RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 27.04.2019, 15:42   #1
Nerd
Benutzerbild von Nerd
Danke erhalten: 53
Standard Defektes Kugelager erkennen?
Gibt es einen Trick ein quietschendes Kugellager zu erkennen, ohne die Mechanik zu zerlegen.
Wenn ich den Hauptrotorkopf drehe quietscht es.
Es sind 4 Lager plus Freilauf. Hauptrotorwelle, Zwischenwelle.
Ok, wenn es entlarvt ist muss die Mechanik eh zerlegt werden. Interessiert mich dennoch vorher welches es ist.
Danke Grüße Michael
Nerd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.04.2019, 17:15   #2
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 503
Flugort: Luftraum um FFB
Standard AW: Defektes Kugelager erkennen?
Ich würde von oben nach unten in ein Lager einen kleinen Tropfen Schmiermittel geben (soweit man ans Lager hinkommt).
Dann sollte das Geräusch weg, oder zumindest leiser sein.
Mit Glück erwischt Du damit schon den Übeltäter.
Quietschen kann auch vom ggf. vorhandenen Riemen kommen, wenn er irgendwo reibt; das ist auch zu prüfen. Lager quietschen meist nicht, sondern rattern leise.
_____________________________
Geändert von uboot (27.04.2019 um 17:18 Uhr)
uboot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu uboot für den nützlichen Beitrag:
Nerd (27.04.2019)
Alt 27.04.2019, 17:28   #3
Nerd
Danke erhalten: 53
Riemen und Motor sind soweit entfernt. Kann also die reine Kopfmechanik drehen.
Meinst du so ein Tropfen Würde schon reichen? Wenn dann das quietschen weg ist?
Oder doch besser tauschen?
Rattern tut eigentlich nichts.
Denke, werde doch mal alles zerlegen.
Alt 27.04.2019, 17:39   #4
Aviatoer69
Danke erhalten: 209
Flugort: Seligenstadt
Tausche einfach die vier Lager und gut ist.
Die Kosten halten sich doch in Grenzen und alles läuft wieder gut.
Aber wie der Vorredner schon sagte, Lager knierschen oder klackern meistens.
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,Blade 450X,Logo 400,550 SX,SE.
Aviatoer69 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Nerd (27.04.2019)
Alt 27.04.2019, 20:24   #5
uboot
Danke erhalten: 503
Die Tropfen wären deutlich früher gut gewesen; jetzt dienen sie nur noch als Erkennungsmittel.
Wenn Du eine Fehlfunktion der Lager nicht eindeutig ausschließen kannst, gehören sie gewechselt. Das ist eine Arbeit, die Du danach hinauszögern kannst, wenn Du den Lagern etwas Schmiermittel gönnst, es sei denn, sie sind gekapselt.
Über welchen Vogel sprechen wir denn?
Alt 03.05.2019, 04:51   #6
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 374
Flugort: Berlin
Quietschendes Lager sofort tauschen, und hoffen das sich nicht schon die Lagerpassung vergrössert (ausgeschliffen) hat.
Selbst wenn das Quietschen durch das Nachschmieren verschwindet, läuft das Lager oft nicht mehr richtig rund(beschädigte Kugellagerkugel oder Kugellaufflächen). Dadurch erwärmt sich das Lager überdurchschnittlich, wodurch auch das Schmiermittel relativ schnell wieder aus dem Lager läuft(geschleudert wird).
s.nase ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (03.05.2019)
Zurück zu: Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
defektes Hitec HV Servo Roman1988 Kreisel und Servos 4 07.06.2013 17:39
Defektes Lager erkennen AmmokSkater Helis Allgemein 9 15.08.2011 11:27
Defektes Pichler P6 fliegerfrank Akku und Ladetechnik 3 29.04.2010 18:14
Defektes Magnet Ulrich Brandt Elektro 10 20.10.2005 14:16
Defektes HeckrotorservoHS5925MG! FZRacer Kreisel und Servos 11 11.09.2003 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
Powered by vBulletin®
