Alt 03.09.2013, 22:58   #31
Taumel S.
Danke erhalten: 4.175
Standard AW: Junsi iCharger 308 Duo
Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
gar auf 1% wenn man seinen lipo richtig voll haben möchte
Naja, da ginge es aber bezüglich Ladezeit schneller, wenn du die Cell Voltage und den End Current höher stellst.
Ist halt immer die Frage, lade ich gemütlich zu Hause oder rasch am Flugfeld.
Taumel S. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.09.2013, 23:04   #32
Zarko
Gesperrt
Danke erhalten: 581
Flugort: Hannover
Je kleiner der Wert in % ist werden die Akkus genauer ausbalanciert und damit zwangsläufig auch etwas voller, auch die Ladezeit verändert sich je nach Einstellung.
Zusätzlich kann man Langsam, Normal und Schnell balancieren
Von Werk ist der Wert auf 10% eingestellt und die Akkus werden schon Voll.
Man kann mit die Ladegeräte in 1mV schritten auch überladen.
Es gibt kein anderes Ladegerät wo man so viel einstellen kann wie bei 4010 und 308 Duo, Jeder kann es seine eigenen Bedürfnisse anpassen, und das ist das gute dabei!
mfg
Zarko
Geändert von Zarko (03.09.2013 um 23:12 Uhr)
Zarko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Zarko für den nützlichen Beitrag:
niigata (04.09.2013), Pepe69 (03.09.2013), Tomnic.11 (03.09.2013)
Alt 03.09.2013, 23:47   #33
MR.NT
Benutzerbild von MR.NT
Danke erhalten: 378
Flugort: Wermelskirchen
Hat das 308 ein grösseres Display als das 4010 ? Kommt mit irgendwie auf den Fotos so vor. Kann aber auch sein dass es einem nur so vor kommt weil das 308 kleiner ist.
Marco
Gruss Marco,
Lisam 210, Nano QX2 FPV, Inductrix FPV, MX-16, DX6, Fatshark Dom HD V2
MR.NT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2013, 00:12   #34
Tomnic.11
Benutzerbild von Tomnic.11
Danke erhalten: 303
Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
In der Standardeinstellung schaltet das 308 Duo relativ früh ab, das erklärt, dass es schneller 'fertig' ist als das Hyperion.
Ja Julian ich habe das nochmal probiert, du hast recht.
Beim ersten Test waren es zwei 4000mAh Akkus
Junsi (Akku.1)hat rein geladen 1716mAh und hatte nach 27min. eine Einzelzellen Spannung von 4,17v und eine Gesamt Spannung 16,7v
Hyperion (Akku.2) hat rein geladen 1680mAh und hatte nach 39min. eine Einzelzellen Spannung von 4,19v und eine Gesamt Spannung von 16,8v
Beide in Werkseinstellung!
Test zwei Hyperion immer noch Werkseinstellung!
Junsi Balancer von Normal auf schnell chg End Current von 10% auf 5% runter gestellt!
Junsi (Akku.1)4500mAh Ausgangsspannung gesamt 15,41v und zellenspannung 3,87v
Hyperion(Akku.2)4500mAh Ausgangsspannung gesamt 15,39v und zellenspannung 3,87v
so und nun kommt es:
Geladen wurden beide mit 4Ah
Akku.1 war nach 39 min fertig es wurden 1938mAh rein geladen gesamt 16,79v
Akku.2 war nach 37min fertig es wurden 1856mAh rein geladen gesamt 16,80v
diesmal waren die einzelzellen Spannungen zwar zimlich identisch und zwar 4,19v
Aber wieso war der Junsi auf einmal 2min langsamer,trotz der einstellung schnell Balance?
Ich meine ohne die Einstellung chg End Current von 10% auf 5% hatte er anscheinend den Akku wirklich nicht voll gemacht.
Ich habe nach Abschluß des Ladevorgangs Akku.2 an den Junsi gehängt um es zu verdeutlichen.
Ich endschuldige mich hiermit bei Taumel wegen seiner Berechtigten anzweifelung,bez.des Geschwindigkeits Unterschiedes.
@Zarko kannst du dich dazu nochmal äußern,ob ich von den Einstellungen was falsch eingestellt habe?
Dateityp: jpg IMG_0568.jpg (816,8 KB, 436x aufgerufen)
Gruß Thomas
Geändert von Tomnic.11 (04.09.2013 um 00:14 Uhr)
Tomnic.11 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2013, 00:26   #35
Tomnic.11
Danke erhalten: 303
Marco
Ich kenne das 4010 nicht ,aber das Display inkl.Rahmen ist 85mm x58mm beim 308
Gruß Thomas
Alt 04.09.2013, 00:44   #36
Eco-Royal
Gesperrt
Danke erhalten: 188
Flugort: Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
Laut foto ist aber der mit dem Junsi geladene schöner ausbalanciert.
Mhh damit geht bei der einstellung der zu erwartende zeitvorteil den ich mir erhofft hatte natürlich flöten :-)
Ja ich finde es auch besser nen randvollen akku zu haben der gut alle zellen ausbalanciert habe und das kann ich mit meinem Robbe leider nicht einstellen.
Am flugplatz muß ich aber sagen wäre mir das erstmal egal alles über 95% ist dann zum fliegen ausreichend.
Aber über einen guten einstelltip für den junsi lader würde ich mich auch freuen.
Eco-Royal ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2013, 00:53   #37
Sisko
Danke erhalten: 110
Ganz ehrlich? Ich hab' zwar nur ein Junsi 106 und ein 1010 - da ist das auch mit den 10%, ich habe testweise bei verschiedenen Akkus den Ladestrom nach dem Laden nochmal auf 10% als Ladestrom gestellt. Bei nem 1300 mAh Akku gingen da mit Müh und Not noch 20mAh rein, dafür gut Zeit. Für mich eher sinnfrei dann noch zu warten.
Sisko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2013, 01:21   #38
Zarko
Gesperrt
Danke erhalten: 581
Flugort: Hannover
Ich frage mich was ist für Euch voller Akku? Wann ist ein Akku voll?
Ich habe weiter oben geschrieben dass man für jeden Geschmack Einstellung finden kann. Eins ist sicher, schnell fertig werden und Randvoll geht nicht, um das zu erzielen müsste man dem Ladegerät sagen das es den Akku etwas überlädt um 5 oder 6mV/Zelle, dann ist es schnell fertig und der Akku hat volle 4.2V/Zelle nach dem Laden. Das muss man testen um genau hin zu kriegen
Jeder muss selbst entscheiden ob man ein Akku schnell voll laden will dabei nicht 100% voll oder etwas langsamer und fast 100% voll, 100% ist gemeint 4.2V/Zelle.
Bei dem Junsi ist so viel einzustellen und wenn man alles testen will braucht man den ganzen Tag dafür.
Wenn Jemanden Hilfe zu Einstellungen braucht dann bitte anrufen.
PS: Die Bildschirme sind bei beiden Ladegeräten gleich groß.
mfg
Zarko
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Zarko für den nützlichen Beitrag:
Aerodeck (04.09.2013), audimann3 (21.05.2014), Denny1 (04.09.2013), Heli-Anfänger Düsseldorf (28.11.2013), Moe89 (04.09.2013), MR.NT (04.09.2013), niigata (04.09.2013), Oli_Berlin (04.09.2013), Pepe69 (04.09.2013), Taumel S. (04.09.2013), tiepel (04.09.2013), WolfiE (04.09.2013)
Alt 04.09.2013, 09:32   #39
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 314
Flugort: Berlin
Welche LadeLeistung bringt das 308 noch an 13.5V NT-SPannung im Doppel- und Synkronbetrieb?
Alt 04.09.2013, 10:22   #40
Eco-Royal
Gesperrt
Danke erhalten: 188
@home lade ich ja auch nur am netzteil mit 13volt nur am platz seit paar wochen mit 24volt.
Aber so richtig bin ich jetzt noch nicht überzeugt vom lader überlege gerade den unbennutzt zurück zu schicken dabei habe ich ihn selber noch nichtmal probiert.
Ich hatte den lader ja bestellt weil ich mir vom hohen balancerstrom erhofft hatte am ende der ladephase zeit zu sparen aber wenn man seine lipos gut voll haben will dauert es ja anscheinend genauso lange ausser man fängt an feintuning mit minimaler zellenüberladung und anderen abschaltparametern.
Wie schauts es denn nun aus mit dem 2x 6S 4000 40c parallel laden an einem ausgang?
Brauch man nur das Bord von HK besorgen (oder hochwertigeres) nen ladekabel mit 2x plus und 2x minus (ausreichender querschnitt) und dann das gleiche natürlich an beiden kanälen mit 2C am laden und bei 13volt.
Problemlos möglich (achso natürlich nur am flugplatz,@home wird dann wieder einzeln geladen).
Muß aber sagen ich überlege meinen lader unbenutzt wieder zum laden zurück zu schicken weil ich es mir anders vorgestellt habe gerade mir dem riesen balancer strom.
ich will es eben leicht und easy und nicht vorher haufen parameter verstellen nur damit ich schneller fertig bin.
und nachher kommt wohl noch raus das der balancer strom auch erst über 23,5volt so hoch ist und bei 12-13volt weniger als die angegeben 1,2ampere :-) nur spaß.
Ich schau mir nachher beim kollegen mal sein 308er an und entscheide dann meins zu behalten oder unbenutz zurück zu schicken, sollte ja kein thema sein.
Geändert von Eco-Royal (04.09.2013 um 10:27 Uhr)
Junsi 308 Duo Anschlussreihenfolge DonBlech Akku und Ladetechnik 13 26.08.2015 10:43
Junsi 308 DUO SD-Fehler LionBit76 Akku und Ladetechnik 21 27.01.2015 11:42
Junsi iCharger 308 Duo Kondensator defekt Denny1 Akku und Ladetechnik 70 07.07.2014 23:29
Junsi iCharger 308 Duo schaltet einen Ausgang nicht ab ullibeel Akku und Ladetechnik 25 07.05.2014 17:03
Junsi iCharger 308 Duo ab September blackhorselipo Akku und Ladetechnik 53 24.08.2013 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
