Alt 14.09.2007, 10:49   #1
Flappsohr
Benutzerbild von Flappsohr
Danke erhalten: 203
Standard Teile EP8 (Japan)
ich suche verzeifelt nach Teilen für meinen japanischen Freund EP8
Ich hatte schon welche bestellt, sind aber leider die falschen, da ich wohl einen SP2 habe...
Weiss jemand wo ich Teile für den SP2 bekomme?
Ich habe ein paar US Händler gefunden die Teile gelistet haben (meist ohne Webshop, einfach nur eine Liste), aber immer hat einer ein bestimmtes Teil nicht und ich wollte dann nicht mit drei Sendungen und dem Zoll "rumhantieren" (wie die letzten und "falschen" Teile für das Dingens)...
Pah zu dumm, das sich die Teile auch noch beim Einstellen verabschieded haben ...by the way, weiss jemand wo ich eine Anleitung zum YGE 60 BL Regler finde? Oder besser gleich raus damit?
Ach ja ich bräuchte:
Rotorwelle
Blattlagerwelle
Paddelstange
Vielleicht hat ja jemand 'ne Ahnung - damit der "Kahn" mal in die Luft kommt!
Danke & Gruß - Tugrul
Flappsohr ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2007, 19:18   #2
Max1
Standard Re: Teile EP8 (Japan)
Hallo Tugrul,
Wenn Du den EP8 V2 EX meist habe ich einen Händler für Dich in der Schweiz.
Gruß Fritz
Alt 14.09.2007, 19:28   #3
water_and_sun
ist ja nicht verboten den zu nennen...(hab es ja schon oft gemacht)
www.andi66.com - aber vorsicht, hat bald ferien... gäbe noch eine alternative, dieser liefert aber nicht immer promt, so dass ich da nicht erwähnen werde.
Daniel
Alt 14.09.2007, 19:35   #4
Max1
Hallo Daniel,
Nicht bald Ferien sondern vom16.09.-07.10.
Gruß Fritz
Alt 14.09.2007, 20:51   #5
sixxer
Dani, nennst du bitte deinen zweiten anbieter auch! es ist doch immer gut, noch einen alternative zu haben!
grüsse
urs
Alt 14.09.2007, 21:39   #6
webhelicopter
Jamara hat den Shark 600 im Versand, welcher identisch ist zum EP8. Ersatzteile sind für viel Geld auch erhältlich. Und wir machen Carbon Seiten dazu.
Gruß Henrik www.AHLtec.de
webhelicopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.09.2007, 14:12   #7
Flappsohr
Danke erhalten: 203
tja ich habe die Teile schon bei Andi66. com bestellt, sind auch schon hier - aber Rotorwelle, Blattlagerwelle und Paddelstange passen nicht
Mittlerweile weiss ich, dass ich einen (etwas modifizierten [CFK Chassis - sehr sexy!]) EP8 SP habe...
Die neue Rotorwelle ist leider zu dick - 8mm im Durchmesser und hat leider nur oben und unten zwei abgedrehte Stellen mit passendem Durchmesser (6 mm). Also Rotorkopf und Antriebsritzel würden passen, aber die Welle passt nicht mehr in die Lager - vielleicht kann ich das mit neuen Lagerböcken korrigieren?
Die Blattlagerwelle ist nun 5 mm dick anstatt 4 mm. Gut das kann vermutlich auch mit entsprechenden Lagerbuchsen korrigiert werden?
Die Paddelstange ist ca. 75 mm länger, was letzlich eigentlich zu etwas "fixerem" Verhalten führen sollte? Ich habe aber auch inzwischen die kürzere gefunden - wird dann wohl doch wieder so, das ich verschiedene Shops bemühen muss - bähhhh.
Also wieder die Shops durchsuchen nach entsprechenden Teilen: Lagerböcke für Rotorwelle, Rotorwellenjustierung, Buchsen für die Blattlagerwelle, evtl. kürzere Paddelstange - hab' ich was vergessen? Ach ja neue Landegestellteile wären auch nicht schlecht - sind etwas verbogen...naja vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Also erstmal thanx' - Gruß Tugrul
Alt 15.09.2007, 20:33   #8
webhelicopter
Hi es gibt einen EP 8 mit 6mm HRW (Hauptrotorwelle) und eine 3D Variante mit 8mm HRW. Die 8mm Variante ist aber seltener. Für die 6mm HRW gibt es aber auch alle Ersatzteile.
Alt 16.09.2007, 21:32   #9
water_and_sun
Hallo Turgul
Hier solltest Du fündig werden
http://www2.hobbynet-jp.com/overseas/index.shtml
Daniel
Alt 25.09.2007, 18:22   #10
Flappsohr
Danke erhalten: 203
also am Kopf drehen wieder alle Teile wie sie sollen. HR-Welle und BL-Welle habe ich von webhelicopter bekommen (danke nochmal), sind die Teile vom Shark von Jamara - leider ganz schön teuer...
Die Paddelstange ist jetzt die "neue", etwas längere - mal schaun' wie die läuft...
Die Blätter sind auch nicht mehr zu gebrauchen, da taucht jetzt eine neue Frage auf: welche Rotorblätter nehmen?
Drauf waren orig. Quick Karbon Blätter (410 mm lang, Bohrung 3 mm Durchmesser auf 400 mm).
Ich finde nur Blätter in anderen Größen (z.b. 440 mm), Quick of Japan "sagt" aber 400 mm? (www.ep-8.com/), der Quickie EP8 bei heli-shop (www.heli-shop.com) hat einen Rotorkreis von 1 m - 1.25 m*
Welche nehm ich denn nun?
Ich habe ein 3S1P (FlightPower EVO 20, 3700 mAh) Setup, Motor Hacker A30-10L, Regler YGE60 BL.
Er sollte die Löffel ja auch noch "durchgedreht" bekommen...
@Daniel: Der letzte Link ist super, aber leider kann man die Teile nicht wirklich unterscheiden und eine Antwort bekomme ich leider auch nicht auf meine Mail (es ist auch keine E-Mail Adresse zu finden, hatte einfach an info(ät) geschrieben), schade...
Gruß Tugrul
Zurück zu: Sonstige Helis
Quick Ep10/EP8 philmor Sonstige Helis 9 26.10.2006 22:47
KOmplettpacket EP8 Styxxx Sonstige Helis 3 16.10.2006 20:54
EP8 - taugt der was? firehead Sonstige Helis 11 20.05.2006 10:15
Quick Ep8 Japan Suny23 Sonstige Helis 14 01.11.2005 23:05
Quick Ep8 Japan Hopla Sonstige Helis 3 19.10.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
