Alt 05.01.2017, 08:46   #51
Danke erhalten: 536
Standard AW: Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
Die meisten Details sind erhalten geblieben, auf den Nahaufnahmen ist die schöne Oberfläche, und leider auch alle zu Fehler sehen. Aus einem Meter Entfernung sieht es makellos aus.
Versuche mit Maskierband, und auch Schleifen und Kratzen an der Grundierung haben gezeigt, dass sie sehr gut anhaftet.
Ich bin sehr zufrieden, und hoffe der Decklack wird auch so gut. Über die Decals mache ich mir keine Gedanken, die kenn ich schon von der Kamov. Die sind perfekt und über jeden Zweifel erhaben.
WP_20170105_09_00_41_Pro.jpg WP_20170105_09_02_04_Pro.jpg WP_20170105_09_02_22_Pro.jpg WP_20170105_09_05_09_Pro.jpg WP_20170105_09_08_09_Pro.jpg WP_20170105_09_08_41_Pro.jpg WP_20170105_09_10_02_Pro.jpg
der_dreamdancer (05.01.2017), heliroland 66 (05.01.2017), Jeijei (06.01.2017), ulc22 (07.01.2017)
Alt 05.01.2017, 10:54   #52
Danke erhalten: 536
Lack ist bestellt. Tamiya PS 12 Orange, und Tamiya PS 26 Weiß. Das wird passen, so siehts aus:
1309_G_1425942979631.jpg 1323_G_1425955840996.jpg 74646-10911-62.jpg top.jpg
der_dreamdancer (05.01.2017), Jeijei (06.01.2017)
Alt 05.01.2017, 12:21   #53
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 584
Flugort: Chemnitz
Peter, unsere Bausätze sind nicht zum "Abwaschen" da. Was wolltest Du an PET / PVC "entfetten"? Das wird der Fehler gewesen sein.
Ist wohl wie bei Biergläsern. Will man eine Tulpe, darf man sie nicht mit Spülmittel abwaschen oder muß danach mit viel klarem Wasser spülen.
Alt 05.01.2017, 15:57   #54
Danke erhalten: 536
Na, wie immer: Untergründe müssen fettfrei und sauber sein....
Ok, wieder was gelernt.
Alt 05.01.2017, 16:06   #55
Danke erhalten: 536
Da die Folienteile jetzt angeschliffen sind, wird der Lack ebenso anhaften wie beim Rumpf der Ka-50. Und der hält gut, selbst Belastung bis zum Bruch geht da kein Lack ab - ist vielleicht besser so, für den Flugbetrieb.
Hier ist ein Rumpfteil der Kamov zu Bruch gegangen. Der Lack war aber nicht mal verkratzt!
Alt 06.01.2017, 01:18   #56
Danke erhalten: 536
Zum Lackieren fertig maskiert. Zunächst wollte ich erst mal den ganzen Rumpf weiß lackieren, um anschließend für das Orange zu maskieren. Jedoch habe ich mich entschieden, gleich zu maskieren. So kann ich danach an den Konturen der weiß entlang für das Orange maskieren, und Fehler gleich korrigieren. Die Lackschicht wird zudem dünner ausfallen.
Gar nicht so einfach, das Maskieren - die Trennlinie verläuft mitten durch das obere Scharnier der vorderen Türe. Zudem knapp unter den oberen Positionslichtern. An der Abdeckung des Servos muss ich improvisieren.
Alt 06.01.2017, 01:32   #57
Danke erhalten: 536
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5001636.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5001302.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5001301.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1000260.jpg WP_20170106_01_52_30_Pro.jpg WP_20170106_00_10_55_Pro.jpg WP_20170106_01_52_52_Pro.jpg WP_20170106_01_53_01_Pro.jpg
Geändert von TheFox (06.01.2017 um 01:39 Uhr)
Jeijei (06.01.2017)
Alt 06.01.2017, 01:40   #58
Danke erhalten: 536
WP_20170106_01_53_42_Pro.jpg WP_20170106_01_53_52_Pro.jpg WP_20170106_01_54_19_Pro.jpg WP_20170106_01_54_34_Pro.jpg WP_20170106_01_54_42_Pro.jpg
Grisu_Spittal (06.01.2017), Jeijei (06.01.2017), ulc22 (07.01.2017)
Alt 06.01.2017, 01:48   #59
Danke erhalten: 536
Sehr angenehm: Die Decals beinhalten die schwarze Linie, die unter dem Orange an der Seite sowie vorne über den unteren Scheiben entlang läuft. Zudem die rote Schweizer Flagge mit dem Kreuz, die Schrift und die Hoheitszeichen. Diese feinen Details wären kaum so sauber zu lackieren oder zu malen. Den Auslass der Turbine und das Kühlerblech werde ich anschließend mit dem Pinsel anmalen, ebenso die kleinen roten Signallampen. Für die Gitter am Turbinengehäuse gibts auch Decals. Das wird sicher richtig gut aussehen.
Alt 07.01.2017, 09:32   #60
Danke erhalten: 536
Das Landegestell ist heute dran. Ein sehr schönes Stück, und inzwischen geglättet. Laut Anleitung neigen 3D-gedruckte Teile dazu, sich bei langer Belastung zu verbiegen, deshalb soll das Modell später nicht auf seinem Gestell ruhen. Vielmehr soll der Rumpf auf etwas gestellt werden, damit das Landegestell entlastet wird. Da ich es aber gerne auf dem Landegestell stehen lassen will, habe ich es verstärkt. Dafür bohre ich mit 1,5mm durch die Kufen, und auf der Unterseite nochmal schräg ins Gestell, 2mm tief. Dann klebe ich Carbonstäbe mit 1,5mm Durchmesser ein. Diese stützen das Landegestell und versteifen es. eine ordentliche Verklebung mit dem Rumpf wird dazu führen, dass es steif genug wird um das Modell darauf zu lagern.
Danach wieder verschliffen und grundiert, bereit es zu lackieren. Die Verstärkungen fallen kaum auf, ich musste das Landegstell für die Fotos schon extra so hindrehen dass sie zu sehen sind. Nach der Lackierung in weiß könnte ich die Streben wieder vom Lack befreien, das Schwarz der Kohlefaserstäbe macht sie noch weniger sichtbar.
WP_20170107_09_53_25_Pro.jpg WP_20170107_09_53_45_Pro.jpg WP_20170107_09_53_12_Pro.jpg WP_20170107_09_55_52_Pro.jpg WP_20170107_10_15_11_Pro.jpg WP_20170107_10_15_25_Pro.jpg WP_20170107_10_15_41_Pro.jpg WP_20170107_10_15_54_Pro.jpg
Grisu_Spittal (07.01.2017), heliroland 66 (07.01.2017), Jeijei (08.01.2017)
Blade 230s linken98 Blade 1228 23.04.2017 22:22
Blade 230s? mephisto Fliegen für Einsteiger 6 10.01.2016 10:52
[andere] Blade 230s Problem biggael Blade 6 15.11.2015 19:18
[andere] blade 230s franek Blade 8 30.10.2015 22:00
Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er MasterArt-Helis Scale Forum 791 13.05.2013 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
