Alt 27.01.2008, 19:35   #11
marwilde
Standard Re: Lipo - Wärmekoffer
ja genau die Seite kenne ich auch, und daher kam die Idee das ich mir auch eine bau.
...ich hab die hier
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
die gehen bis etwa 100 grad.
Alt 27.01.2008, 19:40   #12
klm45739
Danke erhalten: 12
Flugort: Kreis Recklinghausen
Hi zusammen,
ich kann das nur bestätigen: Wärme tut dem LiPo sehr gut.
Ganz ähnlich ist mein Koffer geworden, nur das bei mir die Lüftung anbleibt, auch wenn das Thermostat die Heizung abschaltet.
Und ich habe eine separate Autobatterie, da wir am WE immer für einige Stunden in einer kalten Zechenhalle fliegen.
Mein Freund hat´s mit einem nicht mehr so taufrischen Akku getestet und geloggt.
Beim kalten Akku lag die Spannung 0,4 Volt je Zelle niedriger. Zu beachten gilt dabei, daß wir uns mit den Lipos in einem Fenster zwischen 3 und 4,2 Volt bewegen. Da kann sich jeder ausrechnen, was 0,4 Volt ausmachen.
Klaus
Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
klm45739 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.01.2008, 19:57   #13
marwilde
Hab grad gesehen die links gehen nicht
hier die Artikel mit Nr.
TEMPERATUR-SCHALTER - BAUSATZ -10°/+100° Nr. 194883
HEIZFOLIE 110 X 77 MM M SELBSTKLEBEFOLIE Nr. 532878
Alt 27.01.2008, 19:58   #14
scheich
Benutzerbild von scheich
Danke erhalten: 814
Flugort: Aschaffenburg
...ich hab die hier
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
Link funktioniert nicht..........
Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
scheich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.01.2008, 20:02   #15
marwilde
und jetzt...
Alt 29.01.2008, 22:11   #16
scheich
Danke erhalten: 814
Moin Mädels...............
Hab mir heute den Thermoschalter Bausatz gekauft und gleich aufgebaut.......
Funktioniert aber nicht
Die LED leuchtet wenn ich an dem Podi (P1) rumdrehe........das Relay "knakst" auch.......
nur habe ich keine Spannung am Ausgang.........
Die Widerstände sind alle ok......kalte Lötstelen habe ich auch keine.......
In der Anleitung steht was von" Spanung überprüfen Pin 1 bis Pin 7....."
Leider steht nicht dabei wo Pin 1 bis 7 sind.........
Am Ausgang habe ich 3 Phasen......Welche ist da Plus und welche Minus**(Ausgänge S,C,und ß)
Ich hab alle drei Auggänge gemessen....wenn die Diode leuchtet müsste ja bei 2 von den 3 Spannung drauf sein......ist aber nicht......
Ich hab von Elektronik keine Ahnung.....und zum Conrad komme ich auch nicht mehr so schnell......
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht......vielleicht fällt jemandem der sich auskennt und das selbe Baustein hat,was auf.......
Gruss Scheich...........
Dateityp: jpg 29012008319.jpg (744,3 KB, 1013x aufgerufen)
Dateityp: jpg_thumb 29012008319.jpg_thumb (3,3 KB, 24x aufgerufen)
MZ 24 Hott
Alt 29.01.2008, 22:14   #17
scheich
Danke erhalten: 814
und noch eins...........
Dateityp: jpg 29012008320.jpg (871,9 KB, 455x aufgerufen)
Dateityp: jpg_thumb 29012008320.jpg_thumb (3,5 KB, 20x aufgerufen)
MZ 24 Hott
Alt 29.01.2008, 22:25   #18
Sven Lürex
ich habe auch diesen tollen Bausatz von Conrad, geht bei mir genau so wenig, habe sogar schon den tempfühler gewechselt. Lötstellen sind alle i.o
Alt 29.01.2008, 22:34   #19
scheich
Danke erhalten: 814
Hast du wenigstens Spannung an dem Ausgang*?
MZ 24 Hott
Alt 29.01.2008, 22:56   #20
optibit
Benutzerbild von optibit
Danke erhalten: 289
Flugort: A-3464 Hausleiten / Wildflieger
C bedeutet Common
Ö = Öffner
S = Schließer
das Relais macht eine Verbindung zwischen C und S wenn es geschlossen ist (Heizphase) und zwischen C und Ö wenn es offen ist.
Um z.B. eine Heizmatte zu betreiben musst Du +12V an C anschließen, den einen Pol der Heizmatte an S und den zweiten Pol der Heizmatte an Masse.
optibit ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu optibit für den nützlichen Beitrag:
fsr-snaky (09.11.2015), Logo (29.10.2012)
Lipo Löschschnurr für meine LiPo SAFE Kiste gesucht Doublehorse9104 Akku und Ladetechnik 19 02.06.2015 22:09
1S Lipo bis zum Einbruch fliegen oder Lipo Warner benutzen Hatebreeder85 Akku und Ladetechnik 10 26.09.2013 17:25
Frankensteins Lipo - oder wie reparier ich nen Lipo ? garth Akku und Ladetechnik 16 29.05.2012 12:36
LiPo lag zu lang im defekten Wärmekoffer Fraese Akku und Ladetechnik 4 01.04.2012 12:33
Jazz 55-10-32 für 10 LiPo oder aber auch 12 LiPo möglich? tigerschrauber Elektro 3 30.12.2011 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
