Alt 05.12.2016, 20:52   #31
heli-jos
Benutzerbild von heli-jos
Danke erhalten: 406
Flugort: wiesbaden / wiesbaden
Standard AW: Vario EC145 + T-Rex 700
guckst du hier:
scaleflying.de - Set 45° Metall Kegelräder
beste grüße
peter
... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...
... beste grüße ...
(heli-jos) - peter
heli-jos ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli-jos für den nützlichen Beitrag:
Hummerfresse (06.12.2016)
Alt 05.12.2016, 21:15   #32
heliroland 66
Danke erhalten: 6.393
Flugort: Frankfurt/Main
Zitat von steveman Beitrag anzeigen
Ich komm leider gerade am Abend mal für eine Stunde zum bauen.
Mensch Stefan, sei froh! Ich bin schon glücklich, wenn ich in der Woche 1 - 2 std an meiner Bo basteln kann.
Manuel ist hier bekannt für sein Tempo, da kann keiner mithalten.
Roland
Alt 06.12.2016, 06:56   #33
Hummerfresse
Benutzerbild von Hummerfresse
Danke erhalten: 2.010
Flugort: Chiemgau
HI Leute
Vielen Dank für die Komplimente sowie Tips und Links.
werde ich im Hinterkopf behalten.
Sobald die roten Kegelräder da sind, werde ich diese auch unter Last ausgiebig testen bevor der Heli das erste mal abhebt.
Ansonsten weiche ich auf die Metallkegelräder aus, auch wenn der Preis schon heftig dafür ist.
Weiter im Baubericht:
Gestern konnte ich den Antriebsstrang nach hinten so weit anpassen und ablängen, dass dieser nun passt.
Befestigung fehlt allerdings noch.
Auch die Mechanik hat gestern mal ganz grob ihren Platz gefunden.
Die Aluwinkel-Profile sind derzeit aber noch mit Klemmen befestigt.
Heute Abend wäre der Plan diese genau auszurichten und zu befestigen.
Dann kann auch die obere GFK-Abdeckung exakt ausgeschnitten werden.
Anbei ein paar Bilder vom Zwischenstand.
Dateityp: jpg 20161205_180011_resized.jpg (535,5 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161205_180016_resized.jpg (499,4 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161205_180919_resized.jpg (431,7 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161205_180925_resized.jpg (316,6 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161205_182506_resized.jpg (339,3 KB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161205_181614_resized.jpg (354,1 KB, 153x aufgerufen)
Manuel
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (06.12.2016), Flusitom (06.12.2016), heliroland 66 (06.12.2016), Jeijei (07.12.2016), klarisatec (08.12.2016), steveman (06.12.2016)
Alt 07.12.2016, 06:46   #34
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Update:
gestern wurden alle bisher verbauten Spanten endgültig mit aufgedickten 24h Epoxy verklebt. Da es hier nicht viel zu sehen gibt, habe ich mir Bilder gespart.
Ebenfalls habe ich bereits begonnen die Regler-Kabel zu verlängern um diesen nach unten in den Rumpfboden zu verlegen.
Heute Nachmittag gehts dann weiter.
Nachdem ich heute einen trainingsfreien Tag habe, kann es vollgas am Heli weiter gehen. Ziel ist es die Mechanik endgültig auszurichten und zu befestigen.
Sowie Regler und BEC nach unten in den Rumpf zu legen.
Manuel
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.12.2016)
Alt 07.12.2016, 08:35   #35
goodhunting
Danke erhalten: 45
Hast du vileicht photos von deinen setup? Ich mochte die ESC und BEC auch unter den boden von meine bell 412 ste ken und mochte die kabel "ein bischen verlangern"...
Gh
Sent from my iPhone using Tapatalk
goodhunting ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu goodhunting für den nützlichen Beitrag:
Haucky (10.01.2017)
Alt 07.12.2016, 08:56   #36
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Hallo Gh
sobald ich das heute verbaut habe, mache ich Bilder.
Ich werde die Kabel alle oben steckbar machen, sodass sich die Mechanik jederzeit leicht ausbauen lässt.
Manuel
Alt 07.12.2016, 20:22   #37
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Update:
Mechanik wurde heute ausgerichtet und fest verschraubt.
Bin maximal nach oben gegangen, sodass der Rotorkopf noch schön raus kommt.
Verschraubt wurde alles mit M6 Schrauben.
Bei der finalen Montage kommen dann selbstsichernde Muttern zum Einsatz.
Die Starrwelle läuft trotzdem parallel nach hinten bis zum Winkelgetriebe.
Auch die oberen Abdeckungen wurden weiter angepasst.
Hier ist nun nur noch ein wenig Feintuning angesagt.
Kabel vom Regler verlängert, sodass dieser schon mal unten im Rumpf liegt.
Die Kabel verschwinden später noch in einem kleinen Kabelkanal.
Anbei paar Bilder
Dateityp: jpg 20161207_201644_resized.jpg (370,0 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161207_201637_resized.jpg (345,5 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161207_201633_resized.jpg (366,3 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161207_200827_resized.jpg (409,2 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161207_200821_resized.jpg (569,3 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161207_191349_resized.jpg (426,9 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161207_191335_resized.jpg (444,2 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161207_191341_resized.jpg (477,5 KB, 136x aufgerufen)
Manuel
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.12.2016), Flusitom (07.12.2016), heliroland 66 (07.12.2016), Jeijei (07.12.2016), klarisatec (08.12.2016), MB-Drums.de (08.12.2016), scalefan (07.12.2016), steveman (08.12.2016), tisi (12.12.2016)
Alt 08.12.2016, 09:17   #38
goodhunting
Danke erhalten: 45
Ok. Deine haupt batterien wurde auf die boden sein. Wo wirst du die BEC und elektronik-batterien stecken? Auch auf die boden?
Meine dilemma ist welche kabeln zu flverlangern auf die BEC um die elektronik normal funkcioniert.
Gh
Ps: nein Deutsch ist nicht perfekt.... aber ich hoffe dass sie mir verstanden...
Alt 08.12.2016, 09:24   #39
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Hallo goodhunting.
ja.. die LIPOs für Motor sowie die LIPOs für das BEC kommen auf den Boden.
Da sind sie später nach dem Cockpit- sowie Passagierraumausbau unsichtbar.
Auch das BEC wird direkt unten verbaut.
Die Kabel zur Versorgung der Mechanik müssen dann natürlich alle entsprechend nach oben verlängert / gelegt werden.
Ein Verlängern der Kabel ist kein Problem.
Beim Relger ist es wichtig die Motorkabel zu verlängern, nicht die Anschlusskabel der LIPOs.
Beim BEC ist es ebenfalls so. Auf der Spannungsseite, welche die Mechanik bzw. Servos usw. versorgt kannst du ohne Probleme ein wenig verlängern.
Das habe ich schon zig mal gemacht. Der Kabelquerschnitt sollte halt mindesten gleich bleiben oder evtl ein bisschen größer. Denn eine längere Leitung bedeutet einen höheren Widerstand.
Das spielt sich aber bei den paar cm alles in einem Rahmen ab, der wahrscheinlich völlig irrelevant ist.
Manuel
Geändert von Hummerfresse (08.12.2016 um 09:27 Uhr)
Alt 08.12.2016, 10:14   #40
goodhunting
Danke erhalten: 45
Ok Danke fur die antwort. Mach ich so dann.
Gh
Vario Airwolf 2001 - T-Rex 700 Heckrotor hasansemra2 Scale Forum 37 10.03.2017 21:11
Hilfe Vibrationen - T-Rex 700 Wren 44 im Vario Big Jet Ranger helipilot117 Align 0 31.10.2015 20:31
Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700 smalltalk70 Scale Forum 8 16.02.2015 19:32
T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger Hummerfresse Scale Forum 171 02.02.2015 08:56
T-Rex 500 EC145 Kesaro Scale Forum 1 12.01.2009 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
