Alt 08.01.2017, 23:05   #1741
Kruemelmonster
Benutzerbild von Kruemelmonster
Danke erhalten: 196
Standard AW: Lipo - Wärmekoffer
Am besten wäre einer für 12V, den du dann am Anschluss der Heizfolie dazwischen klemmt ( an Plus). Es sollte ein Öffner sein, da dann die Leitung getrennt wird bei Temperaturüberschreitung. Ich denke mit 50°C sollte es gut funktionieren, wenn du auf 40°C heizt.
Kruemelmonster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2017, 23:15   #1742
kreids
Benutzerbild von kreids
Danke erhalten: 118
Flugort: Überall wo ich nichts rammen kann......
Danke
Den öffner werde ich mir noch einbauen.
Netzteil ist auch bestellt.
Dann kann ich endlich ausführlich testen.
Stefan
kreids ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2017, 22:00   #1743
kreids
Danke erhalten: 118
Servus zusammen,
Was habt ihr so für Messergebnisse?
In welcher Zeit habt ihr Temperatur x erreicht?
Wie lange hält sich die Temperatur ohne nach zu heizen.
Ich denke daran kann man sehen wie gut ein Aufbau funktioniert und wie gut die Isolierung ist.
Also ich bin gerade erstmal am einstellen, mein neues Netzteil kam heute an und mein Test läuft.
Ich schaue erstmal das ich ihn auf 40 grad bekomme, denn das ist mein Ziel.
Ich halte mal alle 5 min die Zeit und die Temperatur fest.
Danach schaue ich wie lange er die Temperatur hält ohne das ich weiter Heizen werde.
Ich werde euch meine Messergebnisse dann mitteilen.
Ich hoffe ich bekomme Vergleichsergebnisse zu sehen.
Alt 10.01.2017, 22:30   #1744
Kruemelmonster
Danke erhalten: 196
Meiner ist in 15 Minuten auf knapp 40°C. Wie lange er die Temperatur hält, hab ich bisher nicht gemessen. Ist für mich aber auch nicht wichtig, da ich nur 15 Minuten zum Flugplatz habe und dort auch Strom vorhanden ist. Desweiteren kann ich im Koffer gleich noch laden, so muss er sowieso ständig heizen durch das Öffnen und anschließen. Gedämmt habe ich mit 2cm Isolierung mit beidseitiger Alubeschichtung.
Alt 10.01.2017, 23:33   #1745
kreids
Danke erhalten: 118
Standard Lipo - Wärmekoffer
Ist es normal das man das relais hört wenn der koffer abkühlt und quasi kurz vom heizen ist.
Es klackert dann richtig.
Ich hab es mal so eingestellt heizt hoch bis 41,3grad kühlt ca2-3 grad runter dann wieder hoch.
Passt doch noch oder?
Nur ist das permanente klackern ok?
Stefan
Edit: wenn der koffer runter kühlt fängt das relais an zu klackern, schalter auf aus und direkt wieder auf ein und das klackern ist weg und er heizt dann auch wieder hoch.
Was ist da das Problem?
Geändert von kreids (10.01.2017 um 23:42 Uhr)
Alt 11.01.2017, 00:38   #1746
kreids
Danke erhalten: 118
Hat sich erledigt hab es gefunden.....
Alt 11.01.2017, 22:11   #1747
kreids
Danke erhalten: 118
Wenn ich den Heizkoffer so eingestellt habe das er bis 40-42 Grad aufheizt kühlt er runter und schaltet nicht mehr hoch.
Jemand eine Idee?
Es ist das Kemo M169 verbaut.
Danke
Stefan
Alt 11.01.2017, 22:27   #1748
Kruemelmonster
Danke erhalten: 196
Zitat von kreids Beitrag anzeigen
Jemand eine Idee?
Nichts gegen dich, aber vielleicht wäre es besser gewesen jemanden an deine Seite zu nehmen der sich mit Elektrik auskennt.
Möchte nur schlimmeres vermeiden!
Alt 12.01.2017, 20:30   #1749
kreids
Danke erhalten: 118
Was hat das denn nun damit zu tun?
Der Heizkoffer funktioniert doch nur die Heizleist Einstellung läßt sich irgendwie nicht richtig einstellen.
Wo habt ihr denn fühler sitzen?
Stefan
Alt 13.01.2017, 19:47   #1750
kreids
Danke erhalten: 118
Wo wird denn ein Bimetallschalter eingebaut. Klar ist in der Plus Leitung.
Direkt an der heizfolie von da wo das plus rein kommt?
Stefan
Lipo Löschschnurr für meine LiPo SAFE Kiste gesucht Doublehorse9104 Akku und Ladetechnik 19 02.06.2015 23:09
1S Lipo bis zum Einbruch fliegen oder Lipo Warner benutzen Hatebreeder85 Akku und Ladetechnik 10 26.09.2013 18:25
Frankensteins Lipo - oder wie reparier ich nen Lipo ? garth Akku und Ladetechnik 16 29.05.2012 13:36
LiPo lag zu lang im defekten Wärmekoffer Fraese Akku und Ladetechnik 4 01.04.2012 13:33
Jazz 55-10-32 für 10 LiPo oder aber auch 12 LiPo möglich? tigerschrauber Elektro 3 30.12.2011 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
