RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Blade
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.07.2020, 17:24   #431
Spider Mike
Benutzerbild von Spider Mike
Danke erhalten: 12
Flugort: Petershagen / NRW
Standard AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
Der neue Motor kam heute an , im Vergleich zum alten sind die Magnete stärker, beim drehen mit der Hand merkt man das deutlich. beim alten merkt man davon nichts .
Ich denke das der neue durch das stärkere Magnetfeld mehr Kraft beim Anlauf hat und daher jedes mal ohne zu viepen anläuft, er tut sich dabei aber etwas schwer .Ich bilde mir ein als der Heli neu war da ging der Anlauf leichter von statten .
Heiß wird er aber genauso wie der Alte , ich denke nun aber das wird normal sein.
_____________________________
Gruß Horst
Spider Mike ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.07.2020, 21:50   #432
Eichler
Danke erhalten: 15
Flugort: Lilienthal bei Bremen
Leider habe ich mit meinen BL2 irgendwie kein Glück.
Er fängt im 3D Mode nach einer Weile schlagartig nach rechts oder nach links weg zukippen. Es ist wie ein wildes unkontrolliertes Zucken. Ich hab ihn schon zum Händler zurück geschickt.
Der sagt alles in Ordnung, kein Fehler feststellbar. (mit einer IX12). Ich hab jetzt eigentlich schon alles getauscht. Hauptrotorwelle, Battlagerwelle, Hauptzahnrad und sogar das Board. Modell in der DX6 G2 gelöscht und erstellt, mehrfach neu gebunden. Ändert aber leider nichts. Das merkwürdige Verhalten bleibt.
Ich hab schon gedacht es könnte am Sender liegen. Aber meine anderen Modelle funktionieren ohne Probleme mit dem Sender.
Hab ja schon viele Blade`s in der Sammlung, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Vielleicht hat ja von euch noch einer eine Idee.
Andreas
Eichler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.07.2020, 02:18   #433
logotech
Benutzerbild von logotech
Danke erhalten: 12
Flugort: Berlin
Zitat:
Na ist doch schön, wenn der Motor jetzt wieder von alleine anläuft. Ich werde mein Motor aber nicht tauschen, da er immer noch die volle Leistung bringt. Auch, wenn er meistens nicht von alleine anläuft. Damit kann ich aber leben, weil der Heli mit der 2. Platine seit über 100 Flüge einwandfrei fliegt.
Gruß Uwe
logotech ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.07.2020, 09:12   #434
Spider Mike
Danke erhalten: 12
Moin Uwe , ich habe auch festgestellt wenn die Rotorblätter etwas fester verschraubt sind der Motor sich schwerer tut anzulaufen. Normal sind die Blätter vom Werk her sehr locker verschraubt, damit läuft er besser an .
Gruß Horst
Alt 03.07.2020, 17:27   #435
Spider Mike
Danke erhalten: 12
@Eichler
Hallo Andreas ,
Ich hatte Ähnliches mit meinem BL2 er stellte sich im Flug sporadisch ab und lief dann wieder an , war also nicht fliegbar.
Habe auch alles mögliche probiert , auch bei einen anderen BL2 das gleiche , habe es auch auf die Funke geschoben.
Der Fehler lag aber in der Programmierung des Settings .
Habe dann auf YouTube ein Video von Helichrissi gefunden in dem er die Programmierung des BL2 an einer DX6 Gen2 beschreibt, danach hatte ich keine Abschaltung mehr .
Er hat 3 Videos über den BL2 gemacht in Deutsch . Schau mal nach , vielleicht hilft es ja auch bei Dir .
Gruß Horst
Folgender Benutzer sagt Danke zu Spider Mike für den nützlichen Beitrag:
Helipilot77 (04.07.2020)
Alt 03.07.2020, 19:57   #436
Aviatoer69
Danke erhalten: 394
Flugort: Seligenstadt
Andreas
Hatte oder habe ich bei meinem auch sporadisch, teilweise erst nach 30- 40 sec.
Der zuckt dann etwa für 20-30 sec und kriegt sich dann wieder ein.
Keine Ahnung woran das liegt, wahrscheinlich Vibrationen die er dann nach einiger Zeit weg regelt.
Zuckt teilweise schon heftig zur Seite.
Hört dann aber auch nach einiger Zeit auf und fliegt denn Rest dann super.
Schaue mal ob du es hinbekommst in durch die Zeit zu fliegen und berichte.
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,Blade 450X,Logo 400,550 SX,SE.
Aviatoer69 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Blade
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Blade mcpx welches brushless set ? TDR-Blade Blade 20 30.01.2013 21:11
Blade 130X vs. MCPX Brushless A6er Blade 6 30.10.2012 17:31
blade mcpx brushless probleme foxflyer Blade 10 28.07.2012 20:33
neuer Blade mCPx V2:Servos zappeln,Hauptrotor springt relativ spät und ruckartig an dollebolle Blade 12 15.07.2012 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
Powered by vBulletin®
