Alt 14.03.2015, 11:46   #31
Holodrio
Benutzerbild von Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Standard AW: Baubericht Boeing AH-6F / 600
In das Kunststoff- Landegestell wurde rückseits eine Nut zur Aufnahme der Drähte gefräst welcher später mit Epoxi wieder verschlossen wurde.
Eingebaut und angeschlossen sieht das ganze nun so aus. Werde demnächst ein paar Aufnahmen im Freien machen.
Die roten Blitzlichter (hinten an der Heckfinne & unten am Rumpf) werde ich jeweils mithilfe zweier LED Emitter realisieren. Bei der Beleuchtungssteuerung schwanke ich zwischen Unilight oder Emcotec. In beiden Fällen sollte ich mit 4 Kanäle auskommen.
Lg
David
Geändert von Holodrio (14.03.2015 um 11:48 Uhr)
Holodrio ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Holodrio für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (17.03.2015), der_dreamdancer (14.03.2015), easter43 (16.03.2015), heliroland 66 (14.03.2015), Icebear (19.03.2015), raptor-ea (15.03.2015)
Alt 14.03.2015, 14:56   #32
Ralf80
Danke erhalten: 40
moin moin
booooooooooo ich bin hin und weck das wirt ein hammer Heli mach blos weiter so.
Respekt
MFG Ralf
Ralf80 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralf80 für den nützlichen Beitrag:
raptor-ea (15.03.2015), Torsten Hedel (12.04.2015)
Alt 15.03.2015, 14:44   #33
raptor-ea
Benutzerbild von raptor-ea
Danke erhalten: 192
Flugort: Renningen
Daumen hoch AW: Baubericht Boeing AH-6F / 600
Zitat von Ralf80 Beitrag anzeigen
moin moin
Respekt
MFG Ralf
Hätte ich nicht besser sagen können.
Wegen solcher Bauberichte krippelt es auch mir wieder in den Fingern!
Und meine Reduzierung des Hobbys hat keine 5 Wochen gehalten.
Danke!
Die Details sind das beste daran.
Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
raptor-ea ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.03.2015, 07:32   #34
Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Danke!
Bitte, gerne!
Und jetzt zu Frühlingsbeginn geht's ohnehin erst so richtig wieder los! Da brauchst du gar nicht an eine Reduktion denken
Lg
David
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holodrio für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (16.03.2015)
Alt 24.03.2015, 08:15   #35
Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Standard AW: Baubericht Boeing AH-6F Special-Forces / 600
Guten Morgen,
ich habe mich nun mit der zukünftigen Farbgebung des Killer Egg’s etwas beschäftigt.
Den Heli lediglich in Schwarz zu lackieren kommt nicht in Frage. Die in mühevoller Kleinarbeit entstandenen Details würden so gar nicht zu Geltung kommen… Daher möchte ich den Rumpf in einem dunklen Grün lackieren.
Mir würde dabei die Farbe des Apache gut gefallen. Nicht zu dunkel, nicht zu grün – perfekt!
Auf der Suche nach der RAL Farbe erhalte ich jedoch die unterschiedlichsten Angaben. Nachdem ich in der Vergangenheit ausschließlich Revell Farben verwendet habe, bin ich – was andere Farbsysteme betrifft – weniger bewandert.
Anhand der Revell Farbtabelle würde ich ad hoc zu den Farben Olivgrau RAL7010 oder Grüngrau 7009 greifen.
Bisher bin ich mit den kleinen Revell Döschen gut ausgekommen… bei diesem Rumpf müsste ich jedoch den ganzen Ständer beim Händler leerräumen
Welche Farbsysteme empfiehlt ihr zur Matt- Lackierung des Rumpfes?
Acryl, 2k, Enamel, usw….??
Hat jemand von euch eine gute Erfahrung mit matten Lacken gemacht und kann ein Produkt empfehlen?
Ist eine matte Klarlackversiegelung zwingend notwendig?
Danke für eure Unterstützung
Lg
David
Alt 24.03.2015, 10:16   #36
der_dreamdancer
Danke erhalten: 3.637
Flugort: Salzburg
Ich hab die UH von meinem Arbeitskollegen mit den Tamiya-Farbdöschen (Olivgrün) lackiert.....ich glaub ich hab da ca. 4 Stück davon verbraten. Die gehen auch ganz gut....komisch ist nur, wenn man da ein wenig Verdünner dazu mischt wird sie etwas dunkler...
Ich würde das auf jeden Fall mit einem matten Klarlack versiegeln....mir kommt die Farbe allein irgendwie sehr empfindlich vor, was mechanische Belastung betrifft.
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 24.03.2015, 10:38   #37
Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Servus!
Danke für die Info! Muss mir gleich mal den Farbenkatalog der Tamiya Farben ansehen.
Hast du die Farbe mit einer Airbrush- Pistole oder mit einer größeren Spritzpistole aufgebracht?
Mit welchem Arbeitsdruck hast du die Tamiya Farben aufgebracht?
Konntest du nach dem Auftrag des Klarlacks eine Farbänderung feststellen?
Klarlack auch von Tamiya?
Edit: Ich seh gerade, dass es Streich oder Spray Farben gibt. D.h. hast du die Streichfarben verwendet oder die kleinen Spraydöschen?
Welche Farbe hast du bei deiner UH verwendet? Farbcode?
Lg
David
Geändert von Holodrio (24.03.2015 um 10:43 Uhr)
Alt 24.03.2015, 11:03   #38
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Das sind so kleine Glasfläschchen...Farbcode XF-58...gibts beim Conrad.
Im Google steht zwar Streichfarbe, lässt sich aber auch unverdünnt mit der Airbrush spritzen.
Druck weiß ich jetzt gar nicht so genau....habs in der Firma/Werkstatt einfach bei der Hausleitung angeschlossen. Da is sicher mehr Druck drauf als ein herkömmlicher Airbrushkompressor bringt.
Lackiert hab ich mit der Airbrush, damit die Lackschicht nicht so dick wird. Der Klarlack ist aus der Dose von Duplicolor.
Durch den Klarlack ändert sich der Farbton nicht wirklich.....vielleicht minimal in die dunklere Richtung. Mit der Verdünnung ist die Farbe merklich dunkler geworden, was ich absolut nicht verstehe. Sollte eigentlich heller werden. Schaut aber trotzdem noch gut aus...
Hier noch 2 Fotos...
Dateityp: jpg 137.jpg_Resized.jpg (92,6 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg 137.jpg (1)_Resized.jpg (100,9 KB, 96x aufgerufen)
BK117 Aufbau
Bell222 CareFlite
Holodrio (24.03.2015)
Alt 24.03.2015, 11:15   #39
Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Dann werd ich mal zum Conrad oder Seigert düsen und ein Fläschen kaufen. Hätt jetzt mal die AS 13 GRÜN ins Auge gefasst. Mal schauen wie die in Natura aussieht.
Lg
David
Alt 24.03.2015, 12:13   #40
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Ich glaub mit Conrad bist besser beraten, den die Baustelle in der Innsbrucker Bundesstrasse ist der helle Wahnsinn...ausser du hast Zeit...
BK117 Aufbau
Bell222 CareFlite
LOGO 600 SE Special Edition (2010-2013) bapfi Mikado 4 12.09.2014 21:13
Boeing Dreamliner Ulli600 Akku und Ladetechnik 119 26.08.2013 16:27
Bell-Boeing V-22 Osprey How It Works HD Stephan Lang Bilder und Videos 13 28.06.2013 16:44
500 600 se xd 3d special mega über kombo???? Alugaga Mikado 16 28.08.2010 16:57
Suche: Boeing Vertol KV107 Rumpf acamphausen Scale Forum 2 17.06.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
