Alt 05.01.2014, 10:59   #31
blackhawk1969
Standard AW: Bell 429 Air Zermatt 700 Größe von Roban
Hallo Hermann,
der Rotorkopfhersteller ist http://www.cnchelicopter.com/servlet/StoreFront
Der Rotorkopf wird komplett mit Taumelscheibe geliefert, aber dafür muss die Taumelscheibenanlenkung geändert werden.
Robert
Smart Devil (05.01.2014)
Alt 05.01.2014, 11:56   #32
dilledopp
Benutzerbild von dilledopp
Danke erhalten: 1.340
Flugort: Rhein-Sieg-Kreis
Hier der direkte Link. http://www.cnchelicopter.com/servlet...ulation/Detail
Gruß-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
dilledopp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu dilledopp für den nützlichen Beitrag:
pietwulf (05.01.2014), Smart Devil (05.01.2014)
Alt 05.01.2014, 14:34   #33
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 25
Flugort: MC Albatros Vechta
Hallo Robert,
Der Kopf sieht Super aus. Berichte unbedingt ob er sich auch gut fliegen lässt und ob der Umbau der Ablenkung zu machen ist.
Danke
Peter
Alt 05.01.2014, 18:13   #34
bertram_lars
Benutzerbild von bertram_lars
Danke erhalten: 42
Etwas Offtopic, da nur zu einem ähnlichen Rotorkopf, vielleicht aber hilfreich. Ich habe bei meiner AS350 den folgenden Kopf des gleichen Herstellers verbaut:
http://www.cnchelicopter.com/servlet...ion-CNC/Detail
Qualität des Kopfes ist o.k., auch wenn er sicherlich nicht an entsprechende Arbeiten von "deutschen Maschinenbauern" herankommt (die kosten allerdings auch mehr). Der Kopf ist relativ massiv und groß, sieht aber gut aus. Mit der verbauten Anlenkung unterhalb der Taumelscheibe bin ich allerdings nicht glücklich geworden. Damit wird die Taumelscheibe so dick, dass bei meinem Chaos 600 (= Rex 600 ESP) nicht mehr genug Pitchweg möglich war. Ich habe den ganzen unteren Teil daher einfach abgeschnitten! Dieser dient sowieso nur dazu, eine entsprechende Taumelscheibenverdrehung mechanisch hinzubekommen. Ich habe das über die virtuelle Taumelscheibenverdrehung im BeastX gelöst.
Damit fliegt mein Eichhörnchen jetzt blendend...Vielleicht hilft das auch beim 4-Blatt-Kopf.
Grüße, Lars
bertram_lars ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu bertram_lars für den nützlichen Beitrag:
Smart Devil (06.01.2014)
Alt 06.01.2014, 10:33   #35
Wilfried
Benutzerbild von Wilfried
Danke erhalten: 82
Flugort: MFC Bremthal
Gehöre auch zu den Roban Bell 429 - Besitzern
Stehe vor der Frage der Positionierung des Reglers ( Jive 80 HV an 12S) und den damit verbundenen Kabellängen.
Helmut .... gem. Deinen Bildern verlegst Du die Kabel ( von Akku zu Regler ) in den
vorgesehenen " Kabelkanälen " .
Hierbei ergeben sich aber Akku-Kabellängen von weit über 40 cm um nach unten in den Akku-Schacht zu gelangen ...
Wie sieht es hier mit der Induktivität in Verbindung mit den getakteten Drehzahlstellern (PWM) aus ?
siehe : http://www.s4a.ch/eflight/reglerleistung.pdf
Gibt es hier konkrete Erfahrungen ( spez. mit dem Jive ) ... halten die eingebauten Kondensatoren dies aus ?
Wer kann hier Licht ins Dunkel bringen ?
Danke !
Gruß Wilfried
=> pfui " Verbrenner-Stinker " !
http://www.mfc-bremthal.de/
Wilfried ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.01.2014, 11:33   #36
dilledopp
Hallo Wilfried.
Da ich einen 120 A Regler nutze (Roxxy mit Lüfter) und 6,00 mm Kabel, mache ich mir da wenig Gedanken.
Die Kabel sind exakt 40 cm lang.
Die Anschlüsse am Regler werde ich natürlich ohne Goldkontaktstecker machen, sie werden direkt mittels einer Messinghülse zusammengesteckt und verlötet um den ßbergangswiedersand so gering wie möglich zu halten.
Bei einem 80 A Regler könnte das aber schon eng werden und man sollte zusätzlich einen Kondensator parallel in der Mitte der beiden Leitungen einlöten.
Das setzt natürlich voraus, das beide Leitungen zusammen durch einen Kabelkanal geführt werden.
Das könnte etwas eng vom Platz werden.
Ein Bekannter aus dem Nachbarverein fliegt glaube ich auch den Jive in seiner Bell 429.
Ich werde Ihn fragen welche Lösung Er gewählt hat und dann berichten.
Gruß-Helmut
Folgender Benutzer sagt Danke zu dilledopp für den nützlichen Beitrag:
Wilfried (06.01.2014)
Alt 06.01.2014, 12:49   #37
BrunnAir
Benutzerbild von BrunnAir
Danke erhalten: 2
Hallo Helmut
Die Maschine sieht gut aus. Wenn jetzt noch der Collective links vom Pilotensessel montiert wird, kann der Pilot losfliegen
Erwin
BrunnAir ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.01.2014, 14:21   #38
dilledopp
Das gehört so, der Kutscher ist Linkshänder.
Gruß-Helmut
Alt 06.01.2014, 15:36   #39
BrunnAir
Danke erhalten: 2
Ok, wenn man das so sieht. Aber einen rechts sitzenden Kutscher (wo er auch hin gehört), der die Maschine fliegen kann, wirst du nicht finden. Collective mit der rechten Hand ist nicht mal was für 'exotische' Piloten
Alt 06.01.2014, 15:47   #40
dilledopp
Das ist nicht zwangsläufig so. siehe Foto.
Auf der linken Seite war nur kein Platz für den Pitch. Zwischen Mittelkonsole und Sitz sind nur ein paar mm Luft.
Aber ich denke davon geht die Semiscale Modellbauwelt nicht unter, ich werde die rechte Tür immer zu lassen, dann sieht es keiner.
Dateityp: jpg Bell 47..F-GGLB..at Lens 2007 (8).jpg (261,0 KB, 146x aufgerufen)
Gruß-Helmut
Baubericht Bell 429 Superscale 700 Heliuwe Scale Forum 166 07.01.2018 19:36
Bell 429 - 500 größe torsten__gt Scale Forum 1 08.12.2014 00:23
Bell 429 RC-Helikopter Air Zermatt Superscale 1/6 T-Rex 700/1000 andy600 Scale Forum 29 22.11.2014 17:38
Bell 429 "Susi" Air Zermatt Fränzu Scale Forum 2 07.08.2014 07:44
Rumpf einer Bell 429 in 500er Größe gesucht SKYfreak Scale Forum 2 19.11.2013 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
