Alt 07.01.2017, 23:40   #1
Manticore
Standard Microbeast V3 unter SUMD mit GR-12
ich verzweifle gerade ein bisschen bei der Einrichtung meines Microbeast V3 in Kombination mit einem GR-12 sowie der MZ-18.
Empfänger und das Microbeast sind auf den Modus SUMD (SRXL Protokoll/Kanalbelegung) programiert.
Bei meinem Heli (MiniTitan E325) muss bei Pitch die Taumelscheibe nach unten laufen! Ich schaffe es nicht den Gaskanal und den Pitchkanal voneinander zu trennen.
Beim GR-12 wird ja das Summensignal auf dem höchsten Kanal (6) ausgegeben. Im normalen Betrieb wird dieser für das Gasservo oder zur Motorregelung genutzt.
Beim manuellen Einlernen der Kanäle im Microbeast komme ich nur bis zum Punkt (F)
Kanal 1 (B) Pitch
Kanal 2 (C) Roll
Kanal 3 (D) Nick
Kanal 4 (E) Heck
Kanal 5 (F) Kreiselempfindlichkeit
Was muss ich bei Punkt (G) und (H) tun?
(G) Motor (CH5)
(H) Zusatzfunktion (CH6)
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Manticore ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2017, 01:26   #2
hermann 00
Benutzerbild von hermann 00
Danke erhalten: 97
Standard AW: Microbeast V3 unter SUMD mit GR-12
Keine Ahnung ! ist der Empfänger richtig angelernt.
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen muss die Empfängereinstellung vollständig durchgeführt werden.
Erst wenn der Menüausgang erreicht ist, werden die eingestellten Werte gespeichert und der gewählte
Empfängertyp kann verwendet werden. Falls die Stromversorgung abgeschaltet wird, bevor der
Menüausgang erreicht ist, bleiben die alten Einstellungen bestehen.
Goblin - Diabolo
Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
hermann 00 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2017, 11:41   #3
Manticore
Das ist mir bekannt. Problem ist, dass bei meinem umgekehrten Kanal 1 das Gas nicht mehr richtig läuft. Der Motor fängt erst an zu laufen bei maximalem Pitch (Knüppel ganz vorn).
Alt 14.01.2017, 13:39   #4
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 35
Flugort: Amberg-Sulzbach
Kanal 1 (B) Pitch
Kanal 2 (C) Roll
Kanal 3 (D) Nick
Kanal 4 (E) Heck
(G) Motor (CH5)
Danke und Gruß
Hallo Manticore,
habe gerade die Programmierung erfolgreich beendet (MX12/GR12 und Beastx plus pro).Es geht
wunderbar mit dem Graupner PPM Signal SUMO. Senderbelegung K1 Pitch, K2 Roll, K3 Nick ,K4 Heck, K5 Gyro bzw Rettung, K6 Gas. BeastX Belegung: CH1 Nick, CH2 Roll , CH3 Pitch. CH4 Heck-Servo, an CH5 steckt bei mir der Regler. An DI1 liegt das Sumo-Signal vom Sender an.Du kannst die Richt.umkehr von Pitch und Gas im Sender jederzeit getrennt ändern. Jetzt mußt nur noch im BeastX unter H deine Taumelscheibe wählen z.B.120° und unter Punkt I einstellen, dass die Pitchlaufrichtung stimmt und dabei alle 3 Servos in die richtige Richtung laufen
Rainer/ TT Raptor E550FBL, E550S-Paddel, Beam(Hatz)SE, MSH-Protos
Hilfe Brain mit Hott SUMD rotor34 Flybarless 11 08.04.2015 00:29
GR16 Hott mit SUMD Dünner Sender / Empfänger 6 08.02.2015 16:22
microbeast mit Sumsi ( GR-16 / SUMD) Almigurt Flybarless 8 25.06.2013 08:00
MX-12/GR-16 SUMO oder SUMD mit Microbeast verwenden ? Moskito_Ron Flybarless 10 23.12.2012 14:23
Microbeast einbau unter Haube??? Ripper67 Flybarless 8 20.06.2011 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
