Alt 08.01.2017, 17:42   #41
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.400
Flugort: FMC Kinzigtal
Standard AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
Sooo Männer´s,
ein paar hab ich noch. Dann ist aber ertsmal Schluss für Heute mit basteln,
nicht daß ich noch einen 2.Heli bauen "muss" in diesem Winter
Für die Trittstufe unter der hinteren Tür habe ich wieder "Reste" aus der
Grabbelkiste nehmen können. Ein 5mm Kohlerohr auf 60mm abgelängt,
ein Stück GFK Platte lag auch noch rum, und fertig war die Trittstufe.
Dann kam der Einbau. Es tut mir immer weh in einen schön lackierten Rumpf
zu bohren, aber was will man machen
Für das Rundumlicht am Seitenleitwerk habe ich dann auch noch
eine Haterung gebaut und gleich verklebt, diese ist ebenfalls aus dem
Stück GFK Platte entstanden.
Jetzt fehlt noch eine Halterung für das weiße Hecklicht,
dann kann ich das Thema Beleuchtung auch abhaken.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg DSC02050.JPG (606,9 KB, 166x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02051.JPG (533,3 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02053.JPG (555,9 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02054.JPG (696,8 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02055.JPG (471,2 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02056.JPG (600,9 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02057.JPG (442,4 KB, 158x aufgerufen)
TDR1 Bell 430+Hughes 500E
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Chris04 (09.01.2017), der_dreamdancer (10.01.2017), Genesis (08.01.2017), Grisu_Spittal (08.01.2017), Harald 365 (11.01.2017), hardlanding (08.01.2017), Heli-Pilot Mike (19.01.2017), heliroland 66 (08.01.2017), Jeijei (08.01.2017), MB-Drums.de (11.01.2017)
Alt 09.01.2017, 11:54   #42
Chris04
Benutzerbild von Chris04
Danke erhalten: 60
Flugort: MFV-Lahntal
Hallo Thomas,
bin auch gerade bei das selbe Projekt zu machen.
Das sieht echt spitze was du machst
Werde deinen Bericht mit Interesse weiter verfolgen.
Chris04 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Chris04 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (09.01.2017)
Alt 09.01.2017, 19:34   #43
bimbim328
Hi Chris,
Danke für die Blumen
Das hört sich gut an, es werden immer mehr
Kommt bei Dir auch ein 5-Blatt Kopf drauf?
Wenn Du Bilder hast immer gerne her damit,
nur weil ich den Thread eröffnet habe erhebe ich
keinen Anspruch auf alleinige Berichterstattung
Gruss Thomas
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Alt 09.01.2017, 20:46   #44
hardlanding
Benutzerbild von hardlanding
Danke erhalten: 103
Flugort: Ori
Ja genau her mit den Bildern
Gruss Micha
Vario Bell 47GIII; Vario Bo 105, HCB Hughes 500 -> TDRI
JR Vibe SG E12
hardlanding ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2017, 08:21   #45
Chris04
Danke erhalten: 60
geht klar werde die Tage mal ein paar Bilder machen.
@ Thomas
Ja es ist ein 5 Blattkopf von SK Rotorkopf drauf mit virtueller Taumelscheiben Verdrehung, das habe ich zum ersten mal gemacht da es mein erster mehr Blattkopf.
Bin auch schon 2 x mal mit dem 5 Blattkopf geflogen beim ersten mal hat bei mir auch der Blattspurlauf net gestimmt.
Dann noch mal in Ruhe alles kontrolliert und jetzt passt der Blattspurlauf sehr gut.
Jetzt geht es an den Licht einbau in der Zelle und ein bisschen was Scale machen.
TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
Vario Lama SA 315 B elektrisch
Christian Lohwasser - Home
Alt 10.01.2017, 22:16   #46
bimbim328
Hi Chris,
kommst Du bei dem SK Rotorkopf mit der original Henseleit
Rotorwelle aus oder musst Du auch eine etwas längere fertigen?
Gruss Thomas
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Alt 11.01.2017, 08:19   #47
Chris04
Danke erhalten: 60
Moin Thomas,
nee brauchte auch eine länger Hauptrotorwelle.
SK Rotorkopf hat mir eine 2 cm länge Hauptrotorwelle gemacht.
Sonst wäre ich mit dem Taumelscheibenmitnehmer nicht hin gekommen.
Alt 11.01.2017, 22:46   #48
hardlanding
Danke erhalten: 103
Flugort: Ori
Sodele,
ich habe heute die letzten Kleinigkeiten durchgeführt, auswiegen usw.
[MENTION=62300]Thomas[/mention]:
Habe auch mal geschaut wie das mit der verbauten Akkuschiene hinhaut.
Die Schiene wird durch die vorderen "elastischen" CFK-Teile in beide Richtungen dank Formschluss gehalten, damit hier auch nix wackelt sichere ich das noch durch ein Klettband.
Nur noch das "Rücklicht" ran, Akkus laden und auf gutes Wetter am Samstag hoffen.
Gruss Micha
Dateityp: jpg IMG_20170111_210228[1].jpg (1,75 MB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170111_210351[1].jpg (1,79 MB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170111_211014[1].jpg (1,66 MB, 176x aufgerufen)
Gruss Micha
JR Vibe SG E12
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu hardlanding für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (11.01.2017), der_dreamdancer (12.01.2017), heliroland 66 (11.01.2017), MB-Drums.de (13.01.2017)
Alt 11.01.2017, 23:13   #49
bimbim328
Hi Micha,
Danke, die Bilder helfen mir weiter
Du hast die Halter der Akkuschiene also noch
aussen auf die Mechanikhalteplatten verbaut.
Dann werde ich das auch mal so probieren.
Morgen geht es bei mir auch an den Einbau der Mechanik
in den Rumpf, der erste Flug lief ja gar nicht so übel.
Feintuning geht ja dann auch mit Zelle
Gruss Thomas
Bell AH1 Cobra
TDRII, TDR1
Alt 12.01.2017, 11:07   #50
Chris04
Danke erhalten: 60
die Akkuschiene mit dem Haltern fliege ich schon länger im TDR und es ist echt praktisch und hält super.
Denke morgen oder am Wochenende komme ich auch mal dazu ein paar Bilder zumachen.
@ Micha
wie bist du mit dem Schwerpunkt hin gekommen?
helicenter berlin, henseleit, hughes 500, tdr
Leichtes" 3D" mit dem "alten TDR" Marcel.Weber Bilder und Videos 2 20.03.2016 21:02
Bell 47 J "Ranger" Funscale für 250er afrankehalt Scale Forum 33 01.09.2015 00:16
T-REX 500 Mechanik "zurecht sägen" Windsurfer1976 Scale Forum 8 06.10.2014 15:04
Aufkleber für Hughes 500 im "McLaren/Mercedes " Design. maxwell49 Scale Forum 2 06.06.2006 11:09
Aufklebersatz "Mc Laren/Mercedes" für Hughes 500 maxwell49 Align 0 17.05.2006 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
