Alt 20.11.2019, 12:55   #1
boulons
Danke erhalten: 19
Standard Vario Skyfox 4Takt
ich bin auf der Suche nach Teilen für den SKYFOX mit 4Takt Motor.
Soweit mir bekannt ist, hat es wohl auch Umbausätze gegeben.
Sollte jemand etwas in dieser Richtung, auch gerne komplett, verkaufen wollen, gerne per PN an mich.
Danke
Gruß aus Ostfriesland
Detlef
Geändert von boulons (20.11.2019 um 13:03 Uhr)
boulons ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.11.2019, 13:56   #2
F.Pock
Benutzerbild von F.Pock
Danke erhalten: 944
Standard AW: Vario Skyfox 4Takt
Hallo Detlef
Ich habe einen Skyfox Boxer fast neu mit allen Anleitungen. Leider habe ich den noch nie in die Luft bekommen da der Motor zickt und ich den Fehler nicht finde. Ich habe aber kürzlich einen neuen Motor bekommen und nächstes Jahr soll er dann fliegen. Eigentlich ist mein Plan die Mechanik mal in eine Bell 47g zu bauen
Wenn du was an Infos oder Unterlagen brauchst kannst ich dir helfen
Gruß Frank
Gruß Frank
F.Pock ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.11.2019, 17:18   #3
boulons
Danke erhalten: 19
Danke für das Angebot.
In erster Linie suche ich Informationen und Teile für den Umbau auf einen 1Zylinder 4Takt Motor.
Eine Zeichnung würde für den Anfang schon helfen.
Teile für den Boxerumbau gibt es wohl noch bei VARIO.
MfG Detlef
Alt 20.11.2019, 17:22   #4
lottacustoms
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 640
Flugort: Bei Tübingen
das Einzige was ich Dir bieten kann sind Bilder und Erfahrungen
von meiner Mechanik, Skyfox Hängemechanik mit OS91 4-Takter.
Marco
Alt 20.11.2019, 17:55   #5
boulons
Danke erhalten: 19
Hallo Marco,
Bilder vom eingebauten Motor und Befestigung wären schon klasse.
Welche Übersetzung hast du verbaut?
MfG Detlef
Alt 20.11.2019, 18:37   #6
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.197
Hi Detlef.
Schreib mal den Jörg Nickel an. Der hatte lange eine SkyFox Mechanik mit 15er OS in seinem Santini Ranger.
CU,
Egbert.
Alt 20.11.2019, 19:22   #7
lottacustoms
Danke erhalten: 640
Zitat von boulons Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
MfG Detlef
man sieht zwar ziemlich wenig, aber ich hoffe das hilft ein wenig.
Marco
Dateityp: jpg 9B010775-5DAA-4F68-BA72-9312C65E7831.jpg (1.002,1 KB, 394x aufgerufen)
Alt 20.11.2019, 19:23   #8
lottacustoms
Danke erhalten: 640
noch eins
Marco
Dateityp: jpg 08E3EFB7-D1B3-4F4F-A3CC-5CE3108A539E.jpg (1,01 MB, 481x aufgerufen)
Alt 20.11.2019, 21:11   #9
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 841
Hi Detlef.
Hi Detlef, Hi Ecki (echo.zulu)
Kurz in meine Asservatenvitrine gegriffen, da stehen gut 15 ähnliche Triebwerke.
Motor OS FS91 Surpass, spezielle Kupplung mit Untersetzung, Lüfter mit Anlasssechskant,
Krümmer, abgewinkelter Ölnippel, Träger, Luftfilter u. Vergaserumbau hätte ich noch liegen.
Die dunkle Gehäusefarbe hat er nach einer dringend nötig gewordenen Backofenspray-Behandlung angenommen.
Der dazu gehörende Heli, ein Sky Fox im Jet Ranger 3 Rumpf von Vario
(Rosemarie K. hat mir den seinerzeit als 2.Wahl überlassen) fliegt seit nun 8 Jahren sehr erfolgreich elektrisch.
Der Motor lief bis zur Außerdienststellung (Winter 2011/12) einwandfrei und lässt sich vorsichtig durchdrehen, müsste aber sicher zerlegt und gereinigt werden.
Teile wie Kühltunnel (Fox/grün), Getriebeeingangsritzel passend zu der langen Viertaktuntersetzung u. evtl. Dämpfer müsste ich auch noch irgendwo finden können.
Aber eigentlich hat er sich seinen Ruhestand und den Platz in der Vitrine verdient,
ich kann mich erinnern das der Krümmer in der Dämmerung hinter den offenen Jet Ranger Seitenfenster immer dunkelrot geglüht hat … das Auslassventil dann sicher gelblich.
Spaß gemacht hat der trotzdem, gerade wegen der originalen Leistungsentfaltung,
dem Sound, und besonders der Rigid Kopf ohne vStabi o.ä. hat mich durchaus auch fliegerisch heraus gefordert.
Der überschaubare Leistungsüberschuss hatte natürlich zur Folge das man ihn oft an seiner Grenze betrieb,
er ist in den Jahren trotzdem nicht ein einziges mal ausgegangen (ganz im Gegensatz zu seinen Zweitaktkollegen) … ein absolut zuverlässiges Triebwerk!
In der Trainerversion (4Takt Sky Fox) so 1992 hatte ich den „Gehäuseölnippel“ einfach mit einem Schlauch an eine Kufe verlängert und tropfen lassen,
später im Rumpf habe ich einen 100er Tank zum Auffangen eingebaut … nach einem Flugtag war der voll Cabulin Speed!
Im Rumpf so neben dem Kühltunnel standen mehrere mm hoch Öl, die Scheiben waren innen verschmiert usw.
An einen Scaleausbau war für mich so nicht zu denken.
Das hat sich mit dem 6S 5800mAh/Align MX730 E-Ausbau völlig geändert.
Das Teil wird 29 Jahre alt, macht viel Spaß und ist immer noch regelmäßig im Einsatz!
Dateityp: jpg 20191120_143911.jpg (955,9 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191120_143842.jpg (892,8 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-07-27 14.13.18.jpg (1,55 MB, 118x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
TheFox (10.02.2020)
Alt 20.11.2019, 21:22   #10
lottacustoms
Danke erhalten: 640
hört sich dann so an.
Marco
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu lottacustoms für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (14.12.2019), Logo3030 (20.11.2019)
Zurück zu: Oldie Forum
Dachbodenfund Vario und Skyfox (?) Saabfan Helis Allgemein 8 18.09.2016 06:12
Vario Skyfox- passt dieses Chassies ? Joey Pitch Joy Sonstige Helis 2 31.08.2013 12:53
Vario Skyfox Elektroumbausatz Achim72 Elektro 17 18.06.2012 19:42
VARIO SKYFOX Elektro Umbau littlerocknroller Vario 1 22.04.2011 10:46
Aerofly deluxe und Vario Skyfox Kampfdrohne Simulatoren 4 16.01.2007 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
