Alt 22.01.2019, 16:26   #11
Christian480
Danke erhalten: 138
Standard AW: 500er Mechanik "Eigenbau"
Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
Das Ding wird von der Haube riesig,
Zugegeben, ein bissche größer wird er aber riesig würde ich das nicht nennen. Beim Goblin 500 ist das Chassis 285mm lang und bis zur Oberkante der Servos 167 hoch. Meins ist 307mm lang und von Unterkante Akku (übrigens von den Maßen her ein SLS 5000mAh 65C) bis Oberkante Servos 173mm hoch.
Beim Gewicht hast du nicht ganz unrecht, das wird noch sehr von den Materialien abhängen. Die Riemenräder sind zwar fett aber da können ja noch Taschen rein, falls sonst alles funktioniert und es sich lohnt. Je nachdem wie schmal das Riemenrad zum Heck baut (hab das vom Goblin, das ich verwenden will noch nicht vermessen), kann auch der Akku noch ein gutes Stück nach oben rutschen.
Wie gesagt der Riemen zur Hauptrotorwelle wird über Federn gespannt. Kann man also einfach die Lagerböcke mit Riemen zusammenbauen und fertig gespannt ins Chassis einsetzten. Den Riemen für den Motor kann man dabei schon mal auf die Zwischenwelle legen und anschließend über die Motorposition spannen. Und den Heckriemen kann man über Herausziehen des Heckrohres ganz zum Schluss spannen. Also von der Montage her sehe ich da grade kein Problem.
Gruß Christian
Geändert von Christian480 (22.01.2019 um 16:29 Uhr)
Alt 22.01.2019, 16:31   #12
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.345
Flugort: Lehrte bei Hannover
Wegen der Lautstärke?
Ah, OK. Das ist eines dieser Argumente, die bei mir wegen Einfachheit, Eleganz und Funktionalität der Konstruktion hinten runter fallen würden.
Technische Geräte machen nun mal technische Geräusche
Und dann können auf der anderen Seite, manchen die Blätter nicht laut genug knattern
Soll jeder so machen wie er mag, darum trotzdem bzw. gerade deswegen viel Spaß und Erfolg.
Gruss, Lutz
Hangar
Christian480 (22.01.2019)
Alt 22.01.2019, 16:33   #13
Christian480
Danke erhalten: 138
Zu Beginn habe ich ja schon geschrieben, dass mir auch aufgefallen ist, warum Riemen so selten genutzt werden. Zahnräder haben da echt eine Menge Vorteile!
Grade deswegen, weil es nicht so einfach ist und es einfach mal was anderes ist, wollte ich es halt machen
Einfach kann ja jeder
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian480 für den nützlichen Beitrag:
luha (22.01.2019)
Alt 22.01.2019, 17:08   #14
robert-galitz
Danke erhalten: 201
Ich zwei Vollriemenhelis von HD-Helikopters. Der Sound mit Riemen ist einfach ein Genuss, wenn die Rotorblätter dominieren und keine zahnradkreischen stört. Liebe Grüsse, Robert
robert-galitz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu robert-galitz für den nützlichen Beitrag:
Harald 365 (22.01.2019), Ulli600 (22.01.2019)
Alt 22.01.2019, 17:38   #15
Christian480
Danke erhalten: 138
So hier mal noch ein Größenvergleich zu meinem Goblin. Lacher sind erlaubt und ausdrücklich erwünscht
1:1 gedruckt
[IMG][/IMG]
Alt 22.01.2019, 17:45   #16
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.028
Flugort: Waldsolms
Schon mal an ein Vollriemenantrieb wie beim Protos nachgedacht? Da brauchst auch nicht so viele Zahnräder
Alt 22.01.2019, 17:57   #17
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.513
Flugort: Hamburg
Ich finde ja gut was du machst, aber das funktioniert nicht. Der Riemen läuft nicht mittig zwischen den Lagerblöcken. Die unteren Federn haben einen längeren Hebel und werden mehr Druck ausüben. Das bekommst du nicht verspannungsfrei montiert.
Alt 22.01.2019, 18:00   #18
Christian480
Danke erhalten: 138
Der Antrieb vom Protos ist echt eine ganz schöne Sache. Aber da geht ja ein Riemen vom Motor bis zum Heck? Ich glaube wenn man den auf ordentlich Leistung auslegen will, wird das schwierig. Ein Riemen vom Motor zur Hauptrotorwelle ist natürlich auch gut denkbar. Ich habe mich jetzt bei den Normteilen (Riemen, Riemenräder) an Mädler orientiert. Da bei denen die kleinste Teilung 3M ist war ich automatisch schon bei der Version mit Zwischenwelle. Die Räder gibt es da auch nur von 10 bis 72 Zähne.
Alt 22.01.2019, 18:11   #19
Christian480
Danke erhalten: 138
Stimmt da hast du recht. Ich könnte aber die Federn unterschiedlich stark vorspannen. Also die Bohrung in der sie sitzen unterschiedlich tief machen. Das dann so anpassen, dass die oben eine größere Kraft haben und so die unterschiedlichen Hebelarme ausgleichen.
Alt 22.01.2019, 18:30   #20
Christian480
Danke erhalten: 138
Ich hab das mal schnell durchgerechnet. Das klappt sogar noch mit den Federn die ich vorgesehen hatte. Oben die werden dann so vorgespannt, dass sie jeweils 119N Kraft aufbringen und unten die so, dass sie 52,3N aufbringen. Damit gleicht sich das Drehmoment aus.
Super Hinweis! Genau wegen sowas habe ich das Thema aufgemacht!
Gruß Christian
Eigenbau Kühlkörper " YGE 120 HV Cooler " aufgrund Problemen mit der Abwärme im Rumpf hilsdominik Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 17 14.09.2015 00:36
500er Heli Eigenbau "Projektname Nautilus" Tanki Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 63 26.05.2014 11:18
Kamera Gimbal + Landegestell, Merke "Eigenbau" coltrain Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 5 05.12.2013 08:45
[TIPP] Eigenbau eines Suchscheinwerfers "NightSun" Promaetheus Scale Forum 18 14.01.2009 11:16
Ich bin neu hier und will euch meinen "Eigenbau-Eco 8" vorstellen Economy Sonstige Helis 15 01.02.2008 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
