Thema geschlossen
Alt 30.07.2014, 00:29   #1
r4nd0m
Benutzerbild von r4nd0m
Danke erhalten: 138
Flugort: Milton Keynes, GBR (UK)
Standard Align gibt Gas - Trex 700L TOP
kaum jemand wird den 700L aufgebaut haben - da kommt Align mit der "nächsten" Generation daher ...
jetzt mit 490kv motor anstatt des üblichen 520kv - den CastleCreation 160 ESC gibts auch anstatt des 120 ... hier ein wenig matt und da ein wenig rot und schon hat man ne neue Version
so langsam kommt man gar nicht mehr hinterher ...
edit: fehlt nur die version mit den neuen/alten head design ... also abwarten
Geändert von r4nd0m (30.07.2014 um 00:36 Uhr)
r4nd0m ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu r4nd0m für den nützlichen Beitrag:
marndra (31.07.2014)
Alt 30.07.2014, 01:14   #2
piotre22
Benutzerbild von piotre22
Danke erhalten: 1.593
Standard AW: Align gibt Gas - Trex 700L TOP
Am unteren Rand im Bild stehen ein paar technische Daten, unter anderem steht da:
Motor Pinion Gear: 13T
Main Drive Gear 110T
Das wäre neu! Das entspräche einer Übersetzung von nur 1:8,46 !
Das würde auch die niedrigere KV Zahl des Motors ausgleichen. Allerdings ist das eigentlich genau ein Schritt in die falsche Richtung, anders rum wäre besser, also besser eine höhere Übersetzung und einen höher drehenden Motor nehmen.
Der Motor ist allerdings auch nicht mehr der 800MX, sondern der 850MX (deshalb auch der 160A Regler), der hat natürlich nochmal mehr Bums als der 800MX, der hat soweit ich weiß einen 4535er Stator, der 800MX ist ein 4530er.
In der Spalte rechts daneben steht dann aber wieder das altbekannte 1:9.33:4.73
Bisher hatte das Hauptzahnrad 112 und das Ritzel 12 Zähne, das entspricht den 9.33
Eine Angabe ist also auf jeden Fall falsch auf diesem Bild.
Kurze Überschlagsrechnung zu den erreichbaren Drehzahlen:
800MX mit 520KV und 9.33er Übersetzung: 520×44,4V÷9.33=2474 rpm
850MX mit 490KV und 8.46er Übersetzung: 490×44,4V÷8.46=2571 rpm
Das ist nur eine Pi mal Daumen Rechnung, aber sollte der tatsächlich die neue niedrigere Übersetzung haben wäre die erreichbare Drehzahl trotz der niedrigeren KV Zahl um ca. 100rpm höher.
Geändert von piotre22 (30.07.2014 um 01:18 Uhr)
piotre22 ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu piotre22 für den nützlichen Beitrag:
upside-down (01.08.2014)
Alt 30.07.2014, 01:16   #3
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 139
Flugort: Freiburg und Auvergne
Wenn sie jetzt für eine bessere Optik noch ein dickeres Heckrohr machen würden....
Jürgen
i´ve HOTT
ratsrepus ist offline   nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu ratsrepus für den nützlichen Beitrag:
andre09 (01.08.2014), KalleS (30.07.2014), rfauli (30.07.2014), Threshold (01.08.2014)
Alt 30.07.2014, 01:25   #4
piotre22
Hier sind noch mehr Fotos: New 700L TOP Dominator Super Combo - RC Groups
Interessant: der Regler ist da auf den Bildern nun vorne unter der Haube verbaut!
Alt 30.07.2014, 01:34   #5
r4nd0m
Danke erhalten: 138
da muss er ja hin - sonst passt das "speed" kostüm ja nicht mehr ... aber eigentlich passt der 160 da nicht wirklich hin wenn ich es recht in erinnerung habe - vielleicht haben se die nase auch ein angepasst ...
Alt 30.07.2014, 10:48   #6
tobi -obu
Danke erhalten: 592
Weight with motor nur 3310g?????
Align T-REX 700 DFC HV + T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
tobi -obu ist offline   nach oben
Alt 30.07.2014, 10:50   #7
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Benutzerbild von Andreas Perzl
Danke erhalten: 1.126
Flugort: Rgbg
4.73er Heckübersetzung dürfte vielen Gefallen!
ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Andreas Perzl ist offline   nach oben
Alt 30.07.2014, 10:55   #8
Piroflip21
Danke erhalten: 1.269
Leider wieder dfc. Ich dachte die nächste Generation bekommt wieder ein paar schlepphebel
Piroflip21 ist offline   nach oben
Alt 30.07.2014, 10:57   #9
nurbs999
Benutzerbild von nurbs999
Danke erhalten: 215
Könnte gut sein. Kommen ja noch 1.5KG Akkus hinzu
Und die restliche Elektronik
Plus an Masse, das knallt klasse! :D
nurbs999 ist offline   nach oben
Alt 30.07.2014, 11:02   #10
Innovator7177
Benutzerbild von Innovator7177
Danke erhalten: 13
Bestätigung der Regel, dass bei einem Kauf eines Align dieser bereits nicht mehr aktuell ist...
Schade, dass es praktisch nur Combos gibt.
TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
Innovator7177 ist offline   nach oben
Thema geschlossen
Zurück zu: Newsforum
Rotorandi gibt Gas Tom Kreuzberger Bilder und Videos 131 05.01.2014 11:01
Heli gibt Gas trotz 0% Throttle Rok Fliegen für Einsteiger 13 26.09.2012 22:19
MCPX + DX6I Heli gibt kein Gas Rok Blade 8 08.09.2012 17:56
DanielM gibt Gas - wirklich! Sebalexx Bilder und Videos 38 13.10.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
