Alt 15.10.2010, 17:02   #21
schwebtnoch
Danke erhalten: 153
Flugort: Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
Standard AW: Allgemeines über Schrauben
Zitat von indestructible Beitrag anzeigen
Anzugsmomenten für Edelstahlschrauben
Hallo, solche Tabellen gibt es,
aber nur zur Info.
In einem Metallfachheft habe ich erst vor 2 Wochen gelesen das diese Werte theoretisch sind.
Wenn Edelstahlschrauben angezogen werden kann das Anzugsmoment um bis zu 100% abweichen, bedingt durch das starke "Fressverhalten"(Kaltaufschweißungen).
Und ich meine auch bei Edelstahlschrauben gelesen zu haben das eine mindesteinschraubtiefe von 2,5xD benötigt wird...
Edelstahl macht kein Sinn für mich am Heli, da es einfach viel zu weich ist, wie Aluminium...
Das ist genau so als würde ich ne 12.9 Schraube in einen Alublock schrauben...
Gruß Mario
schwebtnoch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2010, 10:13   #22
indestructible
Natürlich sind das theoretische Werte. Es gibt etliche Variablen die das Anzugsmoment beeinflussen, sowohl Material als auch Reibverhältnisse.
Edelstahl und weich?! Wer hat dir dass denn beigebracht? Edelstahlschrauben gibt es in ähnlichen Festigkleitsklassen wie normale Stahlschrauben auch. Die Sache ist nur, dass man da als Normalsterblicher kaum drankommt. Was man üblicherweise bekommt sind A2 oder A4-Schrauben, und deren Festigkeitsklasse liegt unter der der 8.8er Schrauben.
Außerdem gibt es auch Aluminiumschrauben mit entsprechenden Legierungsanteilen zur Steigerung der Festigkeit. Bei Alufelgen werden die zum Beispiel verwendet, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Auch Alu ist nicht gleich Alu ....
Ebenso ist die Mindesteinschraubtiefe von der Festigkeitsklasse abhängig und liegt üblicherweise so zwischen 0,8 und 1,5xd. 2,5xd erscheint mir doch etwas zu hochgegriffen. Vielleicht könntest du mal deine Quellen offenlegen, immerhin sind nicht alle Quellen seriös.
Ich kann sowieso nicht verstehen, warum alle unbedingt Edelstahlschrauben an ihrem Heli haben wollen. Rein technisch und auch rein preislich macht es absolut keinen Sinn. Und nur wegen der Optik, damit da ein paar Schrauben glänzen wär mir das viel zu umständlich.
Gruß Andreas
Gol23 (17.08.2013)
Alt 16.10.2010, 10:17   #23
xels
Danke erhalten: 34
Flugort: ßsterreich/Bez. Baden
Zitat von randyandy Beitrag anzeigen
Der letzte Link ist tot.
Ist wohl nicht so schwer rauszufinden was an dem Link nicht stimmt, wenn du ihn dir mal ansiehst!!
http://%22http//www.metalltechnik.wakru.de/wissen/anzugsmomente.html
xels ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.10.2010, 14:19   #24
schwebtnoch
Danke erhalten: 153
AlZn11Mg2Cu ist das einzigste nicht AlTi-Legierung(die unbezahlbar wäre) die ich finden kann, die eine Zugfestigkeit von 750N/mm² aufweisen kann als "festes Alu", liegt sie immer noch unter der Standart 8.8er Schraube.
Aber du darfst mich gerne eines besseren belehren. Das gilt auch selbstverständlich mit Edelstahl, mit dem ich Berufsgezwungen zu tun habe.
Gruß Mario
Alt 17.10.2010, 15:11   #25
indestructible
Dabei musst du aber auch bedenken, dass die Streckgrenze bei ca. 710 N/mm² liegt, und das ist deutlich über der von normalen 8.8er Schrauben.
Bei Edelstahlschrauben ist Klasse A5-80 vergleichbar mit 8.8er Schrauben und Klasse C1-110 vergleichbar mit 10.9er Schrauben. Aber wie gesagt, da ist schwer drankommen, da die Handelsüblichen Klassen, und da gebe ich dir recht Mario, A2 und A4 unter den Festigkleitswerten der normalen Stahlschrauben liegen.
Alt 29.10.2010, 16:23   #26
gtrts1
für alle die noch mehr Informationen zum Thema benötigen:
Auf www.bossard.com, unter Engineering - Technischer Teil gibt es ein sehr gutes Kompendium zum Thema.
DaChris (29.10.2010)
Alt 12.11.2010, 07:53   #27
Heli-Horst
Benutzerbild von Heli-Horst
Danke erhalten: 1
Flugort: D/Harz/Clausthal-Zellerfeld/MBC
etwas zum Drehmoment ist auch hier zu finden:
http://region.tu-clausthal.de/mbc/me...-04-01-p46.pdf
http://region.tu-clausthal.de/mbc/me...-04-01-p51.pdf
Heli Host
Rappi_50+30, X400; HK-450, HK-V2 FBL M-Beast; 401; MC24/32Hott; Magnesiumbau usw...
Heli-Horst ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2010, 08:53   #28
phiphi
Benutzerbild von phiphi
Danke erhalten: 1.013
Flugort: Beromünster ( LU ) CH
Interssantes Thema
Ich nehme für die Blatthalter, die Blattverschraubung und die J- Bolts einfach 12.9, und muss mir keine Gedanken machen... auch nicht bei 3000 UpM auf dem 500er.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
phiphi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2010, 12:44   #29
Heli-Horst
Danke erhalten: 1
Rotes Gesicht AW: Allgemeines über Schrauben
habe mal versucht eine Liste für unseren Modellbaubereich an Anzugsmomenten zusammenzustellen:
http://region.tu-clausthal.de/mbc/me...itsklassen.pdf
Bei Gelegenheit werde ich die mal komplett rechnen für unsere Anwendungen.
Viel Spaß,
Horst
...nach fest kommt ab.......
Alt 12.11.2010, 12:55   #30
kingoftf
Falls Ihr mal Spezialschrauben braucht:
http://shop.etel-tuning.de/category.php?id_category=19
Sorry für OT.....
OpiWan (16.11.2010)
450L Dominator , jede Menge Schrauben nach Fertigstellung über ncharly Align 3 03.01.2015 20:16
Allgemeines zu Yamada Motoren Gero Adrian Verbrenner 10 23.07.2003 19:47
Allgemeines zu Vibrationen Martin Achter Helis Allgemein 4 02.04.2003 19:07
Was allgemeines nochmal zu Starteradaptern Steffen Schröck Verbrenner 10 13.03.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
