Alt 27.06.2015, 07:02   #41
nordschleifler
Benutzerbild von nordschleifler
Danke erhalten: 576
Flugort: Nürburgring, Neuwied
Standard AW: Parallel Laden
Oder man klemmt die Akkus einfach an und lädt.
Ich zunindest habe noch nirgends gelesen das beim paralell laden irgendwas so schief gegenagen ist das es aufs paralell laden zurückzuführen wäre.
Gruss Sebastian
nordschleifler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2015, 08:57   #42
Alexoc
Danke erhalten: 191
Flugort: München Süd
Ich mess das mal wenn ich heute dazu komme. Hat der Gerd zwar schon im Prinzip gemacht aber doppelt hält besser. Wenns mit meinem Messequipment klappt zeichne ich nen kompletten Ladevorgang auf.
Dann braucht man nicht mehr zu spekulieren sondern hat ein solides Ergebnis
TDR R.I.P.
DX8; Protos 500; Brain
Alexoc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2015, 08:58   #43
Fluchtwagenfahrer
Benutzerbild von Fluchtwagenfahrer
Danke erhalten: 114
Flugort: Saulheim
Tja, jeder sagt was anderes. Aber was stimmt nun?
Heli: T-Rex 600E DFC 6s, Microbeast v4.0
Sender: 10CH-Carson Reflex Stick Ultimate Touch
Fluchtwagenfahrer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2015, 11:22   #44
Rabid121
Danke erhalten: 468
Flugort: EU
Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten: ich habe anfangs auch ein wenig rumprobiert und gemessen bevor ich das so sorgenfrei weitergemacht habe mit paralleler Ladung und verschiedenen Kapazitäten / Altersstufen(Ri).
Ich habe "üblicherweise" 2x5000er und 2x2650er oder 3200er 6S parallel mit 30A geladen... mehr gab der Lader nicht her. Mehr als 2C geht sich da ohnehin nicht aus und 4-5C können meine Lipos alle. Von da her hatte ich keine Sorge. Und nachdem alle zeitgleich fertig sind (no na), werden sie wohl mit der jeweils gleichen C-Rate geladen... mein Dank an die Ausgleichsströme
Jetzt mit dem Parallel-Lader wird halt pro Kanal mit ähnlicher Kapazität geladen (auch parallel)... macht aber im Ergebnis keinen erkennbaren Unterschied (ich logge jede Ladung). Nur die 2650er sind schneller fertig wg. 3-4C . Und nachdem ich bis heute keinen Lipo unter 4 Jahren und entsprechenden Zyklen ausscheiden musste (ausser kaltverformte), habe ich ihnen wohl nix Böses angetan
Grüsse
Michael
Rabid121 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2015, 13:09   #45
Xeno
Danke erhalten: 311
Man sollte einfach darauf achten, nicht total unterschiedliche Lipos mit theoretisch rechnerischen Maximalladeraten zu laden sondern dann genug Luft zu lassen.
Z.B. hängt doch mal 2 gleich leere 3s2200 Lipos, einer alt und 20C und einer neuer und 40C parallel an den Lader, max. Laderate jeweils 4C. Jetzt könnte man ja total bedenkenlos 8x 2,2 = 17,6A Ladestrom einstellen. Macht das mal, und messt, wie sich die Ströme während der CC-Phase in die Akkus aufteilen.
Natürlich sind die Akkus zeitgleich voll und auch etwa nach der berechneten Zeit bei 4C (wobei die CV Phase in dem Fall eher länger dauert).
Aber die Lade-C-Rate bezeichnet den maximalen Ladestrom und nicht den durchschnittlichen Ladestrom über den ganzen Ladevorgang.
Natürlich kann jeder seine Akkus so behandeln wie er möchte
Helis, Flächen, Copter, FPV
Geändert von Xeno (27.06.2015 um 13:11 Uhr)
Xeno ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Xeno für den nützlichen Beitrag:
Taumel S. (27.06.2015)
Alt 27.06.2015, 14:25   #46
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 339
Flugort: Berlin
Deshalb läd man vom alter unterschiedliche Lipos am Anfang erstmal mit etwas weniger Ladestrom. Dann bekommt der neuere Akku im Stappel am ANfang nicht zu viel Ladestrom ab. Hat sich die LAdespannung etwas erhöht, nimmt sich auch der ältere Lipo seine entsprechenden Anteil vom Gesamtladestrom.
Alt 27.06.2015, 15:24   #47
Alexoc
Danke erhalten: 191
Dann wollen wir das Rätsel mal lüften.
2x 3S 2200mAh mit 3,75V Lagerspannung
Ladestrom 11A (2,5C)
In jede Zuleitung vom Akku eine Stromsensor.
Der bessere Akku
Der schlechtere Akku
Beide Akkus zusammen
Kanal 1 der schlechtere Akku
Kanal 2 der bessere Akku
Horizontal 50s/Div
Vertikal 1A/Div
Ich hab nur den Balancer vom schlechteren Akku eingesteckt um zu verhindern, dass über die Balancerleitungen Strom fliest, den ich nicht erfasse. Es wurde auch ohne aktivierten Balancer geladen um hier eine Verfälschung auszuschließen. Die violette Linie ignorieren. Sollte eigentlich der Gesamtstrom sein aber ich war zu blöd die richtigen Kanäle zum Addieren auszuwählen
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (345,4 KB, 418x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (351,7 KB, 411x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 3.jpg (388,3 KB, 414x aufgerufen)
Dateityp: jpg Komplett.jpg (59,6 KB, 425x aufgerufen)
TDR R.I.P.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Alexoc für den nützlichen Beitrag:
andre77 (27.06.2015), LudwigX (27.06.2015), Rabid121 (28.06.2015), Taumel S. (27.06.2015), tiepel (28.06.2015), Xeno (28.06.2015)
Alt 27.06.2015, 19:29   #48
Fluchtwagenfahrer
Danke erhalten: 114
Flugort: Saulheim
Also sehe ich das richtig, dass von Anfang an für lange Zeit ein Akku 7A (3,2C) und der andere 4A (1,8C) abbekommt,
obwohl angepeilt war, beide mit je 2,5C (also 5,5A) zu laden?
Alt 27.06.2015, 20:03   #49
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.509
Flugort: Siegen
kannst du die Werte integrieren? Es sieht so aus als ob der Akku mit der blauen Linie mehr Ah bekommen hat
Ist der gelbe ein alter Akku, der schon Kapazität verloren hat?
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.06.2015, 00:03   #50
Fluchtwagenfahrer
Danke erhalten: 114
Flugort: Saulheim
Hm...plötzlich großes Schweigen im Walde?
Lipo Parallel Laden soundmaster Akku und Ladetechnik 54 03.08.2013 08:02
1s Akkus parallel laden danuzzi Akku und Ladetechnik 1 29.07.2012 17:14
Akkus parallel Laden sirius1977 Akku und Ladetechnik 20 05.08.2011 07:40
Lader für parallel laden? cocoda74 Akku und Ladetechnik 7 17.07.2011 17:49
2 MP50 parallel laden Oli_Berlin Akku und Ladetechnik 1 05.01.2011 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
