Alt 12.11.2016, 14:19   #31
running
Danke erhalten: 394
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
Ich habe nun mal nachgemessen: Bei meine SC-620 sind die angezeigten Zellspannungen identisch zum Messwert meines werkskalibrierten Voltcraft VC830 Multimeter.
Absolut keine Ausreisser, nach dem Laden sind alle Zellen bei 4,20V.
Bild gemessen an Zelle 1...
Dateityp: jpg IMG_5557.JPG (1,58 MB, 194x aufgerufen)
Viele Grüße vom Maik
Geändert von running (12.11.2016 um 14:25 Uhr)
Alt 12.11.2016, 18:56   #32
Wupperflyer
Danke erhalten: 134
Hab bei meinem jetzt auch mal mit einem MMeter nachgemessen, alle Spannungen passen.
Gruß aus Wuppertal,
Wolfram
Wupperflyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2016, 21:08   #33
Florian S.
Benutzerbild von Florian S.
Danke erhalten: 326
Diese Ladespannungsverdoppelung bei Schwankungen der Versorgungsspannung macht mir doch etwas Kopf zerbrechen.
Wir laden bei uns am Platz aus Batterien die aus einer Solaranlage gespeist werden, da kommt es oft zu Schwankungen wenn mal eben einer seine 6S mit 10 Ampere voll knallt oder die dann voll sind und der Lader dann fertig ist.
Wäre diese erhöhte Ladespannung denn nur um Millisekunden Bereich oder wie ist das zu verstehen?
Florian S. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2016, 21:16   #34
running
Danke erhalten: 394
Ein Lader steigert und senkt den Ladestrom doch kontinuierlich über eine gewisse Zeit.
Da brechen die Solarakkus doch normalerweise nicht schlagartig ein?
Vielleicht kann Gerd da was zu sagen.
Alt 12.11.2016, 21:27   #35
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.563
Flugort: Wildflieger, Pram, Oö
Gerd schreibt,
Die Regelzeiten sind zu langsam und betragen um die 1,5 sek. bis sich der normale Ladestrom wieder einstellt!
Gute Ladegeräte zeigen hier nur 1/10 dessen!
Anscheinend (lt. Gerd) haben dieses "Problem" auch die Junsi Duos!
Quelle:SC-620 - Elektromodellflug Infos
Gruss Robert
Alt 12.11.2016, 21:37   #36
Florian S.
Danke erhalten: 326
Würde also bedeuten ein z.b. 3S 2200mah akku der mit 8,8 A mit 4C geladen wird könnte bei Schwankungen in der Versorgungsspannung bis 1,5 Sekunden mit bis zu 17,6 A also 8C geladen werden.
Ich werde es einfach mal testen, ansonsten wird das 1010b dann zum Platz Ladegerät dekradiert und das SC-620 wird nur Zuhause betrieben.
Alt 12.11.2016, 21:55   #37
Robert Englmaier
( Roben155 )
Wenn ich Gerd richtig interpretiere, dann geht es weniger um die Akkus, sondern der Lader kann hops gehen!
Gruss Robert
Alt 12.11.2016, 22:09   #38
Taumel S.
Danke erhalten: 4.176
Das stimmt so nicht. Manche Robbe-Lader brechen jede(!) Minute den Ladevorgang jäh ab für ein paar Sekunden. Pulsar-Lader pulsen stark. Und ein Gesamtsystem von mehreren so instabilen Ladern kann dann im Extremfall auch noch zum Schwingen anfangen, wenn mehrere Regelkreise gegeneinander arbeiten.
Alt 12.11.2016, 22:12   #39
Florian S.
Danke erhalten: 326
Das ist natürlich auch unschön.
Wie gesagt, ich teste einfach mal.
Alt 12.11.2016, 22:32   #40
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 307
Flugort: Italy
Bei 70€ ist nicht viel kaputt... Berichte uns bitte.
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
450X/4503D Tipps & Tricks Gol23 Blade 12 12.04.2013 18:29
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 22:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 20:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
