19
Verbrauch zu hoch? HelisamV2 Akku und Ladetechnik 12 01.04.2009 20:24
OS 37 SZ-H Verbrauch zu hoch? SteffMT Verbrenner 13 27.03.2009 17:12
Raptor 90 SE - Verbrauch Chas Thunder Tiger 9 15.10.2008 23:56
YS 91 Verbrauch??? Steffen Schröck Verbrenner 7 11.12.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
