Alt 16.05.2018, 11:57   #1
Xeno
Danke erhalten: 334
Standard Spektrum Empfänger FullRange
ich hatte einige Zeit Hobbypause und bräuchte jetzt einen 6-Kanalempfänger für meine DX8, evtl. auch 7-8 Kanäle, jeweils für Flächenmodelle mit ausreichend Empfangssicherheit.
Bisher habe ich in Flächen ausschließlich AR6210 + DSMX Satellit und AR8000 + DSMX Satellit in allen Modellen verwendet. In den Helis habe ich das GT5.1 und GT5.2 jeweils mit zwei DSMX Satelliten.
Und natürlich die integrierten Empfänger bei BNF Modellen.
Mit diesen Empfängern hatte ich nie Probleme.
Mit den kleineren Empfängern (ich glaube AR600) ohne Satellit, die angeblich auch FullRange haben, hatte ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht (Reichweite) und daher nicht mehr eingesetzt. Ich setze auf Originalkomponenten, also kein orange o.Ä.
Welche FullRange-Empfänger mit 6-8 Kanälen sind aktuell empfehlenswert?
Telemetrie habe ich bisher nicht genutzt, vermisse ich auch nicht. Wenn Sie aber sowieso on board ist, stört mich das auch nicht
Es gibt scheinbar ein paar neue Empfänger, daher bin ich etwas verwirrt.
Danke!
Helis, Flächen, Copter, FPV
Xeno ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2018, 12:32   #2
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.424
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: Spektrum Empfänger FullRange
Zum AR600 verweise ich am besten mal auf den Thread:
Empfangsprobleme mit AR600 bei DXen - RC-Heli Community
Da gehen die Meinungen was "Full Range" bedeutet zwischen mir und Spektrum wohl etwas auseinander
Sehr gute Erfahrungen habe ich allerdings mit dem AR610 gemacht. Beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung an der DX9 konnte ich über 100m weg gehen, ohne dass es zu Störungen kam.
Im Flug zeigen die sich auch unauffällig.
2 Sats am FBL funktionieren noch immer problemlos, auch wenn es von Spektrum dafür keine offizielle Freigabe gibt.
AR8000 bekommt man derzeit noch für rund 25,-€ in der Bucht.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 16.05.2018, 16:35   #3
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.880
Flugort: SÜW
den 8000er habe ich auch sehr gerne verbaut.
Was micht allerdings wundert ist der enorm günstige Preis...
Tom
Alt 16.05.2018, 17:04   #4
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.898
Flugort: Tönisvorst
Tom
Werden höchstwahrscheinlich Fälschungen sein. Solche Empfänger gibt es schon lange bei Ebay. Mukenukem kann da normalerweise genaueres sagen. Dann noch lieber Lemon oder Orange. Da weiß man zumindest, das es keine Orginale sind.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Rolf-K. (16.05.2018)
Alt 17.05.2018, 10:18   #5
luha
Ich habe davon 4 im Einsatz und sie auf Grund des günstigen Preises auch sehr genau vor dem Einsatz getestet. Wenn das Fälschungen sind, dann sehr gute.
Die Auflösung der Servoausgabe, 11/22ms, Reichweite, LEDs, Flightlog Daten, FS Verhalten usw. sind alles so, wie bei Original Empfängern.
Ich vermute, das ist entbundelte Ware oder die Chinesen haben die Fab einfach weiterlaufen lassen, als Spektrum die Produktion einstellen lassen hat.
Wissen tue ich es natürlich nicht.
Gerade die Auflösung der Servossignale ist bei den Zitrusfrüchte oder anderen Nachbauten nicht so gut.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 17.05.2018, 17:17   #6
Xeno
Danke erhalten: 334
Die AR6210 mit Sat gibt es auch extrem billig bei Ebay derzeit, die haben doch früher um die 80 Euro gekostet?! 60 Euro war schon ein Schnäppchen.
Wurden die AR6210 und AR8000 denn offiziell eingestellt?
Alt 17.05.2018, 17:26   #7
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Ich würde mal empfehlen, nach unten zu scrollen, wer die Verkäufer sind. Mein Orginal Spektrum AR6210, insbesondere der dazugehörige Sat sieht jedenfalls deutlich anders aus, wie auf den Bildern von einigen dieser Auktionen. Und ich würde empfehlen, mal diesen Thread zu lesen. Eigentlich ging es dabei nur um gefälschte DSM2 Empfänger. Aber auf den hinteren Seiten wird zumindest auch der AR8000 mit erwähnt. Ich würde auf jeden Fall die Finger von solchen "Schnäppchen" lassen.
Walkera Devo10
Geändert von raimcomputi (17.05.2018 um 17:28 Uhr)
Alt 17.05.2018, 19:22   #8
luha
Genau, die habe ich da erwähnt. Bislang sind die Empfänger immer noch problemlos.
Den Verkäufer gibt es immer noch, Spektrum geht nicht dagegen vor und die Bewertungen sind überwiegend positiv.
Wenn das Fälschungen sind, sind sie verdammt gut und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass es doch nur entbundelte Ware ist.
Da sie qualitativ besser sind als die Orangen (die ich auch benutze, wenn's nicht drauf ankommt), nehme ich lieber diese Spektrum nicht geklärter Herkunft.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 21.05.2018, 00:03   #9
mukenukem
Danke erhalten: 3.439
Flugort: Wien
Entbundelte Empfänger bekommt man in der Regel nur von Händlern, die auch Sender anbieten. Wo wären die Empfänger sonst her ? Vom Weihnachtsmann ? Hat der Händler nur ein paar Empfänger und sonst nix von Horizon, dann sind es 100% Fälschungen. HH verkauft nur an Händler, die ein größeres Programm haben. Eine kleine Quetsche bekommt nicht nur Empfänger...
Es gibt keine neuen AR6210. Genausowenig AR8000. Die sind seit einigen Jahren ausgelaufen.
Aktuell würde ich die AR6270T verwenden. Wenns ohne Telemetrie sein soll dann die AR610. Da aber bloß kein Telemetriemodul dazu, die haben damit ein Problem.
Für manche FBL und auf jeden Fall für Copter bietet sich der SPM4649T an. Telemetriesat mit Diversity. Mit Betaflight bekommt man alles was es an Telemetrie gibt.
Geändert von mukenukem (21.05.2018 um 00:12 Uhr)
Alt 21.05.2018, 11:23   #10
luha
Der ist aber bei unseren Tests echt grottig in der Reichweite gewesen. Nach 15 Minuten Flug in einem 2,3m Schaum E-Segler über 5000 verlorene Frames geht mal gar nicht.
Bei gleichem Flugprofil bleibt ein AR610 bei unter 20 verlorenen Frames.
Na toll, was kann Spektrum eigentlich richtig? Danke für die Warnung.
Für manche FBL ... bietet sich der SPM4649T an. Telemetriesat mit Diversity.
Der reicht dann auch für einen 600er, wenn die Antennen z.B. je 45° seitlich vom Heckrohr abstehen?
Gruss, Lutz
Hangar
Scale Heli benötigt 2 Empfänger an einem Spektrum Empfänger - wer fliegt so? Fabry Sender / Empfänger 16 27.07.2014 18:12
Spektrum Empfänger ... RichardS Sender / Empfänger 21 17.04.2011 09:05
Spektrum Empfänger AR 6250 joker112 Sender / Empfänger 5 08.08.2010 11:12
Spektrum Empfänger im MP-E dieter12 Henseleit 5 19.08.2008 15:49
Spektrum Empfänger: 2 Eingänge mit Empfängerakku belegen? Astraha140 Sender / Empfänger 7 26.05.2008 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
