Alt 03.05.2021, 11:58   #1
PeterH
Benutzerbild von PeterH
Danke erhalten: 513
Flugort: Berlin
Standard Auswechseln Empfänger und was danach?
ich stelle mir gerade die Frage, was denn zu beachten ist, wenn der Empfänger ausgetauscht werden soll?
Natürlich müssen die Servos wie auch das FBL und alle anderen elektronischen Komponenten richtig angeschlossen werden und z. B. die Servorichtungen und das FBL überprüft werden.
1. Muss aber z. B. der Regler ("Gaswert") neu eingelernt werden?
2. Müssen Servowege angepasst werden?
Hat da jemand etwas hierzu zu sagen?
Peter
Geändert von PeterH (03.05.2021 um 12:01 Uhr)
PeterH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2021, 12:02   #2
Danke erhalten: 1.825
Standard AW: Auswechseln Empfänger und was danach?
Eigentlich muss nur der Failsafe neu programmiert werden.
Weil dies Einstellungen im Empfänger sind.
Je nach Anlage auch die Einstellungen für Summensignal und Telemetrie.
Du bist doch schon Lange dabei???
PeterH (03.05.2021)
Alt 03.05.2021, 12:43   #3
PeterH
Danke erhalten: 513
Flugort: Berlin
Danke,
Ja, vielleicht zu lange ;-)
Manchmal stolpert man auch als "alter Hase" über Kleinigkeiten.
Also ich fliege mit Jeti.
Bei mir sind die Failsafe Einstellungen über den Sender DC-16 im Empfänger gespeichert bzw. z. T. im FBL System HC3SX.
Mir ging es vor allem Grundsätzlich um die Servowege und den Gas-Kanal.
Aber sicher ist sicher. Kontrollieren werde ich sowieso alles.
Peter
Alt 03.05.2021, 13:29   #4
Ist im Empfänger gespeichert.
Mit wechseln ist da wieder nix Eingestellt. Habe selber Jeti.
Alt 03.05.2021, 15:14   #5
PeterH
Danke erhalten: 513
Flugort: Berlin
Danke, ist mir klar, hab ich ja auch geschrieben.
Failsafe für Pitch, Gas und Horizontalstabilisierung ist bei mir aber im HC3SX eingestellt und übersteuert die Empfängereinstellungen auf diesen Kanälen.
Alt 03.05.2021, 16:48   #6
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.225
Flugort: Aargau - CH
Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
Failsafe für Pitch , Gas und Horizontalstabilisierung ist bei mir aber im HC3SX eingestellt und übersteuert die Empfängereinstellungen auf diesen Kanälen.
sollte nicht an diversen Orten gespeichert werden, entweder im Empfänger oder am Fbl.... könnte im Ernstfall zu konflikten in der Elektronik führen
Alt 04.05.2021, 21:15   #7
PeterH
Danke erhalten: 513
Flugort: Berlin
Das ist im FBL System so vorgesehen und gibt auch keine Probleme.
Weil im Notfall die Failsafe-Einstellungen von diesem System kommen.
Alt 05.05.2021, 10:07   #8
Asterix-007
Danke erhalten: 793
Flugort: Uetze
zu kontrollieren wären nach meinem Empfinden:
- die Zuordnung der Kanäle/ EX-Bus-Schnittstellen im Empfänger
- die Ausschläge und Zuordnung der Kanäle im FBL
- evtl. Fail-Save
- ich würde auch den Gasweg des Reglers neu einlernen
fertig!
mfg
Ulf
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Asterix-007 für den nützlichen Beitrag:
PeterH (05.05.2021), VolkerZ (06.05.2021)
Alt 05.05.2021, 14:24   #9
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.257
Wovon redest du?
Gleiches Fabrikat oder Systemwechsel?
Gruß Robert
Alt 06.05.2021, 06:31   #10
PeterH
Danke erhalten: 513
Flugort: Berlin
Konkret der Wechsel von einem Jeti Duplex RSAT2 zu einem REX3. welcher wie ein RSAT genutzt werden soll.
Mir geht es vorrangig darum ob sich dann die Wege für Servos bzw. Gaskanal ändern könnten.
Peter
spartan esprit update und danach wirkrichtung falsch helibilly Flybarless 6 29.06.2016 01:01
MiniTitan - und danach? sedge Thunder Tiger 13 14.09.2012 13:14
Koaxial Heli.. und danach? neutronenstern Fliegen für Einsteiger 18 10.06.2011 17:38
Unterschied Empfänger Futaba R6108SB und R6008HS Empfänger? Hubihotte Sender / Empfänger 6 02.08.2010 11:03
Empfängerproblem (????) bei E-550 Raptor mit MX-12 Sender und SMC 16 Empfänger netsailor Sender / Empfänger 28 14.02.2007 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
