Alt 31.12.2016, 21:24   #41
Danke erhalten: 3.217
Standard AW: Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
OT: der 230S in der Sylvesternacht: Fliegen im Garten, Starten und Landen auf dem Trampolin:
IMG_20161231_180523.jpg IMG_20161231_180552.jpg IMG_20161231_180646.jpg IMG_20161231_180650.jpg IMG_20161231_180651.jpg IMG_20161231_180700.jpg IMG_20161231_180715.jpg IMG_20161231_181250.jpg IMG_20161231_181338.jpg IMG_20161231_181344.jpg
heliroland 66 (01.01.2017), Jeijei (31.12.2016)
Alt 01.01.2017, 10:47   #42
Der Deckel ist verschliffen, und grundiert. Die Verkleidung des Servos fügt sich gut ein.
Endlich verbinde ich den Heckschwanz mit dem Rumpf. Mit reichlich Sekundenkleber, danach grob schleifen, den Spalt mit Sekundenkleber ausgießen, wieder trocknen lassen und schleifen...bis es glatt sein wird.
WP_20170101_09_54_25_Pro.jpg WP_20170101_09_55_39_Pro.jpg WP_20170101_09_55_55_Pro.jpg WP_20170101_10_27_12_Pro.jpg WP_20170101_10_27_43_Pro.jpg
der_dreamdancer (01.01.2017), Genesis (01.01.2017), Jeijei (01.01.2017)
Alt 01.01.2017, 10:57   #43
Jetzt klebe ich auch das Aluteil für den Turbinen-Ausgang an. Den Hecksporn ebenfalls. Für das Aluteil nehme ich Sekundenkleber. für den Hecksporn bohre ich ein 2mm-Loch, und bringe innen reichlich 2K-Epoxy ein. Dann fixiere ich den Hecksporn im richtigen Winkel und lasse das Epoxy aushärten. Der Sporn wird nicht brechen, also muss innen das volle Material gegenhalten.
In den Halter für den Heckmotor fräse ich eine Aussparung um die Kabel des Motors durchführen zu können. noch ein Loch daneben, falls die Aussparung nicht reicht. es sollen ja 3 Adern locker Platz finden. der Motor wird nachher die Kabel und die Durchführungen verdecken.
Die Wartezeit bis der Kleber trocknet nutze ich um das Eingießen des Hecksporns, die Verklebung des Rumpfes mit dem Heckschwanz und die Abklebung der Scheiben zu prüfen. Eine Lampe im Rumpf macht die Konturen sichtbar.
WP_20170101_10_24_23_Pro.jpg WP_20170101_10_25_35_Pro.jpg WP_20170101_10_25_16_Pro.jpg WP_20170101_09_56_09_Pro.jpg WP_20170101_10_25_51_Pro.jpg WP_20170101_10_29_23_Pro.jpg WP_20170101_10_30_40_Pro.jpg WP_20170101_10_31_48_Pro.jpg
Alt 01.01.2017, 19:10   #44
Da ich auf jeden Fall auch bei Nacht/Dämmerung fliegen werde, muss zumindest Positionsbeleuchtung eingebaut werden. Die Positionslichter sind im Rumpf gut ausgebildet, also kommen LED`s dahinter. Es sind immer zwei LED auf der Platine, aber jeweils oben wird eine LED entfernt, so dass das untere Licht heller ist. Erst mit Sekundenkleber heften, dann mit Epoxy sichern. Der hintere Teil der Posi-Lichter wird beim Lackieren abgedeckt. Das Ergebnis ist mehr als ausreichend.
WP_20170101_17_47_04_Pro.jpg WP_20170101_16_55_57_Pro.jpg WP_20170101_17_01_10_Pro.jpg WP_20170101_18_09_45_Pro.jpg WP_20170101_18_09_55_Pro.jpg WP_20170101_18_10_27_Pro.jpg WP_20170101_18_10_48_Pro.jpg WP_20170101_18_11_14_Pro.jpg WP_20170101_18_39_23_Pro.jpg WP_20170101_18_39_47_Pro.jpg
Geändert von TheFox (01.01.2017 um 19:18 Uhr)
der_dreamdancer (01.01.2017), heliroland 66 (01.01.2017), Jeijei (01.01.2017)
Alt 01.01.2017, 19:16   #45
Ist von allen Seiten gut zu sehen!
WP_20170101_18_39_30_Pro.jpg WP_20170101_18_39_38_Pro.jpg WP_20170101_18_40_05_Pro.jpg WP_20170101_18_41_24_Pro.jpg WP_20170101_18_42_43_Pro.jpg
Der Übergang vom Rumpf zum Heckschwanz ist auch verschliffen. Bin zufrieden!
WP_20170101_18_45_07_Pro.jpg WP_20170101_18_45_10_Pro.jpg WP_20170101_18_45_20_Pro.jpg WP_20170101_18_45_28_Pro.jpg WP_20170101_18_45_37_Pro.jpg
Alt 02.01.2017, 11:17   #46
Um zu verhindern, das Licht woanders austritt als gewünscht lackiere ich den Bereich um die Positionsleuchten mit Silber. Damit die Pinselstriche und Ränder des Bereiches nachher nicht durch den Decklack auffallen, klebe ich an der Nietenreihe ab. So wird zwar eine gerade Linie sichtbar sein, allerdings dort wo bereits eine gerade Linie geprägt ist.
Danach mit grauer Grundierung kurz drüber. Der Bereich wo der Heckschanz angeklebt ist wird auch grundiert. Sieht akzeptabel aus, so lass ich es.
Für den Heckmotor habe ich das Kabel eingezogen 3Adern mit 0,75mm² passen locker durch den Halter.
WP_20170102_10_32_55_Pro.jpg WP_20170102_10_48_51_Pro.jpg WP_20170102_10_50_33_Pro.jpg WP_20170102_10_50_54_Pro.jpg WP_20170102_10_51_47_Pro.jpg WP_20170102_10_52_13_Pro.jpg WP_20170102_10_53_59_Pro.jpg
heliroland 66 (02.01.2017), Jeijei (03.01.2017)
Alt 04.01.2017, 21:34   #47
Kleiner Rückschlag: Beim probeweise abkleben musste ich feststellen, dass auch der Tamiya Lack stellenweise nicht ausreichend haftet. Beim Abziehen des Maskierbandes kommt die Grundierung an manchen kleinen Stellen runter. Das wäre beim Lackieren fatal. Darum muss ich den Rumpf nun doch anschleifen. Also ALLES nochmal runter, (nur mit den Fingernägeln) und den gesamten Rumpf nur mit einem sehr feinen Schleifvlies aufrauhen. Morgen werde ich nochmal grundieren, mal sehen wie das dann hält.
heliroland 66 (04.01.2017)
Alt 04.01.2017, 22:11   #48
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.247
Flugort: Chemnitz
Das Problem habe ich noch nicht gehabt. Ich habe zeitenweise angeschliffen (Schleifpapier 300 und größer oder mit Stahlwolle), aber das erwies sich als unnötig. Tamiya Maskierband und auch Maler-Krepp haben noch nie Farbe abgezogen. Grundieren tu ich einfach mit einem hellen Grau (Revell Aqua Color Nr. 76), dann immer Acrylfarben.
Darf eigentlich nicht passieren.
Alt 04.01.2017, 23:35   #49
Versteh ich auch nicht....Bei dem Ka-50 Rumpf habe ich ja gründlich angeschliffen. Hier erst mal gar nicht..Rumpf davor mit warmem Wasser und Spülmittel entfettet.....Tamiya Acryllack, Light Grey. Tamiya Maskierband, 4mm habe ich benutzt. Beim Abziehen gehen kleinste Partikel ab...
Davor hatte ich mit Revell Spray probiert, der ist schon beim Anfassen, oder Leichten Stößen mit harten Gegenständen abgegangen.
Hab jetzt schonend mit einem sehr feinen Vlies angeschliffen, um möglichst viele Details zu erhalten. Für die Grundierung hab ich ein hellgraues Acrylspray besorgt, das extremste Haftung und Deckkraft haben soll. Mal sehen.
Alt 05.01.2017, 09:44   #50
Die Grundierung ist abgeschlossen. Ein paar kleine Macken gibt's noch, aber im Wesentlichen bin ich zufrieden.
WP_20170105_09_18_32_Pro.jpg WP_20170105_09_18_43_Pro.jpg WP_20170105_09_19_09_Pro.jpg WP_20170105_09_20_00_Pro.jpg WP_20170105_09_20_55_Pro.jpg WP_20170105_09_21_28_Pro.jpg WP_20170105_09_21_55_Pro.jpg WP_20170105_09_22_10_Pro.jpg WP_20170105_09_22_42_Pro.jpg
heliroland 66 (05.01.2017), Jeijei (06.01.2017)
Blade 230s linken98 Blade 1435 17.05.2018 06:28
Blade 230s? mephisto Fliegen für Einsteiger 6 10.01.2016 11:52
[andere] Blade 230s Problem biggael Blade 6 15.11.2015 20:18
[andere] blade 230s franek Blade 8 30.10.2015 23:00
Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er MasterArt-Helis Scale Forum 791 13.05.2013 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
