Alt 10.05.2015, 01:57   #71
Holodrio
Benutzerbild von Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Standard AW: Baubericht Boeing AH-6F Special-Forces / 600
Seit heute zeigt mein ‘Killer Egg’ endlich das wahre Gesicht
Die seitlichen Waffenträger wurden angebracht und mit 8mm CFK Rohren am Rumpf befestigt. Die CFK Rohre mit einer Wandstärke von 2mm sorgen für eine ausreichende Steifigkeit, sodass im späteren Flugbetrieb die Waffenträger wohl hoffentlich nicht ganz so stark auf Resonanzen reagieren.
Die Gattling Gun’s bzw. dessen bestehende Halterung habe ich – wie schon ein paar Einträge zuvor beschrieben – mit meiner Konsole verbunden und am Waffenträger befestigt.
Beim Rohr der Hellfire Rakete habe ich auf ein 13mm Acrylglrohr zurückgegriffen. Mit einer Wandstärke von 1mm ist das Röhrchen stabil und zugleich sehr leicht. Um die Finnen der Hellfire im korrekten Winkel anzubringen, habe ich die Rakete in den Teilapparat gespannt und mithilfe der Skalierung im 90° Winkel aufgeklebt.
Mit den aufgeklebten Konsolen kann ich die Rakete in die Schiene des Hellfire- Trägers einschieben. In diesem Fall wird auch sehr deutlich, wie genau und Formstabil der 3D Druck bei Shapeways ist. Bei der Konstruktion der Teile habe ich nur wenige Zehntel Luft gelassen.
Als nächstes werde ich mich der Panzerabwehr widmen. Auch hierbei kommt ein Acrylrohr mit einem Außendurchmesser von 34mm zum Einsatz. Für heute ist jedoch erstmal schluss!
Lg
David
Holodrio ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 17 Benutzer sagen Danke zu Holodrio für den nützlichen Beitrag:
Alveran (10.05.2015), beetlejuice (14.05.2015), Bruteforce (10.05.2015), cropduster (10.05.2015), der_dreamdancer (10.05.2015), easter43 (10.05.2015), heliroland 66 (10.05.2015), Icebear (13.05.2015), juppspeed (18.08.2015), mumpf (14.05.2015), raptor-ea (10.05.2015), stecko (10.05.2015), Taumel S. (11.05.2016), Theo81 (10.05.2015), Topknut2 (10.05.2015), Torsten Hedel (10.05.2015), Zocker (10.05.2015)
Alt 14.05.2015, 21:21   #72
Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Zur Befestigung der einzelnen Komponenten habe ich bei Knupfer diverse Schrauben, besser gesagt Schräubchen bestellt.
Darunter sind zB. M1,2 zur Verbindung des Waffenträgers mit der Konsole und M0,6 Sechskantschrauben zur Befestigung der derzeit noch fehlenden GFK Abdeckplatten. Besonders die M0,6 werden noch zur Herausforderung
Auch konnte ich heute die Panzerabwehr fertigstellen. Somit fehlen nur noch die GFK Abdeckplatten welche vermutlich morgen geliefert werden. Beim Original sind die Waffenträger u.a. auch als Sitzgelegenheit gedacht und mit einer ‘Antirutsch’ Beschichtung versehen. Diese Optik werde ich mit Plastidip nachstellen.
Im Rumpfinneren habe ich die Halterungen der beiden Waffenträger mit den Spanten verschraubt.
In diesem Zusammenhang habe ich auch gleich den Rumpf innen Schwarz lackiert.
Lg
David
Geändert von Holodrio (14.05.2015 um 21:24 Uhr)
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Holodrio für den nützlichen Beitrag:
Alveran (14.05.2015), beetlejuice (14.05.2015), Black-Shark (15.05.2015), der_dreamdancer (15.05.2015), easter43 (15.05.2015), goemichel (14.05.2015), heliroland 66 (14.05.2015), mumpf (14.05.2015), raptor-ea (14.05.2015), stecko (16.05.2015), Theo81 (14.05.2015), Topknut2 (14.05.2015), Torsten Hedel (14.05.2015)
Alt 14.05.2015, 22:38   #73
raptor-ea
Benutzerbild von raptor-ea
Danke erhalten: 189
Flugort: Renningen
Daumen hoch AW: Baubericht Boeing AH-6F Special-Forces / 600
Dieser Baubericht und jeder neue Post treibt mich in den Hobbykeller!
Super Arbeit und die Details suchen seinesgleichen!
Andreas
Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
raptor-ea ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu raptor-ea für den nützlichen Beitrag:
Holodrio (14.05.2015)
Alt 17.08.2015, 16:00   #74
BlackMizi
plastes.de
Benutzerbild von BlackMizi
Danke erhalten: 37
Flugort: 91207 Lauf
Standard AW: Baubericht Boeing AH-6F / 600
super gelungenes Cockpit. Solltest Du den nächsten Schritt gehen wollen und
animierte / simulierte Displays einsetzen wollen, so würde ich mich über einen
Kontakt sehr freuen.
Gruß Kai
Zitat von Holodrio Beitrag anzeigen
Die einzelnen Displays brachte ich in Corel Draw auf die richtige Größe und druckte anschließend einen Satz auf einer Overhead- Folie aus.
Die eingepasste Folie wurde von der Rückseite mit einer 0,4mm starkem Polycarbonatplatte mit etwas Kleber gesichert. Um eine diffuse Lichtstreuung zu erhalten, wurde die PC- Platte zuvor mit feinem Schleifpapier bearbeitet.
plastes.de
BlackMizi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2017, 22:00   #75
Giebel
Danke erhalten: 42
Flugort: 33106
wie ist es denn weiter gegangen mit dem Hubi ? Fertig geworden ??
VG
Marcus
Giebel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2017, 22:07   #76
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 2.502
Flugort: Saarland
Das letzte mal online => 14.05.2015 / 20:21Uhr
Die HP von David
Gruß, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m V-Stabi / EC-135 1,8m V-Stabi
Geändert von Genesis (11.01.2017 um 22:11 Uhr)
Alt 11.01.2017, 22:31   #77
beetlejuice
Benutzerbild von beetlejuice
Danke erhalten: 1.294
Flugort: Weiz-Graz-Zeltweg
Die HP von David
Auch auf der HP letztes update 14.05.15... seitdem auf Sommerpause, den Job will ich auch
Günter
AH-64 Apache // V22 Osprey // Sebart MiG-29
Jeti DS16
Alt 11.01.2017, 22:49   #78
Genesis
Flugort: Saarland
Hoffentlich hatte er "nur" keine Lust mehr, nicht das was Gesundheitliches ist/war.
Wäre schön wenn er sich wieder melden würde, hätte auch gern den fertigen Heli gesehen.
Gruß, Detlef
Alt 15.01.2017, 01:28   #79
Holodrio
Danke erhalten: 273
Flugort: Salzburg
Hallo Leute!
Mir geht's gut und der Heli ist fertig... wenn auch etwas abgeändert
Die fehlende Freizeit sowie eine berufl. Veränderung führten dazu, dass Projekt 'minimalistisch' fertig zu stellen.
Habe zum Abschluss noch ein Video erstellt
How to build the coolest ceiling fan - Hughes AH-6 Little Bird - YouTube
Lg
David
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Holodrio für den nützlichen Beitrag:
beetlejuice (15.01.2017), der_dreamdancer (15.01.2017), Genesis (15.01.2017), Jeijei (15.01.2017), Nikom Nam Un (15.01.2017), RALF B. (15.01.2017), scalefan (15.01.2017), Theo81 (23.01.2017)
Alt 15.01.2017, 01:54   #80
RALF B.
Benutzerbild von RALF B.
Danke erhalten: 1.270
Flugort: SLS/DLG
Servus
Absolut genial!
Meinen Respekt hast du
Gruß Ralf
T Rex 600 + 700 + 800
RALF B. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
LOGO 600 SE Special Edition (2010-2013) bapfi Mikado 4 12.09.2014 22:13
Boeing Dreamliner Ulli600 Akku und Ladetechnik 119 26.08.2013 17:27
Bell-Boeing V-22 Osprey How It Works HD Stephan Lang Bilder und Videos 13 28.06.2013 17:44
500 600 se xd 3d special mega über kombo???? Alugaga Mikado 16 28.08.2010 17:57
Suche: Boeing Vertol KV107 Rumpf acamphausen Scale Forum 2 17.06.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
