Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 04.01.2016, 07:39   #41
kollech1
Benutzerbild von kollech1
Danke erhalten: 503
Flugort: TIROL / MFC Wörgl-Kundl
Standard [Maxi] AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
Ich zitiere mich mal selber:
GM.....hab deinen Rat schon gefolgt und sogleich mal die Endausschläge reduziert..leider keine Besserung
kollech1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2016, 07:41   #42
hdidi
Benutzerbild von hdidi
Danke erhalten: 325
Flugort: Auf der Wiese
Der Heckriemen kann nicht ans Heckrohr klatschen ?
Hört sich fast so an ;-)
Will ja auch nur weiterhelfen.....
Grüße aus Roding
Dieter
hdidi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2016, 07:54   #43
kollech1
Danke erhalten: 503
Ja und ich bin für alle Ratschläge sehr dankbar
Ob der Riemen ans Heckrohr kann ich so nicht sagen, hab ihn mal max. gespannt.
Und es sind auch 0 Schleifspuren im Rohr zusehen.
Alt 04.01.2016, 11:28   #44
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Habe ein Bild von meiner Heckwelle gemacht, diese schaut nach knappen 15 Testflügen schon so aus.
Etwas Schraubensicherung beim Zusammenbau auf die Welle hilft da meist.
Gruß Olaf
Alt 04.01.2016, 12:45   #45
Pete1
Benutzerbild von Pete1
Danke erhalten: 153
Flugort: Münchner Westen
Hallo Christian,
Für mich steht auf Basis Deiner Videos fest: Das ist nicht das Anschlagen des Heckriemens im Rohr. Ein Anschlagen im Heckrohr hört sich viel mehr wie ein Klingeln an; so als wenn man mit dem Riemen auf das Heckrohr schlägt.
Hintergrund: Ich hab ne Menge Erfahrung mit Anschlagen des Riemens im Heckrohr beim 500 Stretch gesammelt (Alu- und Karbonrohr). In monatelanger Suche hab ich alles Mögliche probiert (derzeit ohne Problem, aber noch ohne endgültige Lösung). - Jeder Pilot in meinem Umfeld interpretiert dieses Klingeln sofort und ohne Zweifel als Anschlagen im Rohr.
Nach meiner Erfahrung tritt ein Anschlagen im Rohr eher bei Pirouetten, vor allem in Kombination mit Nick oder Roll auf, oder bei heftigen Flips. Mit Pitchpumps alleine konne ich noch kein Anschlagen provozieren. Wenn sich der Riemen bedingt durch Resonanzen stark aufschwingt kann es auch schon bei weniger heftigen Manövern zum Anschlagen kommen.
Mensch Christian, das is ja ein richtiger Krimi! Ich drück Dir die Daumen, dass Du bald fündig wirst!
Ciao, Peter
DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
Geändert von Pete1 (04.01.2016 um 12:52 Uhr) Grund: Edit
Pete1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2016, 13:37   #46
grinsekater
Benutzerbild von grinsekater
Danke erhalten: 756
Flugort: Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
Das ist echt nicht so leicht anhand der Videos oder Bilder ne Ursache zu finden. Hab mir das Video nochmal mit Kopfhörer und etwas lauter angesehen/gehört. Ich würde erstmal den Grund suchen warum der Riemen so seltsam beschädigt wird. Hauptrotorwelle hat kein Spiel? Drucklager richtig eingebaut? Bei voll Pitch geht da die Last drauf.
Peter
grinsekater ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2016, 14:13   #47
kollech1
Danke erhalten: 503
Das mit dem Drucklager im unterem Domlager ist ein echt guter Ansatz, die werte ich heute gleich nochmal überpeüfen.
Alt 05.01.2016, 10:29   #48
kollech1
Danke erhalten: 503
und die "never ending story" geht weiter
hab das Drucklager überprüft, leider war es richtig eingebaut. Hab dann noch einwenig mit Riemenspannung gepielt und gerade nochmal getestet...
und da war es wieder.
Werde jetzt vermutlich noch einmal den ganzen Heli zerlegen und Neuaufbauen.
Alternative hätte ich schon ein recht gutes Angebot für die Mechanik und JA natürlich weiß der potentielle Käufer von dem Geräusch.
Alt 05.01.2016, 10:38   #49
Manni1983
Benutzerbild von Manni1983
Danke erhalten: 936
Flugort: MSGU Schwaz in Tirol
Schaut euch mal auf HF oder FB das kommende neue Upgrade - Kit an!!! Gut das ich noch nicht bestellt habe!
Gruß Manni
Manni1983 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.01.2016, 11:35   #50
kollech1
Danke erhalten: 503
sehr edel ja..
schau mal hier gibts schon nen Fred dazu:
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=253863
Folgender Benutzer sagt Danke zu kollech1 für den nützlichen Beitrag:
Manni1983 (05.01.2016)
Zurück zu: Protos
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
