Alt 13.05.2019, 21:16   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Standard Welches Hilfsmittel für Lager auspressen
Hallo zusammen
Bevor ich mir DIESE DORNPRESSE kaufe wollte ich euch fragen mit welchem Hilfsmittel ihr eure Lager auspresst. Leider sind gerade Freilauflager nicht gerade easy zum rausnehmen.
Jeti DS-12 - Goblin 380 Buddy - Goblin 570Sport - YGE - 3digi
Goblin 700 KSE - YGE205HV-2
Alt 13.05.2019, 21:20   #2
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.416
Standard AW: Welches Hilfsmittel für Lager auspressen
Hast Du irgendwo eine Ständerbohrmaschine verfügbar? Mit der ginge es nämlich.
Rotorix (14.05.2019)
Alt 13.05.2019, 21:45   #3
Danke erhalten: 1.195
Wenn du den Platz hast, nimmt die 2T Version von der Presse.
Da hast deutlich mehr Platz für Vorrichtungen.
Alt 13.05.2019, 22:47   #4
benni_bear
Danke erhalten: 201
Flugort: MSC-Falke Frotheim
Jaaanz wichtig ist auch das "warm machen" der Nabe vorm auspressen. Das erleichtert die Sache ungemein.... ( ist vielleicht bekannt, aber sollte noch mal erwähnt sein )
benni_bear ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu benni_bear für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.05.2019, 23:57   #5
Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Habe keine Standbohrmaschine ;-)
Ist massiv grösser, lieber nicht, ausser du gibst mir einen guten Grund in Folge von Tipps welche Vorrichtungen du meinst die du selbst benutzt für die kleinen Helilager
Danke für den Tipp, habe einen Heissluftföhn und kenne die Technik
Alt 14.05.2019, 06:52   #6
Christoph89
Danke erhalten: 103
Flugort: Bad Salzungen
Hast du einen Schraubstock?
Ich löse nahezu alle meine Lager in einem Schraubstock mit passend größen Stecknüssen oder entsprechenden Dornen.
Christoph
WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
Graupner MX20
Christoph89 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.05.2019, 07:29   #7
Dangermouse
Benutzerbild von Dangermouse
Danke erhalten: 1
Flugort: Berlin-Marzahn
Christoph
Genauso mache ich das auch.
Dangermouse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.05.2019, 07:35   #8
capribarsaeufer
Danke erhalten: 61
Flugort: Bremen
Ich auch !
JR Forza / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter
HORUS X10S
capribarsaeufer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.05.2019, 09:08   #9
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.718
Statt einer Dornpresse lohnt sich eine Ständerbohrmaschine wesentlich mehr.
Ansonsten presse ich ebenfalls mit dem Schraubstock und passenden Stecknüssen oder Rohrstücken ein oder aus.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (14.05.2019)
Alt 14.05.2019, 13:58   #10
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 251
Flugort: Queens, NY
Freilauflager kann man wunderbar mit einer Inbusschraube mit passendem Kopf, einer Mutter, einer Unterlegscheibe und einem Stueck Plastikrohr auspressen. Habe leider kein Bild da, aber ich versuche's mal zu beschreiben.
Die Schraube muss so gewaehlt sein, dass der (runde!) Kopf das Lager auspresst. Man steckt also die Freilaufhuelse samt Lager auf die Schraube, dann noch ein 1-2cm langes Plastikrohr, eine grosse Unterlegscheibe, und letztendlich die Mutter. Wenn man jetzt die Mutter anzieht, dann presst der Schraubenkopf das Lager aus. Das Plastikroht dient dabei lediglich als Abstandshalter zwischen Mutter/Unterlegscheibe und Freilaufhuelse. Einpressen geht im Prinzip genauso.
Die Teile gibt's fuer ein paar Euro in jedem Baumarkt.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu getsuyoubi für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (14.05.2019), osiris81 (14.05.2019), Rotorix (14.05.2019)
Freilauf auspressen. Bernhard Kerscher Mikado 13 25.01.2019 10:17
Wie Freilauf-Lager beim Atom 500 auspressen? Aougho Compass 8 26.03.2014 09:28
welches Lager ist hinüber??? ricky2009 Thunder Tiger 2 20.05.2012 11:04
Welches Fett für Lager und Gummis HRK? Steinberg Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 6 22.09.2011 15:41
Scorpion 4025-630KV welches Lager HeliRaven Elektro 5 05.11.2010 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
