Alt 25.12.2016, 22:01   #11
Danke erhalten: 3.216
Standard AW: Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
Der Rumpf wird anschließend verklebt, das passt sehr gut und ist unspektakulär. Die Magneten helfen beim Kleben. Danach Streifen an die Hälften vom Heck kleben. diese muss ich in form biegen, damit die zweite Hälfte gut passt.
Inzwischen kann ich das Formteil an den Rumpfdeckel kleben, und danach den Deckel weiter in Form schneiden.
WP_20161225_11_00_16_Pro.jpg WP_20161225_17_53_05_Pro.jpg WP_20161225_17_53_17_Pro.jpg WP_20161225_17_59_59_Pro.jpg WP_20161225_18_09_17_Pro.jpg WP_20161225_19_38_56_Pro.jpg
der_dreamdancer (26.12.2016), Jeijei (25.12.2016)
Alt 25.12.2016, 22:04   #12
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.247
Flugort: Chemnitz
Mal ein Hinweis: Es ist immer sinnvoll, die schwarzen Anreißstriche vorm Weiterverarbeiten der PET-Teile zu entfernen. Man kann dazu benzinhaltige Reinigungsmittel (wie z.B Nuth) nehmen. Sekundenkleber z.B. kann mit der Chemie der Farbe gar nicht. Und auch bei manchen Lackierungen erweisen sich solche Bearbeitungsreste als kontraproduktiv.
Ansonsten staune ich wieder mal, wie professionell manche Nutzer unsere Bausätze zusammen bauen.
TheFox (25.12.2016)
Alt 25.12.2016, 22:10   #13
Danke! Die Fotos zeigen zwar teilweise die Striche vom Fineliner, aber den entferne ich danach immer. (Mit Hände-Desinfektion, geht gut ab und greift das Material nicht an.)
Nächster Schritt: Die beiden Hälften des Hecks miteinander verkleben. Bei mir kommt nur Sekundenkleber zum Einsatz. (Cyanacrylat flüssig). Darum die weißen Dämfpe. Anders als geplant, werde ich das Heck nicht am Spant auf Stoß verkleben, weil der Spant bei mir nicht gerade geworden ist. darum schneide ich den Spant weg, klebe ein Stück Folie radial in das Heck, und verbinde es nachher mit dem Rumpf...
Dann die Laschen aus Folie, die den Rumpdeckel halten sollen, von innen anbringen. Läuft gut.
WP_20161225_20_58_34_Pro.jpg WP_20161225_20_59_00_Pro.jpg WP_20161225_20_59_26_Pro.jpg WP_20161225_19_39_11_Pro.jpg WP_20161225_20_47_08_Pro.jpg
Geändert von TheFox (25.12.2016 um 22:15 Uhr)
der_dreamdancer (26.12.2016), heliroland 66 (25.12.2016), Jeijei (25.12.2016)
Alt 25.12.2016, 22:13   #14
Jetzt hab ich das Heck mal an den Rumpf angepasst, und mit Tesa gesichert. Sieht gut aus, bin zufrieden. Die Magnete kleb ich noch an die Laschen!
WP_20161225_21_02_17_Pro.jpg WP_20161225_21_03_56_Pro.jpg WP_20161225_21_26_00_Pro.jpg
der_dreamdancer (26.12.2016), Doktor_Rotor (26.12.2016), heliroland 66 (25.12.2016), Jeijei (25.12.2016)
Alt 26.12.2016, 11:09   #15
Auch wenn`s nicht Scale ist: Zu dem Blade 230S gabs noch die Rotorblätter vom Blade Night. Die werden sicher mal zum Einsatz kommen, ich finde die Lichteffekte am Rotor in der Dämmerung sehr eindrucksvoll. Die Rotorblätter kann man sicher farblich anpassen.
Alt 26.12.2016, 11:12   #16
Weiter geht's, mit dem Halter für den Heckmotor. Dieser ist 3D-gedruckt und sehr robust ausgeführt. Damit er richtig hält, klebe ich ihn mit einem 2K-Kunstharzkleber ein, der ist praktisch eingegossen.
Dann noch das Kühlerblech-Formteil ankleben. dieses bringt Steifigkeit in den Rumpf, und ich bin beeindruckt wie es passt. Die Gegenmagnete hab ich passend oben auf den Deckel geklebt, die Kraft mit der die 6 Magneten den Deckel halten, hab ich so nicht erwartet. Da muss man brachial ziehen, sonst geht der nicht ab. Deckel drauf, und gut!
WP_20161226_00_07_40_Pro.jpg WP_20161226_00_26_08_Pro.jpg WP_20161226_01_03_03_Pro.jpg WP_20161226_01_03_37_Pro.jpg WP_20161226_01_09_08_Pro.jpg
Geändert von TheFox (26.12.2016 um 11:15 Uhr)
der_dreamdancer (26.12.2016), heliroland 66 (26.12.2016), Jeijei (26.12.2016)
Alt 26.12.2016, 16:36   #17
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Es gibt von Microheli Tuningblätter für den 230 S (MH230S003WT), die etwas schmaler und wenig länger sind. Die passen besser zum UH-1 als die originalen. Haben wir an unseren Prototypen auch ran gemacht.
TheFox (26.12.2016)
Alt 26.12.2016, 19:14   #18
Weiter geht's mit dem richtigen Maskieren der Scheiben. Die Schablone dafür war auch im Lieferumfang. Die habe ich beim Baukasteninhalt unterschlagen, ebenso die CD mit der Anleitung, weiteren Schablonen und Fotos... Das Maskieren mach ich immer am Rumpf selbst, mit einem sehr scharfen Cutter und wenig Druck.
WP_20161226_16_48_17_Pro.jpg WP_20161226_16_48_51_Pro.jpg WP_20161226_17_09_43_Pro.jpg WP_20161226_17_10_08_Pro.jpg
Alt 26.12.2016, 19:19   #19
Die Montage der Leitwerke an der Seite ist dran. Erst mal die Mitte genau ausmessen. Dann bohre ich mit 0,8mm vor, anschließend auf 1,6mm und dann auf 2mm auf. Der Kohlefaserstab welcher hier stützt hat 2mm. Das ist knapp, da muss die Bohrung sitzen. Ich freu mich dass die Leitwerke danach schön in der Flucht stehen. Ein Irrtum, wie sich herausstellt...
WP_20161226_17_49_33_Pro.jpg WP_20161226_17_53_30_Pro.jpg WP_20161226_17_58_28_Pro.jpg WP_20161226_18_01_51_Pro.jpg WP_20161226_18_03_09_Pro.jpg WP_20161226_18_03_43_Pro.jpg
der_dreamdancer (27.12.2016)
Alt 26.12.2016, 19:23   #20
Dann die Aussparungen im Rumpf ausschneiden. Die sind gut markiert, das ist hilfreich. Dann klebe ich den Kohlefaserstab in eines der Leitwerke ein, schiebe ihn durch den Rumpf, und bemerke meinen Fehler. Die Leitwerke sind gerade angebohrt, und stehen an der Rumpfseite parallel zueinander. Der Rumpf ist aber konisch...also steht der Kohlefaserstab im falschen Winkel.
WP_20161226_18_04_53_Pro.jpg WP_20161226_18_09_34_Pro.jpg WP_20161226_18_12_10_Pro.jpg WP_20161226_18_12_43_Pro.jpg WP_20161226_18_29_53_Pro.jpg
Blade 230s linken98 Blade 1435 17.05.2018 06:28
Blade 230s? mephisto Fliegen für Einsteiger 6 10.01.2016 11:52
[andere] Blade 230s Problem biggael Blade 6 15.11.2015 20:18
[andere] blade 230s franek Blade 8 30.10.2015 23:00
Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er MasterArt-Helis Scale Forum 791 13.05.2013 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
