Alt 03.12.2016, 13:24   #21
heliroland 66
Danke erhalten: 6.346
Flugort: Frankfurt/Main
Standard AW: Vario EC145 + T-Rex 700
Manuel, bitte, bitte mach ne Nummer langsamer!
Ich fühle mich dermaßen faul und langsam und daran bist nur
DU
schuld!
Roland
Hummerfresse (03.12.2016)
Alt 05.12.2016, 07:02   #22
Hummerfresse
Benutzerbild von Hummerfresse
Danke erhalten: 2.010
Flugort: Chiemgau
Hi Leute
es geht weiter.
War am WE nicht untätig :-)
Noch ein paar Spanten gesetzt sowie die Abgasrohre eingepasst.
Hoffe mein bestelltes Harz + Baumwollflocken kommen heute oder morgen, dann können die Spanten endgültig verklebt werden.
Sind derzeit nur mit Sekundenkleber an ein paar Stellen geheftet.
Dateityp: jpg 20161203_135444_resized.jpg (278,9 KB, 84x aufgerufen)
Manuel
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Haucky (10.01.2017)
Alt 05.12.2016, 07:08   #23
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Auch der Heckausleger ist mittlerweile verschraubt und ausgerichtet.
Was mir einiges an Kopfzerbrechen bereitet ist das Heckumlenkgetriebe.
Ich habe mir eines aus 2 Heckgehäusen selber gebaut.
1x mit 700er Kegelrädern --> dieses passt aber auf Grund der Größe bzw Breite nicht ins Heck. Keine Chance.
Daraufhin wurde es auf 600er Kegelräder umgebaut. Jetzt geht es gerade so rein.
Ich habe nur ein wenig Angst, dass die Kegelräder vom 600er Rex zu schwach sind?
Gibt es da evtl auch schwarze Tuningkegelräder?
Das wäre evtl noch eine Alternative.
Des weiteren wurden die Heckrohre schon ein wenig in der Länge angepasst.
Ich werde im inneren noch die Vario-Klauen-Verbindung verwenden.
So kann ich die Mechanik im inneren besser an den Starrantrieb anschließen.
da es vom Platz recht eng wird.
Alle Wellen werden im Rohr mehrmals mit der Align Gummi-Kugellager-Führung abegefangen.
Dateityp: jpg 20161203_103512_resized_1.jpg (650,1 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161204_170648_resized.jpg (527,0 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161204_190617_resized.jpg (616,9 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161204_190637_resized.jpg (535,4 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161204_190646_resized.jpg (637,7 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161204_201151_resized.jpg (456,6 KB, 127x aufgerufen)
Manuel
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (05.12.2016), Flusitom (05.12.2016), Jeijei (05.12.2016)
Alt 05.12.2016, 07:47   #24
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
HI Leute
kurze Frage bezüglich der Heckumlenkung.
wer kennt sich hier im 600er T-Rex Bereich aus.
Es gibt die schwarzen Kegelräder
Hinteres Heckrotorgetriebe Starrantrieb Align H60G003XXT - freakware
und jetzt auch rote?
Hinteres Heckrotorgetriebe Starrantrieb Align H60G003AXT - freakware
sind die noch stabiler?
hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Falls das noch unbekannt ist, werde ich lieber auf die schwarzen gehen.
Manuel
Alt 05.12.2016, 10:39   #25
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 493
Wenn Du dir da schon Sorgen machst... Metallritzel wären keine Alternative?
( zB. http://scaleflying.de/images/SCA%206...zelupgrade.pdf )
Vielleicht mal mit Karsten telefonieren? Ich bin mit dem Umbau auf meiner 600ter sehr zufrieden.
Im Anfang etwas lauter - hat sich aber recht schnell gegeben und stört nicht.
Wenn ich erzähle, das da Metallritzel drin sind, glauben das immer keiner...
Bei den Kunstoffgetriebe habe ich auch nur gehört, das die "roten" noch einmal verschleißfester
sein sollen - Erfahrung aber absolut keine. Auch im Verein fliegt die niemand.
LG Tom
DX18; Roban S-scale800 Hughes 500E; TREX 800E; EC 145(TREX 550L); Blade-Bo105
Folgender Benutzer sagt Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
Hummerfresse (05.12.2016)
Alt 05.12.2016, 11:53   #26
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
vielen Dank für deinen Tip.
Aber ich glaube nicht, dass die Teile alle zu den Align Gehäusen sowie zum Align-Starrantriebssystem passen.
Und nochmal neu anfangen will ich nicht mit Heckhöherlegung usw.
Ich werde mir jetzt entweder die schwarzen oder roten Kegelräder bestellen.
Laut 2 Shops sollen die roten tatsächlich "stabiler" sein.
Aber fast niemand hat die Dinger bis jetzt verbaut.
Dafür gibt es sie noch nicht lang genug.
Jetzt die Frage. die schwarzen oder die roten bestellen?
Die schwarzen gibt es allerdings nicht mehr lange, da abgekündigt.
werde da heute mal noch bisschen recherchieren bzw. überlegen und dann den Bestellbutton drücken.
Besser als die derzeitigen weißen werden sie auf alle Fälle sein.
Da ich mit meinem Scaler kein 3D fliege und keine brutalen Heckausschläge haben werde sowie die "standard" 700er Heckblätter fliege, sollte das Getriebe doch halten. ..hoffe ich :-)
Manuel
Alt 05.12.2016, 12:24   #27
Flusitom
Danke erhalten: 493
Ich habe ja in meiner EC 145 die 550L - Mechanik drin. Wenn das nicht kompatibel wäre, hätte ich aber echt
verloren. Da musst Du dir also echt keine Sorgen machen.
Sonst würde ich die roten nehmen. Abgesehen von einem Einschlag hatte ich mit den schwarzen nie
Probleme - das war bei den weißen ja schon anders.
Aber da das alles auf die 3D-Fliegerei ausgerichtet ist, wird es Gründe für eine "neue Mischung" geben. Und wie Du schon sagst... 3D wirst Du mit der EC nicht fliegen
LG Tom
Alt 05.12.2016, 13:55   #28
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Achso..das von dir verlinkte Umbau-Set ist schon speziell für einen T-Rex?
Dachte das wären so Roban-Teile. Das habe ich anfangs falsch gesehen.
Ich habe jetzt mal die roten Align Kegelräder bestellt....werde berichten, sobald die da sind.
Manuel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (05.12.2016), steveman (05.12.2016)
Alt 05.12.2016, 20:27   #29
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 1.454
Sehr schönes winkelheck ;-) hast du super gemacht.
Wahnsinn wie schnell du bei deinen helis bist. Ich komm leider gerade am Abend mal für eine Stunde zum bauen.
Top heli, den du da baust.
Lg Stefan
Hummerfresse (06.12.2016)
Alt 05.12.2016, 20:51   #30
heli-jos
Benutzerbild von heli-jos
Danke erhalten: 406
Flugort: wiesbaden / wiesbaden
ich habe in meinem umlenkgetriebe für den 600er metallkegelräder drin.
da gab´s mal einen umbausatz von scaleflying.
irgendwo / irgendwann hab ich den mal zufällig geschossen.
og´s die auch jetzt noch gibt, may be, .....
die sind sicherlich noch besser als die schwarzen tuningkegelräder.
beste grüße
peter
ps: wenn ich fündig werde, kommt ne pn.
grüße
peter
... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...
... beste grüße ...
(heli-jos) - peter
heli-jos ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli-jos für den nützlichen Beitrag:
Vario Airwolf 2001 - T-Rex 700 Heckrotor hasansemra2 Scale Forum 37 10.03.2017 21:11
Hilfe Vibrationen - T-Rex 700 Wren 44 im Vario Big Jet Ranger helipilot117 Align 0 31.10.2015 20:31
Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700 smalltalk70 Scale Forum 8 16.02.2015 19:32
T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger Hummerfresse Scale Forum 171 02.02.2015 08:56
T-Rex 500 EC145 Kesaro Scale Forum 1 12.01.2009 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
