RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Kreisel und Servos
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 20.04.2019, 06:58   #11
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 382
Flugort: 69469 Weinheim
Standard AW: Savox Servo Kabel tauschen
Soweit ich mich erinnere werden die Kabel nicht auf der Platine verlötet, sondern durch die Platine. Das ist schon recht simpel und gut von Savöx gemacht.
_____________________________
Gruß Chris
Chris Lange ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.04.2019, 15:10   #12
dieter12
Benutzerbild von dieter12
Danke erhalten: 83
Flugort: Grünwald
Zitat:
Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
Moin Dieter,
ich hatte die gleiche Idee wie Du, und ich kann Torsten nur voll und ganz zustimmen !
Löten kann ich auch, da ich aber nicht so feine Lötspitzen habe, um auf Platinen zu löten,
habe ich die Servos einem Elektrotechniker gegeben, der das schon Jahrzehnte Hauptberuflich
macht, und auch selber Modellbau betreibt.
Die Kabel sind ja quasi "von unten" eingelötet...da kommt man so nicht bei...das ist Dein Problem.
Er hat sie dann von oben eingelötet, das sah auch alles sehr Gut aus...nur beim Setup mit den
Servos ist dann eins Sporadisch "stehen geblieben" !
Ich habe dann ein Servo nach dem anderen aufgeschraubt, und an einen Servotester angeschlossen...die Aussetzer treten bei leichtem Druck von Hand auf die Platine auf...
bei 3 von 4 Servos !
Ich denke mir, das auf der anderen Seite der Platine das Lot evtl. nen "kurzen" verursacht.
Mein Fazit: Auch wenn Du Gut Löten kannst, solltest Du das Servo auf jeden Fall komplett zerlegen...dazu muss oben das geklebte / aufgepresste Kugellager runter...damit Du beide
Seiten der Platine sehen kannst.
Es war ein Versuch, aber die Servos liegen jetzt in der Schublade, und kommen ganz sicher nicht mehr in ein Flugmodell !
Gruß Norbert
Norbert,
Danke für die detailierte Beschreibung. Ich bekomme vom Savox Service ein Angebot, was der Kabeltausch kostet. Ich werde berichten
Dieter
dieter12 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2019, 13:32   #13
dieter12
Danke erhalten: 83
Flugort: Grünwald
Ich habe von rc-dome ein sehr faires Angebot bekommen und werde die Servos dort machen lassen.
Dieter
Alt 25.04.2019, 16:25   #14
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.436
Flugort: Bochum
Gute Entscheidung. Damit bist du auf der sicheren Seite
Torsten
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
extreme011 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 19:38   #15
dieter12
Danke erhalten: 83
Flugort: Grünwald
So, habe heute ein Feedback vom Support bekommen. Servos sind aus der ersten Serie und da wurde die Platine mit dem Motor noch verlötet und das ist etwas kritisch. Empfehlung vom Service. Kabel kürzen und verlängern... Ehrliche und gute Antwort.
Dieter
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu dieter12 für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (15.05.2019), Fetzi (15.05.2019)
Alt 20.05.2019, 17:56   #16
Adriaan
Danke erhalten: 111
Zitat:
Dieter
Also was wir vor nem Monat auch geraten haben ;-)
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Adriaan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Adriaan für den nützlichen Beitrag:
osiris81 (20.05.2019)
Alt 20.05.2019, 21:20   #17
dieter12
Danke erhalten: 83
Flugort: Grünwald
Sieht zwar Sch... aus, aber wegwerfen will ich die Servos auch nicht
Alt 20.05.2019, 21:27   #18
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 617
Flugort: Gießen
Gewebeschlauch drum, dann sieht man doch überhaupt nichts mehr.
Fetzi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.06.2019, 15:31   #19
dieter12
Danke erhalten: 83
Flugort: Grünwald
So, die Kabel sind angelötet und mit einem schönen giftgrünen Gewebeschlauch geschützt...
Dieter
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Savox_fertig.jpg (615,6 KB, 110x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu dieter12 für den nützlichen Beitrag:
Adriaan (06.06.2019)
Alt 08.06.2019, 01:56   #20
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 374
Flugort: Berlin
Das verdrillen der Servokabel macht die Kabel nur deutlich länger und schwerer. Verdillen ist bei den heutigen digitalen Empfängern auch völlig überflüssig. Der Gewebeschlauch sieht zwar schick aus, ist aber auch überflüssig wenn man gleich deutlich schnittfestere PVC ummantelte Servolitze statt der SilikonLitze verwendet. Zudem sorgt der Gewebeschlauch dafür, das die ServoLitze immer an der gleichen Stelle abknickt, was auf längere Sicht auch gerne mal ein Kabelbruch provoziert.
s.nase ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Kreisel und Servos
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
2271 Savox gegen BLS 156 HV tauschen? Totti Kreisel und Servos 28 22.11.2014 18:18
Savox HV Servo Verlust Lu2000 Kreisel und Servos 80 24.07.2012 15:46
3 Kabel am Servo: Was passiert wenn ein Kabel weg ist? TA2011 Kreisel und Servos 8 28.03.2012 22:56
Servo Savox SH 1290 MG Problem Tomdolley Kreisel und Servos 3 15.05.2011 10:09
Savox Servo Flybarless tauglich? Ben ESP Flybarless 27 18.08.2009 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
Powered by vBulletin®
