RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Kreisel und Servos
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.04.2021, 19:19   #1
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 872
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht Problem bei enlosdrehendem Servo
ich habe gerade ein kleines Problem wo ich nicht so ganz weiß ob ich nicht komplett auf dem Schlauch stehe.
Ich habe ja schon öffters Servos auf endlosdrehend umgebaut. Dazu den Anschlag im Getriebe am Zahnrad entfernt. Dann das Servo mit 1500ms angesteuert und das entkoppelte Poti in Mittelstellung gedreht solange bis sich das Servo dann nicht mehr bewegt. Dann das Poti fixiert und fertig.
Heute habe ich so ein Tower Pro 9G Micro Servo umgebaut.
Wenn ich das Servo schnell in eine Richtung drehe, dann schaltet es nach ca. 10 Umdrehungen ab.
In die Gegenrichtung kann ich dann ebenfalls ca 10 Umdrehungen laufen lassen.
Lasse ich das Servo aber sehr langsam in eine Richtung drehen, dann schaltet es nicht ab.
Zum Test habe ich es gerade mal 20 Minuten langsam in eine Richtung drehen lassen.
Ich habe gerade null Ahnung warum das so ist. Unterscheiden sich die Steuerplatinen von der Funktion her bei verschiedenen Servos?
Hat mir eventuell jemand einen kleinen Tipp dazu?
Gruß Volle
crazyvolle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.04.2021, 20:22   #2
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.549
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: Problem bei enlosdrehendem Servo
Es gibt Servos, die haben Überlastungsschutzschaltungen verbaut, da kommt es schon mal zu "seltsamen" Effekten, vor allem, wenn man die Servos im Grenzbereich oder gar nicht "bestimmungsgemäß" einsetzt.
Schafft das Servo bei Vollgas auch 10 Umdrehungen, wenn Du es bei der Arbeit belastest?
_____________________________
Gruss, Lutz
Hangar
ceterum censeo librum facierum esse delendam
luha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
crazyvolle (03.04.2021)
Alt 03.04.2021, 20:48   #3
crazyvolle
Danke erhalten: 872
Test war bei Vollgas ohne große Last.
Naja, habe jetzt gerade ein altes Futaba Servo umgebaut. Da funzt das Ganze ganz normal.
Werde ich eben das verwenden.
Mich würde aber gerne trotzdem interessieren was hier genau das Problem ist.
Es scheint doch einen kleinen Unterschied zu anderen Servos zu geben.
Gruß Volle
Alt 03.04.2021, 22:00   #4
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 546
Flugort: Köln Marsdorf/Ossendorf
Vermutlich hat das Servo eine Logik drin, die den Motor abstellt wenn das Servo innerhalb einer bestimmten Zeit die gewünschte Position nicht erreicht(was ja in deinem Fall durch die Manipulation der Fall ist). Denke mal ein reiner Schutz gegen Überlast.
jessyjames ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.04.2021, 22:11   #5
merhex
Danke erhalten: 168
Flugort: Breitenbach a.I./Tirol
Dann müsste es aber auch abschalten wenn er es langsam laufen lässt.
LG David
merhex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.04.2021, 22:35   #6
jessyjames
Danke erhalten: 546
Nicht unbedingt, kommt drauf an wie die Logik im Servo programmiert ist.Wenn er sehr langsam drehen lässt, dann geht die logik im Servo davon aus, das sich die Position in der nähe der soll Stellung befindet. Wenn du mit der Hand gegen ein servo drückst dann brummt es leicht, was das gleiche ist wie jetzt das langsame drehen.Aber wenn es lange weit weg von der soll position ist, obwohl der Motor mit power dreht, ist es sicher das etwas blockiert oder abgerissen ist.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
crazyvolle (04.04.2021), merhex (03.04.2021)
Alt 04.04.2021, 01:01   #7
Heli87
Danke erhalten: 1.776
Das ist ein Servo für 3€.
Die haben bei mir nicht mal in der Schaumwaffel lange gehalten.
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2021, 08:43   #8
crazyvolle
Danke erhalten: 872
das mit der Schutzlogik könnte sein. So etwas in der Richtung ist es bestimmt.
Es nur am Preis festzumachen ist mir jetzt etwas zu einfach.
Für jegliche Zusatzfunktionen sind die Servos schon brauchbar.
Gruß Volle
Zurück zu: Kreisel und Servos
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Servo Mittenposition Problem bei Kälte (DSM415M) bobbel23 Kreisel und Servos 6 06.01.2014 15:17
Servo problem Gringolito Sender / Empfänger 1 12.08.2011 15:22
Achtung: FrSky Information zu Binding-Problem und Failsafe-Problem bei TFR8 fireball Sender / Empfänger 5 21.05.2011 19:05
T-Rex 550: Problem bei TS-Servo Einbau tluckeneder Align 1 22.12.2010 20:49
Brauche Hilfe bei Servo Anschlüsse bei Ar 6200 Empfänger schoeffie Thunder Tiger 14 08.01.2010 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
Powered by vBulletin®
