Alt 08.10.2019, 21:49   #1
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard [180CFX] Blattlagerwelle krumm?
Hab ein komischen Phänomen am 180cfx.
Also wenn ich auf der einen seite ein Rotorblatt abnehme und dann an der schraube der BLW drehe eiert der Blatthalter auf der anderen Seite.
Ok dann ist ja logischerweise die BLW krumm ABER wenn ich sie ausbaue und über eine glassplatte rolle, rollt die wie geölt dahin.
Also was jetzt? Ist die jetzt krumm oder nicht?
Also worauf kann ich mich eher verlassen?
Und das habe ich bei zwei meiner 180cfx rotorköpfe genau gleichermaßen und ja die habe auch öfter mal das Gras gekostet
Geändert von soundmaster (08.10.2019 um 21:51 Uhr)
Alt 09.10.2019, 08:25   #2
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.150
Standard [180CFX] AW: Blattlagerwelle krumm?
Vielleicht ist Deine Glasplatte genauso krumm?
Verlassen darauf ob die Welle krumm ist oder nicht, kannst Du Dich nur, wenn Du sie bspw. in einer passenden Spannzange auf der Drehmaschine einspannst und mit einer Meßuhr prüfst!
Natürlich muß der Rundlauf der Spannzange vorher überprüft werden.
Das mit der Glasplatte ist Pfusch...
Manfred
Alt 09.10.2019, 08:47   #3
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 790
Flugort: Luftraum um FFB
Die Glasplattenmethode ist so weit verbreitet wie trügerisch. Sie funktioniert nur mit einer "ebenen" Platte. Eben ist aber nicht definiert und Glasplatten sind zumeist nicht so eben, daß sie für die in Rede stehende Prüfung tauglich sind.
Ob es funktioniert, ist also dem Zufall überlassen.
Die Prüfung mit der Meßuhr ist besser, setzt aber dieses Werkzeug voraus.
Bewährt hat sich die Prüfung auf einer dunklen Keramikplatte, (notfalls das Ceranfeld) indem man die Welle langsam rollt und von vorne eine Lichtquelle auf den Spalt zwischen Welle und Platte richtet. Hier erkennt man Lichtspalte im 3/100stel Bereich.
Meiner Erfahrung nach sind dicke Keramikplatten (1 bis 2 cm) ebener als irgendwelches Glas. Um Unebenheiten der Platte festzustellen, hat es sich bewährt, die Prüfung erst in einer Richtung und dann nochmals in der 90° versetzten Richtung durchzuführen.
Diese Ebenheitsprüfungen sind meist ein Spiel, bis man merkt, ob die Welle gerade ist.
Alt 09.10.2019, 08:52   #4
Ello Propello
Danke erhalten: 1.108
Flugort: MFC Klostermoor
Moin !
Bei Deiner Prüfung im eingebautem Zustand muss nicht unbedingt die BLW krumm sein.
Wenn deine Drucklager/Lager/Dämpfungsgummis im Blatthalter schon etwas älter sind,
kann der vermeindliche schlag in der BLW Welle auch daher kommen.
Gruß Norbert
Alt 09.10.2019, 08:54   #5
uboot
Danke erhalten: 790
Mit Deinen beiden Prüfungen hast Du eindeutig den Beweis erbracht, wie "gut" die Glasplattenmethode war.
Die Prüfung im Rotorkopf hat's gezeigt. (Wobei ich Norbert's Einwand nicht beurteilen kann)
Geändert von uboot (09.10.2019 um 08:57 Uhr)
Ello Propello (09.10.2019)
Alt 09.10.2019, 09:12   #6
Ello Propello
Moin Wolfgang,
ich hatte das mal so, bei den "kleinen" Rotorköpfen...da bin ich in meiner Anfangszeit
fast wahnsinnig geworden, bis ich dann feststellte, das die Drucklager / Dämpfung
einfach zu viel spiel hatten.
Du hast aber auch Recht !...selbst eine Glasplatte ist nicht gerade.
Ich habe bei dieser Methode dann mehrfach hin/her gerollt, und mehr auf die enden der
Welle geachtet, dann kann man sehen, ob sie einen schlag hat.
Gruß Norbert
Alt 09.10.2019, 09:24   #7
soundmaster
Danke erhalten: 539
Also die Dämpfungsgummis sind ganz neu. Das sind diese Lyxn Tuningteile aus Hartplastik.
Die Drucklager sind schon älter.
Spiel konnte ich allerdings nicht feststellen.
Was auch interessant ist, ist das beim Testschweben im Wohnzimmer keinerlei Auffälligkeiten zu erkennen sind.
Alt 09.10.2019, 09:34   #8
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.746
Bis zu welchem Maß gilt den eine Welle als gerade?
Die wird ja nicht mit 0/100 mm Rundlauf gefertigt.
Axel
Alt 09.10.2019, 09:39   #9
Derfnam
Das kommt drauf an, welchen Genauigkeitsgrad man anlegt, im Falle einer BLW würde meine Toleranz bei max. 0,1mm liegen...
Catnova (09.10.2019)
Alt 09.10.2019, 10:14   #10
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 251
Flugort: Augsburg
Wenn ich jetzt mal die Methode ausser acht lasse: Ist die Welle nicht krumm (und das ist offenbar so) dann muss es was anderes auf dem Weg zum Blatthalter sein. Eventuell sogar der Blatthalter selbst.
Nachdem der 180CFX und seine Ersatzteile kein Milliardenbudget erfordern, schlage ich vor, tausche einfach mal alles nacheinander aus. Im allerschlimmsten Fall hast du einen komplett neuen Kopf. Und soooo schlimm wäre das gar nicht
Geändert von christianm (09.10.2019 um 10:23 Uhr)
150 Blattlagerwelle von Werk aus krumm GERmaximus Align 7 15.05.2014 16:52
Blatthalter krumm? woerlein Fliegen für Einsteiger 4 10.09.2013 23:41
Welle krumm? deadmanonfire Helis Allgemein 18 12.02.2010 17:04
450ziger org. Align Blattlagerwelle krumm geflogen?? tecel Align 8 08.05.2008 23:40
Hauptrotorwelle krumm ?? Helis Allgemein 9 15.04.2006 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
