Alt 11.01.2017, 18:59   #1
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 448
Flugort: Gelsenkirchen
Standard Pitchwerte für Scale ändern
Abend Mannen,
Da ich ja auch noch einiges lernen möchte, dachte ich, ich frage mal Euch.
Also, ich habe in meinem Rumpfheli noch immer -/+ 12 grad Pitch und jetzt denke ich drüber nach, diese Werte auf -6 und +10 grad Pitch zu ändern.
Die -/+ 12 Grad habe ich ja über das FBL eingestellt. Muss ich um auf meine Wunschwerte zu kommen wieder am FBL rumfummeln oder kann ich das bequem über den Sender machen indem ich einfach die Pitchkurve nach meinen Wünschen bearbeite ?Oder sollte man das generell über das FBL machen ?
Aktuell steht sie im Sender linear bei -100 / +100 und als Beispiel würde ich sie dann auf - 60 / + 80 ändern.
Welcher weg ist der richtige ?
Danke und Gruß David.
Alt 11.01.2017, 19:38   #2
Rolli
Benutzerbild von Rolli
Danke erhalten: 578
Flugort: auf allen Feldwegen
Standard AW: Pitchwerte für Scale ändern
Du solltest den Weg über den Sender einstellen
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Rolli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rolli für den nützlichen Beitrag:
Doktor_Rotor (11.01.2017), im4711 (11.01.2017)
Alt 11.01.2017, 19:44   #3
im4711
Danke erhalten: 1.243
Flugort: Cape Coral, FL
wenn Du reinweg Scale fliegen moechtest wuered ich auch am Sender einstellen. In dem Fall brauchst Du eher kaum versxchiedene Flugmodi. Wenn ja dann auf jeden Fall die gleichen Pitch Werte nutzen damit Du keine Spruenge beim Umschalten hast.
Diabolo L+600,HeliBaby,TDR 800,Takumi 700,Banshee 700+850,Kontronik,BD,Switch Blades
im4711 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu im4711 für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.01.2017, 20:56   #4
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 2.668
Flugort: Saarland
Nabend,
wie die Vorschreiber schon schreiben, einfach über den Sender die Pitchkurve so anpassen das der Heli Dir gut am Knüppel hängt. Pitchmitte dann halt +5 bis +6° anstatt 0° und min. Pitch je nach Heli ca.-4° bis -5°. Bei ganz großen Helis (2,3m Rotordurchmesser) reichen auch -1°.
Die Pitchkurve auf alle Flugphasen anwenden, auch auf Autorotation.
Gruß, Detlef
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
Doktor_Rotor (11.01.2017), Rolli (11.01.2017)
Alt 11.01.2017, 21:24   #5
Rolli
Danke erhalten: 578
Daumen hoch AW: Pitchwerte für Scale ändern
Mach es so, wie Detlef es schreibt, es ist wichtig
Rolf
Doktor_Rotor (11.01.2017), Genesis (11.01.2017)
Alt 11.01.2017, 21:42   #6
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 403
Flugort: Gifhorn
wenn man es nicht im Flybarless System einstellt, dann geht doch Auflösung verloren?
Habe meine Scaler immer erst im Flybarless System eingestellt, das was möglich war, beim Brain 2 gerade:
unten - 8grad (hörer Wert ging nicht),
und oben erstmal +12 grad.
Dann habe ich am Sender die Feineinstellung gemacht.
Unten - 4 grad, mitte +5,5 grad und oben 10,5 grad.
Damit fliegt er viel feinfühliger, aber man muss halt mit den 10,5 grad auch aufpassen, das er noch genug Drehzahl hat, und ihn damit immer noch sicher abfangen kann.
Gruß Alex
Folgender Benutzer sagt Danke zu Techmaster für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.01.2017, 21:50   #7
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.367
Flugort: Taunus +
das kommt auch aufs FBL an, beim VStabi zum Beispiel ist es wichtig das es 'weis' wo 0 Grad sind.
Ich bin bei meiner BO folgendermaßen vor gegangen:
Max- und Minimalwert über FBL eingestellt, Null Grad bei 0% am Sender / im Stabi.
Danach habe ich die Werte über die Pitchkurve angepasst, jetzt sind noch ca. -6 bis plus 10,5 Grad übrig (4 Blatt). Für Auro sind weiterhin die vollen 12 Grad plus abrufbar, warum sollte ich da was verschenken...
F3C Heli ist auch ein gutes Beispiel: Auro -6 bis +12 (Mitte 0), Schweben -2 bis ca. 8 (nicht Linear und nicht 0 in der Mitte), Kunstflug + / - 11 (0 Mitte).
Das funktioniert sehr gut.
Für die BO habe ich fürs 'Scale mäßige' Fliegen/Schweben auch eine ähnliche Kurve wie beim Schweben F3C.
Wichtig ist, die Einstellung so zu machen das das FBL 'glücklich ist', der Rest ist Geschmackssache.
Viele Grüsse
Andre
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.01.2017, 22:00   #8
Genesis
Flugort: Saarland
Er schreibt ja das er die Einstellungen im Fbl schon länger fliegt. Er will ja jetzt "nur" ne Scale Pitchkurve einstellen. Das geht dann über den Sender.
Somit haben alle Recht.
Gruß, Detlef
Doktor_Rotor (11.01.2017), Rolli (12.01.2017)
Alt 11.01.2017, 22:15   #9
Doktor_Rotor
Danke erhalten: 448
Danke für die vielen Antworten.
Also, es handelt sich halt um meinen 450er Rumpf mit 360er Mechanik.
Der Heli fliegt so wie er jetzt ist perfekt aber ich sehe die -/+ 12 Grad einfach als unnötig.
Damit ich begriffstutzigen das auch richtig verstanden habe:
FBL Einstellung -/+ 12 Grad Pitch kann so bleiben und wird über die Linie in meinem Graupner Sender im Helikoptermix unter Pitch einfach nur nach meinen belieben angepasst bis ich auf meine - 5-6 Grad Pitch und + 9-10 Grad Pitch komme und damit mache ich nichts falsch ?!
Im Flug schalte ich keine anderen Drehzahlen.
Ich fliege nur 2 Drehzahlen die ich aber nach Wind und Wetter schon vor dem abheben einschalte.
65% bei Windstille und 70% bei leichtem Wind. Damit fliege ich ganz gut und bei 65% Gasgerade schätze ich die Drehzahl sogar auf ca 2050 Umdrehungen. Ich hatte mal 60% versucht aber da macht das Heck nicht mehr vernünftig mit.
Also stelle ich auf diesen beiden Flugphasen die selbe veränderte Pitchkurve ein. AuRo würde ich dann wie Andre sagt auf -/+ 12 Grad lassen.
Ich werde das mal eben versuchen.
Danke.
Alt 11.01.2017, 22:27   #10
Black-Shark
Benutzerbild von Black-Shark
Danke erhalten: 1.117
Danke.
Das wird böse in die Hose gehen!
Sobald du umschaltest ändert sich schlagartig der Anstellwinkel.
Du kannst plötzlich von positive Pitch in einen negativ Pitch umschalten und der Heli entgleitet dir total/rast auf den Boden zu und das in einer Notsituation? Oder du gibst noch mehr postiv Pitch und es kommt zum Blade Stop; was dann, wenn der Boden für ein erneutes Aufrotieren zu nah ist? Warum machst du es dir schwere als es sein muss?
Gruß, Jens
Geändert von Black-Shark (11.01.2017 um 22:31 Uhr)
Zurück zu: Helis Allgemein
max / min Pitchwerte verändern im RealFlight 6.5 Florian Grohmann Simulatoren 3 06.04.2013 16:43
450er EC135: Scale?? ...Semi-Scale? ...Fun-Scale!? ...FAN-Scale!! goemichel Scale Forum 5 08.11.2012 09:42
Pitchwerte ändern 3G Helischüler Align 28 25.10.2010 19:44
Standard Pitchwerte bei "Scale" Modellen DWillems Scale Forum 1 26.04.2007 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
