Alt 05.02.2017, 16:17   #1
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 525
Standard AS350 / Bau einer Royal Air Force "Flying School"
So,
nach langer Zeit starte ich nun endlich mit meiner AS350 nach dem Vorbild der
Royal Air Force „Defence Helicopter Flying School“!
Ich werde versuchen so nah wie möglich am Original zu bleiben, also eher Semi-Scale!
Leider habe ich nicht alle technischen und auch räumlichen Möglichkeiten.
Geplant habe ich mit dem Unpainted Rumpf von MarvelCraft, Länge 1670mm.
Als Mechanik werde ich meine noch vorhandenen Voodoo700 verbauen.
Mit der Mechanik von MicroH... hat es leider nicht geklappt...
Setup:
12S 5000, XNova 4035-300, JivePro 80, SpiritPro, UltraGuard430, UniSens-E,
HeliTec 700, StarFlex von SK etc.
Schon letztes Jahr im Feb. wollte ich mit dem Bau beginnen, doch leider hat der Versand
aus China sehr lange gedauert.
Endlich angekommen, mußte ich mit schrecken feststellen, daß der Rumpf anscheinend, ich sag mal so salopp, von einen 5 Jahrigen zusammen „gebaut“ wurde.
Also wieder retour und nochchmals eine Ewigkeit gewartet.
Frank von MarvelCraft hat mir dabei gern geholfen, daß Problem mit der Miserablen Qualität des Rumpfes mit dem Importeur aus China zu beheben.
Insg. hat es 4. Mon. gedauert.
Vielen Dank schon mal an die Hilfreichen Tipp’s von Alpenflieger, der_dreamdancer,
Rolli, bimbim328...
Und natürlich von den anderen „Extreme-Scale-Erbauer“ hier aus dem Forum von dem man wirklich viel lernen kann.
Gruß Frank
Dateityp: jpg 127225_big.jpg (409,9 KB, 416x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0220.JPG (271,0 KB, 362x aufgerufen)
Geändert von Franky13 (05.02.2017 um 16:20 Uhr)
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (05.02.2017), B.Immendorf (05.02.2017), bimbim328 (05.02.2017), der_dreamdancer (05.02.2017), Fixundfoxi (15.08.2017), getsuyoubi (05.02.2017), heliroland 66 (05.02.2017), Helix Pteron (05.02.2017), Jeijei (05.02.2017), Theo81 (08.02.2017)
Alt 05.02.2017, 16:35   #2
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 214
Flugort: Queens, NY
Standard AW: AS350 / Bau einer Royal Air Force "Flying School"
Tolles Projekt, und eine wunderschoene Lackierung!
Alt 05.02.2017, 16:44   #3
Helix Pteron
Gesperrt
Danke erhalten: 184
Hallo Frank,
habe deinen Thread abonniert, da ich auch noch einen (mitterlweile) arbeitslosen Voodoo 600 mit Pyro 700-52 im Keller habe. Denkst du, dass der Voodoo ohne größere Probleme in den Rumpf passt?
Schöne Grüße
Christoph
Helix Pteron ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.02.2017, 17:38   #4
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.637
Flugort: Salzburg
Dann leg mal los....
Und sollte es Fragen geben......ran an die Tasten.....
Freu mich auf deinen Baubericht...
Chris
Alt 05.02.2017, 19:48   #5
Franky13
Danke erhalten: 525
Dann geht’s Los!
Zuerst habe ich einige Ausbesserungen am Rumpf machen müssen.
Auch der zweite Rumpf war nicht 100% gut verarbeitet.
Im oberen Dombereich zwischen „Haube“ und Hauptrumpf war ein ca. 2mm breiter Spalt.
Diesen habe ich so verspachtelt, daß beide Rumpfhälften nun Plan und ohne Spalt aneinander liegen.
Dann wurden schon mal die Spanten eingesetzt, passt! und auch gleich verklebt.
Die orig. MarvelCraft Türen haben im unteren Bereich Fenster. Diese wurden mit Polystyrol ,1mm Dick, geschlossen und verspachtelt.
Links und Rechts am Rumpf der AS350 Royal Air Force (auch andere AS350 Versionen!) gibt es je zwei „Ausbuchtungen“.
(Was ist das genau? Tritt oder Wartungsöffnungen zum Mechanik/Antrieb Bereich?)
Diese öffnungen habe ich ausgeschnitten und von innen mit Polystyrol „verschachtelt“.
Die Rotorkopföffnung im Rumpf passt nicht mit der Voodoo700 Mechanik überein.
Bei der Mechanik beträgt die Länge Hauptrotorwelle – Heckrotorwelle 970cm.
So müßte ich den Auschnitt im Rumpf um ca. 4cm nach vorne setzen.
5 Magnete habe ich eingeharzt. Ich bin der Meinung, daß das hält. Zumindest kann ich die Haube nun schwer vom Rumpf „lösen“.
Oder sollte lieber noch eine Art Splint als Türgriff z.B. eingebaut werden?
Wie habt Ihr das bei Euch gelöst?
Bis zum nächsten Schritt,
Gruß Frank
Dateityp: jpg IMG_3021.jpg (1,01 MB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3104.jpg (1,08 MB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3112.jpg (1,01 MB, 167x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3107.jpg (1,02 MB, 167x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3110.jpg (1,24 MB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3111.jpg (1,30 MB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3105.jpg (1,30 MB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3414.jpg (1,06 MB, 147x aufgerufen)
Geändert von Franky13 (05.02.2017 um 19:50 Uhr)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (05.02.2017), bimbim328 (05.02.2017), der_dreamdancer (05.02.2017), Fixundfoxi (15.08.2017), heliroland 66 (05.02.2017), Jeijei (05.02.2017)
Alt 05.02.2017, 20:38   #6
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Zum Fixieren der Haube hab ich zu den Magneten auch noch Goldkontakstecker eingeharzt.
Chris
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Franky13 (05.02.2017), heliroland 66 (05.02.2017)
Alt 05.02.2017, 23:17   #7
Franky13
Danke erhalten: 525
[MENTION=61566]Dr. Helix Pteron[/mention]
Die Voodoo Mechanik passt soweit gut in den Rumpf!
Einziges "kleine" Problem wird die Heckrotor-Einheit sein.
Diese ist ja allein schon wegen den beiden Führungskugellagern für den Heckriemen sehr hoch gebaut. Deswegen passt es auch nicht ohne Nacharbeiten in die Öffnung.
Die Abdeckung stört.
Ich habe die Abdeckung für das Heck etwas bearbeiten müssen.
s.Photo.
Sieht noch nicht so schön aus. Wenn's fertig lackiert ist, wird es schon besser aussehen!
Dateityp: jpg IMG_3419.jpg (1,14 MB, 122x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
alpen flieger (05.02.2017), der_dreamdancer (05.02.2017), Jeijei (06.02.2017)
Alt 06.02.2017, 10:47   #8
Franky13
Danke erhalten: 525
Jetzt geht es ein wenig innen weiter!
Von Innen habe ich mit einen Buntlack, Farbe Staubgrau/Seidenmatt, die Haube und den Rumpf bestrichen. Ich habe kein Schwarz gewählt, da der Heli je eh von außen Schwarz wird.
Für die Mechanik habe ich schon mal vier Aluwinkel vorbereitet und verschraubt.
Die Mechanik wird nun bei mir mit zwei Holzleisten so fixiert, das sich eine Waagerechte Linie Heckrohr/Horizont ergibt.
Die Voodoo700 Mechanik passt also ohne großen Aufwand in den Rumpf hinein!
Jetzt wurde das Seitenleitwerk auf Position gebracht, verklebt und verspachtelt.
Die erste Positions LED fand auch schon sein Platz!
Das Landegestell zusammengesteckt, angepasst und den Tritt verklebt.
Hier wollte ich den „Länglichen“ Tritt und nicht den kurzen, wie beim Original, verbauen.
Die „Kufenschellen“ wurden halbiert und von hinten verschraubt.
Dateityp: jpg IMG_3408.jpg (1,32 MB, 227x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3121.jpg (1,16 MB, 195x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3120.jpg (1,25 MB, 200x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3090.jpg (891,1 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3106.jpg (1,63 MB, 155x aufgerufen)
der_dreamdancer (06.02.2017), Fixundfoxi (15.08.2017), Jeijei (06.02.2017)
Alt 06.02.2017, 11:03   #9
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Die Kufenschellen kannst du von vorne auch verschrauben....hat die Echte auch...
Chris
Alt 06.02.2017, 11:16   #10
Franky13
Danke erhalten: 525
Ja, daß stimmt!
Bei Knupfer habe ich schon div. Schrauben gekauft. Die sollen den Scale-Effeckt etwas aufbessern
der_dreamdancer (07.02.2017)
The Largest Soviet Flying Crane Helicopter - Mil Mi-10 "Harke" Klaus O. Bilder und Videos 5 11.04.2016 19:43
Nick Maxwell "flying at the hole" garfield2412 Bilder und Videos 12 29.02.2012 19:11
Bau einer Agusta A 109 "Military" DerMitDenZweiLinkenHänden Scale Forum 12 15.03.2008 20:55
1. Modell-Heli Höck beim Team "Flying Pitchers", Schweiz Emtschi Veranstaltungen 1 22.01.2008 15:36
Link zu Bildern "Bau/Lackierung einer BK 117"? Christian1 Helis Allgemein 1 22.09.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
