Alt 25.06.2015, 21:44   #1
sirius1977
Benutzerbild von sirius1977
Danke erhalten: 104
Flugort: Fürth
Standard Parallel Laden
Ich habe einmal eine frage zum Parallel Laden von Akkus.
Ich habe 6S Akkus mit 3000mAh - 3800mAh.
Kann ich die mit dem Parallelboard alle zusammen laden?
Allso zb. 2x 3000mah mit 2x 3800mah ergibt zusammen 13600mah.
wird das funktionieren oder empfiehlt es sich nur Akkus mit gleicher Akku kapazität zu nehmen?
Oliver
Gruss Oliver
Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
Sender Graupner MZ24
sirius1977 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.06.2015, 21:49   #2
Taumel S.
Danke erhalten: 4.176
Standard AW: Parallel Laden
Ja, eindeutig!
Folgender Benutzer sagt Danke zu Taumel S. für den nützlichen Beitrag:
sirius1977 (25.06.2015)
Alt 25.06.2015, 21:50   #3
NFLY
Danke erhalten: 147
Das geht problemlos.
NFLY ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu NFLY für den nützlichen Beitrag:
Alt 25.06.2015, 21:52   #4
sirius1977
Danke erhalten: 104
Flugort: Fürth
danke für die schnelle Antwort hatte mich bisher nicht getraut nun wird es eitwas schneller gehen mit dem laden.
Gruss Oliver
Alt 25.06.2015, 21:55   #5
AW512
Benutzerbild von AW512
Danke erhalten: 121
Flugort: Stuttgart
Geht problemlos...
Nur auf guten Kontakt der Balancerstecker achten, sollte aber bei einem Paraboard kein Problem sein.
Gruß Alex
AW512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.06.2015, 21:59   #6
Taumel S.
Es gilt einfach das Regentonnenprinzip. Eine dünne und eine dicke Regentonne werden gleich schnell voll, wenn sie gescheit (Steckerqualität) miteinander verbunden sind und wenn sie gleich hoch (Spannung) sind.
Selbst wenn die Mizzitant während des Regens aus der einen Tonne Wasser entnimmt, werden beide Tonnen gleich schnell voll.
tiepel (25.06.2015)
Alt 25.06.2015, 22:09   #7
tiepel
Danke erhalten: 650
man sollte aber beachten, dass die Akkus vor dem Laden zumindest annähernd den gleichen Ladezustand besitzen.
Überspitzt: Nicht den komplett entladenen Akku mit 3,6V mit dem Akku zusammenstecken, der nach einer Minute Flugzeit zu Boden gegangen ist und noch über 4,0V hat.
Gruss Reimund
tiepel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2015, 08:32   #8
Rabid121
Danke erhalten: 468
Flugort: EU
Geht absolut problemlos (wie ja alle Vorschreiber schon bestätigt hatten) - ich habe das bis zur Anschaffung eines Dualladers ebenfalls so gemacht. Ich habe da problemlos teils sogar 6S 2650/3200/5000 gemeinsam parallel geladen.
Achtung nur (wie auch schon geschrieben wurde) auf halbwegs ähnlichen Ladezustand der Lipos. UND sicherheitshalber zuerst mal die Leistungskabel der Akkus ans Paraboard und nach kurzer Wartezeit erst die Balanceranschlüsse und nicht umgekehrt... damit nicht etwaige (kurze) hohe Ausgleichsströme über die doch recht dünnen Balancerkabelchen fliessen und diese grillen
Grüsse
Michael
Rabid121 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2015, 09:23   #9
Fluchtwagenfahrer
Benutzerbild von Fluchtwagenfahrer
Danke erhalten: 114
Flugort: Saulheim
Hm...dazu habe ich mal ne Frage:
Wenn ich jetzt einen 2650er und einen 5000er parallel schalte, erhalte ich als Gesamtkapazität 7650 mAh.
Lade ich dieses Package jetzt mit 3C, fließen ca. 23A, die sich auf beide Akkus gleich aufteilen,
d.h. der 2650er wird mit 11,5A geladen, was bei diesem Akku dann einer Laderate von 4,33C entspricht.
Ich müsste mich doch beim Ladestrom dann am schwächsten Akku orientieren, oder nicht?
In diesem Fall wäre das, um max. 3C einzuhalten, ein Gesamtladestrom von 16A.
Ich kenne allerdings jetzt auch die Funktionsweise eines Paraboards nicht.
Heli: T-Rex 600E DFC 6s, Microbeast v4.0
Sender: 10CH-Carson Reflex Stick Ultimate Touch
Fluchtwagenfahrer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2015, 09:28   #10
Taumel S.
Nein, der wird auch nur mit ungefähr 3C geladen, also anteilig, und nicht mit 11,5 Ampere.
Die kleinere von den beiden Regentonnen krallt sich ja auch nicht das halbe Wasser, sondern nur ihren Anteil!
Blindguardian25 (27.06.2015)
Lipo Parallel Laden soundmaster Akku und Ladetechnik 54 03.08.2013 08:02
1s Akkus parallel laden danuzzi Akku und Ladetechnik 1 29.07.2012 17:14
Akkus parallel Laden sirius1977 Akku und Ladetechnik 20 05.08.2011 07:40
Lader für parallel laden? cocoda74 Akku und Ladetechnik 7 17.07.2011 17:49
2 MP50 parallel laden Oli_Berlin Akku und Ladetechnik 1 05.01.2011 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
