Alt 06.02.2008, 19:43   #41
marwilde
Standard AW: Lipo - Wärmekoffer
allso ich hab mal den Innenraum von meinem Koffer mit einem Multimeter geprüft
und ich kann sagen das die Beschichteten Dämmplatten ziemlich schlecht leiten .
Außerdem hab ich auf meinen Lipos immer ein Stück Silikonschlauch auf den Kontakten das da nix
passiert
Alt 06.02.2008, 23:24   #42
radtech
Benutzerbild von radtech
Flugort: Bergisch Gladbach
Unglücklich AW: Lipo - Wärmekoffer
Eigentlich bin ich nur durch einen Fehler in diese Beitragsliste geraten.
Leider komme ich nicht über das Feld "ßndern" hinaus!
Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibt es die Funktion "Löschen" nicht?
Tut mit leid.
Gruss,
Radtech
Geändert von radtech (06.02.2008 um 23:30 Uhr)
radtech ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.02.2008, 18:36   #43
ItsMagic
Auch ich habe nun meinen LIPO-Koffer fertig! Ich war begeistert wie schön das Material zu bearbeiten ist!
Ich hab mich dazu entschlossen das ich gleich einen Kühltunnel für den Sommer integriere.
Christian
Alt 07.02.2008, 18:37   #44
ItsMagic
Hier die Fotos!
Christian
Dateityp: jpg P2070001_kl.JPG (60,1 KB, 1605x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2070002_kl.JPG (71,7 KB, 1247x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2070003_kl.JPG (74,4 KB, 1075x aufgerufen)
Rizinus (21.12.2012)
Alt 07.02.2008, 19:11   #45
Viktor
Daumen hoch AW: Lipo - Wärmekoffer
Hallo Christian,
feine Arbeit, Resppeckt.
Schade, dass die Anzeige nicht schwarz ist.
Die roten Dinger finde ich auch hässlich -duck- .
Baust Du mir auch einen?
Viktor
Alt 07.02.2008, 22:42   #46
ItsMagic
Reden AW: Lipo - Wärmekoffer
Zitat von Viktor Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Viktor
Hallo Viktor,
Mit den Druckknöpfen bin ich auch nicht zufrieden! Weil man einfach zu leicht immer mal ankommt und wieder was verstellt.
100% zufrieden bin ich mit dem Innenleben. Das ist echt fein geworden. Steckt sehr viel Arbeit und Detail dahinter.
Noch einen bauen würde ich nur wenn mir dieser eine explodiert oder sonst was passiert.
Christian
Alt 20.02.2008, 12:48   #47
ItsMagic
Jetzt ist er fertig! Zusätzlich kann ich jetzt mit 220V den Koffer versorgen.
Der Metallrahmen schützt die Platten an den Kanten sehr.
Christian
Dateityp: jpg Koffer_Deckelansicht.JPG (71,5 KB, 1238x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koffer_Innenansicht.JPG (94,9 KB, 1158x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koffer_Innenansicht_2.JPG (94,1 KB, 1015x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koffer_Seitenansicht.JPG (117,9 KB, 1178x aufgerufen)
Alt 21.02.2008, 21:39   #48
4Motion
@ Christian: Regelst du die Temp. über das Temperaturmodul, oder hast Du noch einen Temperaturschalter verbaut? Mich würde auch interessieren, was Du mit den einzelnen Tastern regelst bzw. schaltest.
Bin auch gerade dabei mir einen Heizkoffer zu bauen. Ist fast fertig, es fehlt nur noch die untere Kofferauskleidung, es ist mir aber noch nicht erlaubt Bilder einzustellen.
Als Taster hab ich mir die Folientaster bei Conrad bestellt, etwas teuerer, aber nicht so leicht aus Versehen zu drücken.
ßbrigens: Dein Koffer ist super gebaut, dickes Respekt.
Gruß Walter
Geändert von 4Motion (21.02.2008 um 21:49 Uhr)
Alt 21.02.2008, 22:10   #49
J.Schumi
Hallo!
Habe mir vor ein paar tagen einen Heizkoffer gebaut!
Teile:Koffer,3cm dickes Depron vom Bauhaus,2#90mm Runde Heizfolien vom Con..,Thermoschalter vom Con..,3mm Aluplatte,cfk-Folie
Alles außer den Boden mit dem Depron verkleidet,die heizfolien unter das Alu und die oberseite mit dem CFK beklebt,thermoschalter dran und noch einen Stromanschluss,auf den Boden eine schicht pappe,Heizplatte rein aber ein wenig luft zwischen pappe und Alu lassen das die Luft umgewälzt wird,Thermostat noch mit dem Multimeter einstellen und Fertig!
Der Koffer braucht etwa 10 Minuten bis er warm ist,hält die Temperatur ziemlich lange und verbraucht keine 2A !!!!!
Da die Akkus indirekt mit der platte in Berührung kommt (cfk-Folie ist ja noch dazwischen) wärmen sie sich schnell auf
Jens
Alt 22.02.2008, 13:07   #50
ItsMagic
Gruß Walter
Hallo Walter,
Die Schalter sind zum einstellen der MAX Temp. Weil dann ein Alarmton ausgegeben wird. Damit nichts passiert wenn der Temperaturschalter defekt ist.
Das Temperaturmodul dient nur zur Anzeige der Temp., Alarmtonausgabe.
Möchte es aber bei Gelegenheit noch so umbauen damit ich alles steuern kann über diese Taster.
Eben Heizung Ein/Aus über dieses Temperaturmodul.
Christian
4Motion (22.02.2008)
Lipo Löschschnurr für meine LiPo SAFE Kiste gesucht Doublehorse9104 Akku und Ladetechnik 19 02.06.2015 22:09
1S Lipo bis zum Einbruch fliegen oder Lipo Warner benutzen Hatebreeder85 Akku und Ladetechnik 10 26.09.2013 17:25
Frankensteins Lipo - oder wie reparier ich nen Lipo ? garth Akku und Ladetechnik 16 29.05.2012 12:36
LiPo lag zu lang im defekten Wärmekoffer Fraese Akku und Ladetechnik 4 01.04.2012 12:33
Jazz 55-10-32 für 10 LiPo oder aber auch 12 LiPo möglich? tigerschrauber Elektro 3 30.12.2011 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
