Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#121 |
Danke erhalten: 1.631
Delrin Buchsen = ungedämpfter Kopf.
Zusammen mit dem starren Arm vom 600er, würde ich mir O-Ringe auch verkneifen. Es kann gut gehen, weil auf der einen Seite normale Kugelpfannen sind, muss aber nicht. Zudem würde sich auf jeden Fall mit Kopfdämpfung bei arbeitendem Schlaggelenk immer leicht der obere Taumelscheibenring verdrehen. Das würde sich nicht gerade positiv auf die Flugpräzision auswirken. Man bekommt ja alle Teile um das Vernümftig auf einen gedämpften Kopf umzubauen, auch wenn es ein wenig kostet. Der Heli ist es wert. Gruß Torsten |
#122 |
Danke erhalten: 331
Fliegt jemand den UL mit 8s Setup und leichten 3700er Akkus? Damit müsste man doch locker unter 4kg bleiben können.
_____________________________
Diabolo 700, Diabolo 600, VBC-T |
#123 |
Danke erhalten: 112
Es wird demnächst sogar 8S Akkus bei SLS geben.
Viele Grüße Dietmar
Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400 - Auf/Umbau: Voodoo 700, Diabolo 700UL |
Folgender Benutzer sagt Danke zu froeschi62 für den nützlichen Beitrag: | michaMEG (14.01.2021) |
#124 |
Danke erhalten: 423
Wau, die passen dann ja gut zum YGE Saphir!
Grüße, Micha |
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag: | froeschi62 (14.01.2021) |
#125 |
Danke erhalten: 331
Und zum ISDT Lader. Gibt es schon ein Datum, ab wann die kommen sollen?
Folgender Benutzer sagt Danke zu PinkPanther für den nützlichen Beitrag: | michaMEG (14.01.2021) |
#126 | |
Danke erhalten: 112
![]() Zitat:
Viele Grüße Dietmar
Folgender Benutzer sagt Danke zu froeschi62 für den nützlichen Beitrag: | PinkPanther (14.01.2021) |
#127 |
Danke erhalten: 112
Weiß jemand ob die Blatthalter vom Diabolo 600 und Diabolo 700UL grundsätzlich gleich sind? Wenn ja, muss man die Nut rausbekommen um M5 Schrauben aufnehmen zu können. Bestelltechnisch sind es unterschiedliche Nummern und ich glaube auch der Preis.
Gruß Dietmar
#128 |
Im 600er Blatthalter sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe Messing Reduzierhülsen eingeklebt.
Ansonsten ist das schon der selbe Blatthalter. Gruß Torsten |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag: | froeschi62 (Heute), michaMEG (Heute) |
Zurück zu: Minicopter
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Kosmik Cool im Diabolo700 | rapiwerner | Minicopter | 7 | 14.03.2016 12:03 |
Der Gaui Erfahrungsthread | THM | Gaui | 357 | 05.03.2015 10:27 |
Akkuschiene Diabolo700 Bohrschablone | patrickL3 | Minicopter | 1 | 07.01.2015 13:10 |
Der KDS Laber- und Erfahrungsthread | Bernhard Kerscher | Sonstige Helis | 1338 | 30.12.2013 18:26 |
HK450 Erfahrungsthread | MaBo81 | Sonstige Helis | 2 | 29.03.2011 07:29 |
