Thema geschlossen
Alt 09.01.2017, 23:04   #21
jumphigh
Danke erhalten: 763
Flugort: Allstedt
Standard AW: Innenwiderstandrechner
Zitat von papads Beitrag anzeigen
Der selbe Akku hat an verschiedenen Messgeräten mit anderen Messverfahren unterschiedliche Ergebnisse.
Was sollen denn da unterschiedliche Messverfahren sein? Man misst einmal die Klemmspannung praktisch ohne Stromfluss, danach während einer kurzen, aber relativ starken Stromentnahme. Die Differenz der Klemmspannungen geteilt durch den Strom ergibt den Innenwiderstand (für diese Belastung). Im Prinzip kann man nur variieren, wie stark man den LiPo belastet, mein Lader kann z.B. nur mit 5W entladen. Damit kommt man gar nicht in den Bereich hoher C-Rates.
Es bleibt also dabei: Was berechnet der Rechner bzw. auf welches Vergleichsgerät bzw. Akku-Gersteller und dessen C-Rating ist er kalibriert?
Grüße von Andreas
jumphigh ist offline   nach oben
Alt 09.01.2017, 23:14   #22
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 1.869
Flugort: Koblenz
alleine das reicht schon aus um verschiedene Werte zu erhalten.
Es kommt auch auf die Messzeit an.
Es ich nicht das selbe ob ich bei einer Messung einen Akku 4 Sekunden mit 4A belaste oder 2 Sekunden mit 8A.
zwei verschieden Messgeräte werden dir auch zwei verschiedene Werte liefern.
Am selben Akku mit den selben Parametern!
Der Rechner arbeitet lediglich diese Formel ab:
Ri = 0,512V / (Kapazität in A x C Rate)
nur wie die 0,512V zustande kommen ist ungeklärt.
Geändert von papads (09.01.2017 um 23:21 Uhr)
papads ist offline   nach oben
Alt 09.01.2017, 23:24   #23
jumphigh
Danke erhalten: 763
Flugort: Allstedt
Ja. Nur erfolgen die Messungen trotz allem immer nach der gleichen Methode. Dass jedes Messmittel seinen eigenen Wert misst, ist keine Neuigkeit. Deshalb existieren ja Fehlerabschätzungen.
Wir können nur raten, was DJBlue da rechnet. Müssen wir warten, bis er antwortet.
Grüße von Andreas
Alt 10.01.2017, 04:48   #24
DJBlue
Benutzerbild von DJBlue
Danke erhalten: 845
Flugort: Kempten und Umgebung
Die Formel ist durch Versuchsreihen entstanden.
Wie ihr schon alle gesagt habt, spielt das "Messgerät" und die äußeren Einflüsse eine Rolle. Steht aber auch so im Text. Dies alles zu kompensieren und in einer Formel gegenzustellen macht eine Doktorarbeit daraus. Ich will es einfach und allgemein verständlich halten.
Wenn jemand ne Lösung für die Darstellung des Rechenergebnisses (Gleitkommazahl in Exponentialschreibweise) hat, immer her damit.
DJBlue´s Wix-Page
DJBlue ist offline   nach oben
Alt 10.01.2017, 07:45   #25
papads
Flugort: Koblenz
wenn du anstelle 0,512 den Wert 512000 in deine Formel eingibst, sollte es passen.
Aber wie bereits geschrieben, dein Ergebnis ist lediglich Schmuck am Nachthemd.
Werner
Alt 10.01.2017, 09:55   #26
Rolli
Benutzerbild von Rolli
Danke erhalten: 578
Flugort: auf allen Feldwegen
Hab mal den Test mit 180.000 gemacht, dann hab ich den Wert, den ich mit dem Duo 308 messe:
Ri = 180.000 / ( 5.800 * 25) = 1,24 mOhm / Zelle
Rolf
Ps: Ist aber wirklich nur ein "Schmuckstück am Hemd "
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Rolli ist offline   nach oben
Alt 10.01.2017, 14:24   #27
DJBlue
Danke erhalten: 845
So, hab den Wert mal geändert. Jetzt bitte testen...
Ich hatte noch nen Teiler drin der das Ergebnis um einen Faktor dividieren sollte. Aber aus irgendwelchen Gründen hat er es nicht. Mit der Änderung von 0,512 auf 512000 erziehlt man ja das gleiche Ergebnis. Darum wurde er gleich wegrationalisiert.
Hab nochmal gegengemessen, am meinen beiden 4010er sowie auch am 1420er stimmen gemessenen Werte zu den errechneten Wert.
Heut Abend nimm ich die Lipos mal zu nem Kollegen mit und schau mal was bei Ihm rauskommt.
DJBlue´s Wix-Page
Alt 10.01.2017, 14:43   #28
papads
Flugort: Koblenz
zumindest dieses hätte ich auch so gelöst.
welchen Lader hat den dein Kollege?
Habe gerade eh Akkus geladen, meine beiden Gens Ace 4400mAh 35C Lipos zeigen an meinem Junsi 406 2,1mOhm an.
Das ist ein unterschied von fast 60% zu deinem Rechner.
Geändert von papads (10.01.2017 um 14:49 Uhr)
Alt 10.01.2017, 15:15   #29
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.594
Flugort: Tönisvorst
Der Wert ist realistisch. Zumindest wenn man mit den Junsi Duos misst. Interesant wäre mal, wenn jemand mit einem ganz anderen Lader messen könnte.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
raimcomputi ist offline   nach oben
Alt 10.01.2017, 15:33   #30
DJBlue
Danke erhalten: 845
Einen Junsi 4010 und irgend ein Graupner.
DJBlue´s Wix-Page
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
