Alt 21.11.2016, 19:18   #11
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.424
Flugort: FMC Kinzigtal
Standard AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
Wenn alles klappt (Wetter) werde ich die Mechanik am Wochenende einfliegen,
in den Rumpf werde ich sie allerdings erst bauen wenn der 5-Blatt Kopf
drauf und ein paar mal geflogen ist.
Beleuchtung ist bei mir in Rümpfen auch ein muss, ist zwar nur Funscale
aber ich fliege auch gerne mal im Sommer in der Dämmerung.
Das gibt jetzt der nächste Schritt, Beleuchtng und Kopf auswählen und bestellen
Gruss Thomas
TDR1 Bell 430+Hughes 500E
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (22.11.2016), Heli-Pilot Mike (21.11.2016)
Alt 21.11.2016, 19:29   #12
Heli-Pilot Mike
Benutzerbild von Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 54
Flugort: MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
viel spaß noch und viel Erfolg bei deinem Projekt werde das vefolgen
Gruß Mike
Hughes 500e/TRex 600E/EC-145 REGA im Aufbau/TRex 700e 12s/FX20 Pult
Heli-Pilot Mike ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Pilot Mike für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (21.11.2016)
Alt 25.11.2016, 06:50   #13
Captainhc
Danke erhalten: 7
Hallo Thomas,
Hast Du Dich schon entschieden welcher Kopf es werden soll?
Michael
Captainhc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.11.2016, 19:06   #14
bimbim328
Hallo Michael,
noch nicht wirklich. Wenn das Wetter passt werde ich am
Sonntag die Mechanik einfliegen und wenn alles glatt läuft
werde ich mir dann mal weiter Gedanken machen.
Wie schon geschrieben steht der PSG Kopf weit oben auf der Wunschliste,
allerdings ist der Kopf von Scaleflying preislich sehr attraktiv da nur halb so teuer.
Mir gefällt bei beiden Köpfen daß man nicht mit einer virtuellen Taumelscheibenverdrehung arbeiten muss ,
wobei das wohl auch kein Hexenwerk sein wird.
Ich habe halt null Praxiserfahrung mit Mehrblattköpfen und gehe gerne
den einfachsten Weg Als Blätter habe ich schon einen Satz Spinblades hier liegen
Anfang nächste Woche soll meine Beleuchtung kommen, dann kann es etwas
am Rumpf weitergehen. Einen "Turbinenauslass" habe ich Gestern auch schon
gebastelt, Bilder gibt es wenn er verbaut ist.
Gruss Thomas
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
der_dreamdancer (25.11.2016), Jeijei (28.11.2016)
Alt 26.11.2016, 10:18   #15
Heliuwe
Benutzerbild von Heliuwe
Danke erhalten: 245
Flugort: Modellfluggruppe Bremgarten
Hallo Thomas,
Dein Bericht hat mich infiziert.........
Ich fliege meinen TDR mit 6S, denkst Du, dass dies mit dem Rumpf (Schwerpunkt/Gewicht) auch ausreichen würde?
War bisher mit Pyro 700/520 mit 16-er Ritzel unterwegs, damit ist Low-PRM sehr gut zu Fliegen. Nun wird er neu gewickelt, damit ich etwas mehr Dampf habe, damit denke ich ist er für die Zelle gut gerüstet..........
Grüße, Uwe.
Heliuwe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2016, 10:46   #16
bimbim328
Zitat von Heliuwe Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Grüße, Uwe.
Hallo Uwe,
warum nicht? Der Rumpf ist schön leicht, notfalls verlängerst Du
die Akkuauflage etwas, dann sollte das schon funktionieren.
Platz nach vorne zur Verglasung ist genug da.
Bei meinem Jet Ranger mit TDR Mechanik habe ich ein Akkuauflagebrett
vor der Mechanik gebaut um mit dem Schwerpunkt hinzukommen.
Gruss Thomas
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Heliuwe (26.11.2016)
Alt 26.11.2016, 14:37   #17
bimbim328
Wenn auch nur Funscale, ein paar kleine Details soll der Rumpf bekommen.
Die "Turbine" kann schonmal ausatmen
Dazu habe ich für das Abgasrohr dünnwandiges Messingblech genommen,
auf ca.50mm Durchmesser gerollt und innen geschwärzt.
Fur das bläuliche aussehen noch kurz den Brenner draufgehalten.
Dann ein Loch in den Rumpf gedremelt (immer schön mit Maske wegen dem Kohlestaub) und anschließend verklebt.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg DSC01930.JPG (493,7 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01936.JPG (446,8 KB, 256x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01940.JPG (508,1 KB, 276x aufgerufen)
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (23.03.2017), der_dreamdancer (26.11.2016), Digi (11.12.2016), Doktor_Rotor (26.11.2016), heliroland 66 (26.11.2016), Jeijei (28.11.2016), tisi (27.11.2016)
Alt 04.12.2016, 14:00   #18
hardlanding
Benutzerbild von hardlanding
Danke erhalten: 103
Flugort: Ori
Und ging es schon weiter?
Gruss Micha
Vario Bell 47GIII; Vario Bo 105, HCB Hughes 500 -> TDRI
JR Vibe SG E12
hardlanding ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2016, 14:47   #19
bimbim328
Die Mechanik ist mittlerweile eingeflogen, ein wenig Feintuning
ist noch nötig, dann passt das Setup für´s erste.
Den Rotorkopf habe ich aktuell noch nicht bestellt, die Wahl ist
aber mittlerweile gefallen (es wird der Kopf von Scaleflying).
Die Beleuchtug habe ich die Woche auch bekommen,
nachher werde ich anfangen mit dem verbauen.
Gruss Thomas
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Alt 04.12.2016, 17:22   #20
hardlanding
Danke erhalten: 103
Flugort: Ori
Welche Beleuchtung verwendest du?
Gruss Micha
JR Vibe SG E12
helicenter berlin, henseleit, hughes 500, tdr
Leichtes" 3D" mit dem "alten TDR" Marcel.Weber Bilder und Videos 2 20.03.2016 20:02
Bell 47 J "Ranger" Funscale für 250er afrankehalt Scale Forum 33 31.08.2015 23:16
T-REX 500 Mechanik "zurecht sägen" Windsurfer1976 Scale Forum 8 06.10.2014 14:04
Aufkleber für Hughes 500 im "McLaren/Mercedes " Design. maxwell49 Scale Forum 2 06.06.2006 10:09
Aufklebersatz "Mc Laren/Mercedes" für Hughes 500 maxwell49 Align 0 17.05.2006 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
