Alt 24.11.2012, 17:13   #1
Logofreak
Danke erhalten: 195
Flugort: Hildesheim-Peine
Standard quantum goblin edition im goblin 770
Hallo Leute,
erstmal Hallo an alle! Ich bin ja schon öfters als "stiller Beobachter" hier gewesen, daher erst einmal ein Danke an alle, die hier wertvolle Tipps und Ratschläge geben!
Zur Sache: Ich liebäugle mit dem neuen Goblin 770. In der Bucht gibt es den Quantum 4530 in der "Goblin Edition" (für den 700er) für kleines Geld aus den USA.
Meine Frage nun, passt die GE auch in den 770? Bei der GE hat der Motor eine passend gekürzte Welle. Die Standard-Welle ist wesentlich länger... Danke!
Logofreak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2012, 17:33   #2
gonyo
Standard AW: quantum goblin edition im goblin 770
Die Welle kannst du in jedem Fall kürzen...ist ne Arbeit von 2 Minuten mit dem Dremel.
Alt 24.11.2012, 17:36   #3
Logofreak
Danke erhalten: 195
Das ist klar, aber die "lange Version" koste erheblich mehr als die bereits gekürzte Goblin-Edition. Meine Befürchtung ist halt, dass die bereits gekürzte Welle für den 770 eventuell zu kurz ist... Und was dranschweissen ist ja nicht so ganz einfach;-)
Alt 24.11.2012, 17:44   #4
Manumann
Benutzerbild von Manumann
Danke erhalten: 11
Flugort: Großostheim
du brauchst 34mm freie Welle, also von Motoranfang bis Ende Welle.
Gruß Manuel
1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
1x Goblin 700 V-Stabi
Manumann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2012, 17:54   #5
Logofreak
Danke erhalten: 195
Danke, Manuel, woher hast du den Wert?
Der Quantum GE hat:
Overall Shaft Length: 89.25mm
Body Length: 60.7MM
Sind also weniger als 34 mm, die da rausschauen..
Alt 24.11.2012, 18:04   #6
Manumann
Danke erhalten: 11
Schau mal bei der sab homepage unter neuen Motorplatte steht ein Ausschnitt
mit Maßen und Montage Hinweisen
Alt 24.11.2012, 19:57   #7
onkeldanuel
Danke erhalten: 28
Flugort: Haus i.E. /Steiermark
Ist das sicher mit den 34mm?
Voodoo 700 @ 6S
onkeldanuel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.11.2012, 07:42   #8
Logofreak
Danke erhalten: 195
So ganz kapiere ich es nicht. Die Motorplatte ist laut SAB für 630/700/770 gleich:
H0142-S - Aluminum Motor Mount With Third Bearing Support - Goblin 630/700/770
Die Zeichnung zeigt tatsächlich eine 34mm lange Welle:
http://www.goblin-helicopter.com/sho...0142-assy1.jpg
Aber schaut man sich dann die Quantum-Beschreibung und hier vor allem das Foto an, fehlt das Stück Welle, das in das Gegenlager greift:
Quantummotors
Braucht man eventuell beim Quantum das Gegenlager nicht?
Alt 25.11.2012, 08:28   #9
seijoscha
Davon würde ich nicht ausgehen das Gegenlager wird mit sicherheit für alle Motoren gelten .Was auch Sinn macht .
Da würde ich nicht spekulieren kauf dir lieber einen Motor mit langer Welle kürzen und weglassen geht immer ,aber was fehlt geht nicht wieder ran .
Wäre einfach falsch an solchen Sachen zu sparen .
Alt 25.11.2012, 09:45   #10
Logofreak
Danke erhalten: 195
Naja, ich ging davon aus, dass die "Goblin Edition" sich besonders für den Goblin eignet, immerhin wirbt Quantum ja damit, dass die Welle 1A für den Goblin passt - und man Sie nicht extra kürzen muss. Und in der Bucht gibt es die GE für dezente 155 Euro, das ist schon ein Wort (kommt natürlich noch Porto USA-D + Zoll drauf). Selbiger Motor wird hierzulande für 319 Euro angeboten - ebenfalls als Goblin Edition. Hat denn jemand die GE im Goblin verbaut?
Zurück zu: SAB
Tareq Edition Scorpion motor and Kosmik 200 on Goblin 770 Mike79 Bilder und Videos 11 26.04.2014 22:01
Goblin 770 & Goblin 700 Drehzahl ist (fast) alles! Landwarrier73 Bilder und Videos 4 21.05.2013 15:06
[Goblin 700] quantum 4530 im Goblin 700 Erfahrung max_payne SAB 3 17.03.2013 14:48
[Goblin 700] SHS Tuning/Stretchkit Goblin 770 für Goblin 700 seijoscha SAB 9 05.02.2013 14:10
Unterschiede Goblin 770 und 630 gegenüber dem Goblin 700 Armadillo SAB 5 04.03.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
