Alt 28.11.2016, 13:55   #11
hasansemra2
Danke erhalten: 17
Standard AW: Vario EC145 + T-Rex 700
Die EC145 gefällt mir optisch sehr gut!
Vor allem wenn die Lackierung so individuell gestaltet wird....
Sabber... Sabber...
Hasan
hasansemra2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hasansemra2 für den nützlichen Beitrag:
Hummerfresse (29.11.2016)
Alt 29.11.2016, 07:10   #12
Hummerfresse
Benutzerbild von Hummerfresse
Danke erhalten: 2.010
Flugort: Chiemgau
Hi Leute
gestern Abend ging es wieder einen kleinen Schritt weiter.
Die Verglasung ist nun komplett angepasst und verschraubt.
Hat allerdings geschlagene 2,5 Stunden gedauert, bis alles perfekt gepasst hat.
Als kleiner Tipp bei Vario Bausätzen. Das ist mir nämlich jetzt schon öfter aufgefallen.
Vor dem Ausschneiden erst anheben und anzeichnen.
Den Linien auf den PET-Tiefziehteilen auf keinem Fall trauen.
Diese passen nicht sehr gut. Im schlimmsten Fall hat man danach seinen Scheibensatz ruiniert.
Die schwarzen Striche auf der Verglasung müssen noch mit Spiritus entfernt werden.
Das sind noch Reste vom anzeichnen.
Die Verglasung wird für den weiteren Bau allerdings eh wieder entfernt.
Die Gefahr was zu versauen oder sie zu verkratzen ist zu hoch.
Dateityp: jpg 20161128_181501_resized_1.jpg (391,3 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161128_181510_resized_1.jpg (394,6 KB, 134x aufgerufen)
Manuel
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (08.12.2016), der_dreamdancer (29.11.2016), EricMaderthaner (01.12.2016), Flusitom (29.11.2016), heliroland 66 (29.11.2016), Jeijei (29.11.2016), klarisatec (01.12.2016), Rolf Ho (30.11.2016), scalefan (29.11.2016), tisi (29.11.2016)
Alt 29.11.2016, 08:26   #13
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 493
Guter Tip; trifft bestimmt nicht nur auf die Scheiben von Vario zu!
LG Tom
DX18; Roban S-scale800 Hughes 500E; TREX 800E; EC 145(TREX 550L); Blade-Bo105
Alt 29.11.2016, 08:29   #14
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
ja. Der Tipp sollte natürlich grundsätzlich beachtet werden.
Immer erst anlegen und prüfen. ggfl. anzeichnen.
Wer da voreilig ausschneidet hat dann evtl. die Arschkarte
Nur bei Vario ist es mir jetzt eben schon ein paar mal extrem aufgefallen.
Bei einem Baukasten dieser Preisklasse sollte sowas eigentlich passen. Die Abweichungen der Linien sind nicht selten 5-10mm.
Das nächste werden jetzt die oberen GFK-Abdeckungen werden.
Diese passen nämlich auch nicht so wirklich.
...da muss noch viel geschliffen und angepasst werden.
Manuel
Geändert von Hummerfresse (29.11.2016 um 08:32 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (08.12.2016), heliuwi (01.12.2016)
Alt 29.11.2016, 09:09   #15
tisi
Benutzerbild von tisi
Danke erhalten: 206
Flugort: http://www.fsc-duisburg.de
Danke für den Tipp, der spart Geld und Nerven !!
tisi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.11.2016, 06:57   #16
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Gestern habe ich mich mal dem Thema Schiebetüren gewidmet.
Ein erster Anfang ist gemacht.
Führungsschienen habe ich mir per Hand selber gefräst.
Diese wurden dann entsrprechend oben und unten im Rumpf eingepasst.
Darin laufen 2 gebogene Bügel als Führung, welche mit der Türe verklebt und verstiftet sind.
Als nächstes muss ich die Schiene nach hinten bauen.
würde gerne ein Kunststoff oder Alu-Vierkant Rohr verwenden, welches ich oben schlitze. Leider habe ich nichts passendes in mit einem so kleinen Maß Zuhause.
Werde da die Tage mal im Baumarkt stöbern, dann gehts weiter.
Auch auf der 2. Seite müssen die Schienen noch eingepasst werden.
Dateityp: jpg 20161129_171147_resized.jpg (519,0 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_172145_resized.jpg (417,3 KB, 162x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_175830_resized.jpg (393,7 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_183650_resized.jpg (400,9 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_194431_resized.jpg (536,4 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_194510_resized.jpg (413,5 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_194516_resized.jpg (362,3 KB, 141x aufgerufen)
Manuel
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (08.12.2016), der_dreamdancer (30.11.2016), Digi (02.12.2016), EricMaderthaner (05.12.2016), Flusitom (01.12.2016), heliroland 66 (30.11.2016), Jeijei (30.11.2016), klarisatec (01.12.2016), Rolf Ho (30.11.2016), scalefan (30.11.2016), skysurfer (30.11.2016), steveman (01.12.2016), tisi (02.12.2016)
Alt 01.12.2016, 06:57   #17
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
kleines Update von gestern Abend.
Die Schiebetüren sind nun so weit fertig.
In meiner Restekiste habe ich durch Zufall noch eine alte Leiste gefunden, mit welcher man ein Fliegengitter vor die Terassentüre oder ähnliches hängen kann.
In dieser befand sich ein Streifen mit einem passenden Profil für die Schienenführung der Schiebetüre.
Diese habe ich mit dem Dremel heraus getrennt und entsprechend abgelängt sowie mittels Föhn gebogen.
Als Führung dient mir ein altes Anlenkgestänge auf welches am Ende eine alte Kugelpfanne geschraubt wurde. (zusätzlich auf das Gewinde vorher Sekundenkleber) Dann wurde alles bist auf ca. 1mm abgeschnitten, sodass nur der unterste Millimeter der Kugelpfanne inkl. dessen Konus über blieb.
Dies dient mir in der Schiene als Führung bzw. Anschlag.
Die Abdeckung der Führung wurde mittels Kunststoff U-Profil welches vorne mit Kunststoff zugeklebt wurde realisiert. Ebenfalls alles aus der Restekiste
Die ganze Türe wird mittels 2 Verriegelungen gehalten.
Derzeit noch von außen mit 2 Rändelschrauben.
Diese werde ich aber noch durch was Griffähnlicheres ersetzen.
Die Türen laufen so auf jedenfall jetzt schon ohne einen Tropfen Öl oder Fett sehr sehr gut. Später wenn alles fertig ist, werden die Schienen noch ganz dezent geschmiert, dann läuft das ganze Butterweich.
Insofern ist der Abschnitt mit den kostenlosen "Do It Yourself" Schiebetüren erstmal beendet.
Dateityp: jpg 20161130_165046_resized.jpg (738,1 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_165101_resized.jpg (574,6 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_173457_resized.jpg (396,2 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_174942_resized.jpg (388,1 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_174956_resized.jpg (346,2 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_175017_resized.jpg (394,2 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_184620_resized.jpg (406,8 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_184628_resized.jpg (414,3 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_201342_resized.jpg (380,8 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161130_202044_resized.jpg (446,4 KB, 116x aufgerufen)
Manuel
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (08.12.2016), der_dreamdancer (01.12.2016), Fingolf (01.12.2016), Flusitom (01.12.2016), goemichel (01.12.2016), HeliBääda (01.12.2016), heliroland 66 (01.12.2016), Jeijei (01.12.2016), klarisatec (01.12.2016), rennsemmelchen (14.12.2016), scalefan (01.12.2016), steveman (01.12.2016), Theo81 (06.12.2016), tisi (02.12.2016)
Alt 02.12.2016, 12:49   #18
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Heute habe ich die Mechanik inkl. knapp 5Kg Ballast eingeflogen.
Sie wurde schon richtig gut rumgeprügelt in der Luft.
Alles eiwnandfrei.
Anbei ein Bild meines Provisoriums.
Jetzt kann die Mechanik gekürzt werden.
Dateityp: jpg 20161202_113635_resized.jpg (730,6 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161202_113639_resized.jpg (695,4 KB, 133x aufgerufen)
Manuel
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (08.12.2016), der_dreamdancer (02.12.2016), Flusitom (03.12.2016), heliroland 66 (02.12.2016), Jeijei (02.12.2016), scalefan (02.12.2016)
Alt 03.12.2016, 10:55   #19
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Danach habe ich zwischendurch angefangen mit den ersten Spanten im Rumpf.
Erst via Karton angepasst und dann auf Holz übertragen.
Dateityp: jpg 20161202_133400_resized.jpg (399,3 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161202_151417_resized.jpg (365,0 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161202_151423_resized.jpg (430,3 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161202_180432_resized.jpg (459,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161202_180437_resized.jpg (418,7 KB, 88x aufgerufen)
Manuel
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.12.2016), Flusitom (03.12.2016), heliroland 66 (03.12.2016), Jeijei (05.12.2016)
Alt 03.12.2016, 10:56   #20
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Abends habe ich die Mechanik noch so weiter zerlegt und gekürzt, wie es mir möglich war.
Auch die Aluschiene zur Befestigung wurde bereits verschraubt.
Dateityp: jpg 20161202_192008_resized.jpg (631,0 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161202_193055_resized.jpg (584,8 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161202_202542_resized.jpg (483,7 KB, 161x aufgerufen)
Manuel
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.12.2016), EricMaderthaner (05.12.2016), Flusitom (03.12.2016), Grisu_Spittal (03.12.2016), heliroland 66 (03.12.2016), Jeijei (05.12.2016), tisi (03.12.2016)
Vario Airwolf 2001 - T-Rex 700 Heckrotor hasansemra2 Scale Forum 37 10.03.2017 21:11
Hilfe Vibrationen - T-Rex 700 Wren 44 im Vario Big Jet Ranger helipilot117 Align 0 31.10.2015 20:31
Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700 smalltalk70 Scale Forum 8 16.02.2015 19:32
T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger Hummerfresse Scale Forum 171 02.02.2015 08:56
T-Rex 500 EC145 Kesaro Scale Forum 1 12.01.2009 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
