Alt 13.10.2021, 18:26   #1
boulons
Danke erhalten: 53
Standard Welche Nadel für Lötterle RSV 2000
nach intensiver Reinigung im Ultraschallbad, sind diese beiden Schmuckstücke zum Vorschein gekommen.
Beide haben eine 2° Nadel. Ich bräuchte aber wohl eine Standardnadel für den Betrieb ohne Nitro. Oder klappt das auch mit der verbauten Nadel?
Hat jemand einen Tipp, wer noch Nadeln für den Lötterle Vergaser hat?
Gruß aus Ostfriesland
Detlef
Dateityp: jpg IMG_5478.JPG (1,33 MB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5479.JPG (1,02 MB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5481.JPG (828,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5477.JPG (936,1 KB, 37x aufgerufen)
boulons ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.10.2021, 19:09   #2
Thomas L.
Danke erhalten: 915
Standard AW: Welche Nadel für Lötterle RSV 2000
Hallo Detlef,
mit den 2° Nadeln geht das normalerweise problemlos bei 0%Nitro.
Auf welchen Motor kommt der kleine 8/10 ?
Du weißt aber schon, wie man diese Vergaser maximal differenziert anlenken sollte ?
Grüßle Thomas
Geändert von Thomas L. (13.10.2021 um 19:16 Uhr)
Alt 13.10.2021, 19:47   #3
boulons
Danke erhalten: 53
Hallo Thomas,
die Anlenkung ist nur provisorisch gesteckt. Was meinst du mir max. differenziert anlenken?
Der "kleine" Vergaser saß auf einem OS SX 50.
Gibt es bei dir noch Ersatzteile?
MfG Detlef
Alt 13.10.2021, 21:12   #4
ULw
Danke erhalten: 5
Hallo Detlef,
Schau mal auf die Seite, da findest du ein paar Anleitungen für den Vergaser.
https://lamaflieger.jimdofree.com/mo...erle-vergaser/
Gruss Uwe
ULw ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu ULw für den nützlichen Beitrag:
boulons (14.10.2021)
Alt 13.10.2021, 21:13   #5
Thomas L.
Danke erhalten: 915
im Standgasbereich muss mit viel Servodrehung wenig Vergaserbewegung und im Vollgasbereich mit wenig Servodrehung viel Vergaserbewegung angestrebt werden werden.
Grüßle Thomas
Alt 14.10.2021, 07:44   #6
Watson
Danke erhalten: 173
Flugort: In den Wiesen von 49163
Ich habe es mal versucht mit einer bescheidenen Skizze zu verdeutlichen.
Normalerweise bauen wir immer alles schön 90° zueinander oder Parallel.
Beim Lötterle wird es nach dem Kniehebelprinzip gemacht.
L Steht für Leerlauf oder motor aus.
V steht für Vollgas.
Was noch wichtig ist beim Lötterle.
Du kannst den Vollgasbereich weiter anfetten.
Wenn der Schieber den ganzen Querschnitt freigegeben hat.
Dann kannst du ihn trotzdem weiter öffnen und so den Vollgasbereich weiter anfetten.
Mit deiner Nadel bekommst du es mit Sicherheit zum Laufen.
Ich bin zum Schluss fast nur noch mit T.L. Vergasern geflogen.
Einfach nur traumhaft die dinger.
Dateityp: jpg Lötterle.jpg (958,6 KB, 39x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Watson für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.10.2021, 12:02   #7
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.472
Wenn Du es richtig machen willst, dann tauscht Du Servo und Vergaser in der Zeichnung über Kreuz aus. Würdest Du der Skizze folgen, so kann es im schlimmsten Fall passieren, dass der Vergaserhebel klemmt, weil er zu weit umgeklappt ist und so die Anlenkung "verkniet" wird. Die Verknieung muss immer auf der Antriebsseite passieren.
CU,
Egbert.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
boulons (14.10.2021), martin_fuerst (14.10.2021), Thomas L. (14.10.2021)
Alt 14.10.2021, 17:41   #8
boulons
Danke erhalten: 53
danke für die ganzen Hinweise.
Heute hatte ich Glück und habe das original Dokument zum Vergaser gefunden, incl. eines weiteren Vergasers.
Für 20€ ein Schnapper.
Damit sollte der korrekte Einbau möglich sein.
Detlef
Dateityp: pdf Scan_20211014 (2).pdf (466,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: pdf Scan_20211014.pdf (87,9 KB, 8x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu boulons für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (15.10.2021)
Zurück zu: Verbrenner
Nadeln für Lötterle RSV 2000 Sebastian Zwahr Verbrenner 5 10.01.2021 19:01
Lötterle Vergaser RSV 2000 - Frage zum Sprit derkai Verbrenner 4 25.05.2007 08:31
Welche Nadel für Lötterle ? Reinhard Verbrenner 10 03.06.2003 19:20
Lötterle RSV 2000 fuchsf1 Verbrenner 4 10.02.2003 14:33
OS SX 91 mit Lötterle RSV 2000/11 Verbrenner 5 26.11.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
