Alt 01.02.2005, 10:39   #1
fuchsf1
Danke erhalten: 1
Flugort: Schöneck
Standard Tipps & Tricks zum MP
Hallo MP`ler,
warum das Rad zweimal erfinden; hier meine Basteltipps:
a) Transportkiste für LiPo`s
Clubkamerad Bernhard H. hat mich drauf gebracht. Die feuerfeste und wasserdichte Box gibt es für 25.-€ beim Bauhaus.
b) Akkuhalterung 10S5P
einfach im KFZ-Handel Gummischlauch für ein paar Euro besorgen, zurechtschneiden und mit Kabelbinder befestigen. Der Akku geht nun saugend rein und raus. Zusätzlich habe ich die ALU-Streben mit Schlauch überzogen.
c) RC-Box
geärgert hat mich die kleine RC-Box, in die ich unmöglich meine erprobten Elektronikkomponenten wie 149DP, GY502, Schalter mit Ladebuchse unterbringen konnte.
Den Schalter habe ich mit Endfest an den ALU Träger geklebt und den Empfängerakku mit Doppelklebeband und Kabelbinder befestigt.
d) Motor entstören
Zu Logo´s Zeiten wurde von Kontronik selbst eine Masseleitung zwischen Akku Minus und Motorgehäuse (Lack muss entfernt werden) empfohlen. Dies war bei meinem Logo die Lösung, um Störungen zu beseitigen. Also habe ich dies auch wieder beim MP übernommen.
e) Pilotstecker
hier die Umsetzung der rc-heli Tipps. Pilotstecker zum Verhindern des Funkenfeures beim Anschließen an das Ladegerät oder Regler. In die 2mm Buchse passt auch gleich der 220Ohm/1Watt Widerstand.
Hinweis:
Es sagt hier keiner: So muss es gemacht werden.
Jeder wie er will...
Grüsse<br />[br]Frank Fuchs
fuchsf1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.02.2005, 12:19   #2
kingpin
die Feuerfeste Box gefällt mir.
Aber was ist Bauhaus?
Carsten
Alt 01.02.2005, 12:20   #3
Graphite Flyer
BAUHAUS ist ein Baumarkt so wie HORNBACH oder OBI.
Gruß Sebastian
Alt 06.02.2005, 22:10   #4
Blindfox
Hallo FuchsF1!
Vielen Dank für Deine Bilder und Tips!
Sehr wertvoll für einen 3DMP Anfänger wie mich. 8)
Eins kann ich auch noch dazu beitragen:
Auch mich nervt das zusammenstecken des Empfängerakkus.
Ich hatte noch einen Schalter von Kurt Moraw rumliegen. Der wurde jetzt verbaut.
Ich habe einfach die Servohalterungen abgetrennt und den Schalter per UHU Schnellfest an die Elektronikbox geklebt. Die Kabel alle angelötet und gekürzt und siehe da......schööööön.
Die Fotos sind zwar Auflösungsmässig groß (man soll ja was sehen) aber runtergerechnet auf 60-92kb. Ich hoffe dies ist eine hier im Forum akzeptierte Größe, falls nicht bitte kurze Info dann rechne ich Sie noch weiter runter...
[EDIT_ON]
Habs von 1024 auf 650 breite runtergerechnet.
[EDIT_OFF]
read you...
Blindfox
Alt 07.02.2005, 00:04   #5
klauskolb
Benutzerbild von klauskolb
Danke erhalten: 224
Flugort: Schaafheim
Hallo Blindfox,
Ich habe eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768.
Da Deine Bilder auch 1024 x 768 Pixel groß sind, geht es wieder los
mit der nervigen seitlichen Scrollerei um die Texte lesen zu können
Ich selbst schneide meine Bilder immer auf max. 650 Pixel in der Breite zurecht,
damit auch Leute, die ihren Bildschirm auf 800 x 600eingestellt haben
nicht seitlich scrollen müssen. Da sieht man auch noch genug.
Hier z.B. nochmal meine Lösung zur Akkubefestigung:
Durch kleine Löcher in den Seitenteilen schiebe ich einen abgewinkelten 2mm Federstahldraht,
der durch Verspannung sich selbst und den Akku fixiert.
Die Akkus haben ein Balsaklötzchen angeklebt bekommen, um die genaue Position festzulegen.
Drahtstift von der Seite hineinstecken:
In Position drehen:
Drahtstift verspannen. Jetzt ist der Akku fixiert:
Eine der beiden Aufnahmen (zwischen den Unterlegscheiben ist eine M3 Mutter):
Falls mal ein Stift verloren geht...
Nachtrag:
Ein kleines Delrinteil mit einem trichterförmigen Loch ( 90° Senkung ) sorgt nun dafür, daß der 2mm Federstahldraht immer durch das zweite Loch rutscht, auch wenn er etwas schräg eingeführt wird. Bisher mußte ich des öfteren das zweite Loch suchen und mit der anderen Hand nachhelfen.
Tschüss
Klaus
Meine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
klauskolb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.02.2005, 08:11   #6
Blindfox
Morgen Klaus!
Hast recht, die Scrollerei nervt; ich habs auf 650 Breite runtergerechnet.
:loeblich:
Wobei es vermutlich nicht mehr viele 800x600er geben wird - aussterbende Rasse
Muss ich mal probieren wie breit es bei nem 1024x768er sein darf.
@all
Achja, den Schalter gibts bei flyheli.de - aber Kurt Moraw kennt vermutlich sowieso jeder hier *g*
read you...
Blindfox
Alt 07.02.2005, 08:59   #7
Christoph Dietrich
Heli Masters
Veranstalter
Danke erhalten: 1.154
Flugort: Ingolstadt
ich finde es gut das ihr Tipps und Tricks hie schreibt..... könnte ich einige Tipps auf meine Page übernehmen*
Wäre nicht ein Elektrischer Schalter besser gewesen* Wegen vibrationen?? Oder ist der Heli so gut das es keine gibt?
Gruß Chris
www.christoph-dietrich.com
Christoph Dietrich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.02.2005, 10:00   #8
Spiritus
Benutzerbild von Spiritus
Danke erhalten: 41
@ Klaus,
Deine Akkuklemmung mit dem Drahtbügel finde ich klasse.
Habe ich schon übernommen
Die Klemmung am Seitenteil habe ich jedoch genau umgekehrt realisiert (zusätzliche Halteschraube unten > Draht rechts vorbei, Halteschraube oben > Draht links vorbei).
Falls sich der Draht mal löst, springt er nicht ins Hauptzahnrad. Er würde nach unten hängen und die fehlende Klemmung würde man leichter erkennen.
Gruß Björn aus W-tal
Spiritus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.02.2005, 10:59   #9
Holger Port
Danke erhalten: 1.332
Wie sieht es denn mit dieser Klemmung und Knackimpulsen aus? Metall auf Metall ich weiß nicht.
Holger
Gruß Holger
Alt 07.02.2005, 11:10   #10
Spiritus
Danke erhalten: 41
Hallo Holger,
ob hier wirklich Knackinpulse entstehen können möchte ich bezweifeln weil der Draht schon recht stramm aufliegt.
Aber Dein Hinweis ist ok und ganz einfach zu berücksichtigen: Zur Vorsicht an den entsprechenden Stellen ein Stück dünnwandigen Schrumpfschlauch oder Iso-Band und jut is.
Zurück zu: Henseleit
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 79 24.05.2016 20:37
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
450X/4503D Tipps & Tricks Gol23 Blade 12 12.04.2013 18:29
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 22:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
