Alt 09.10.2019, 13:31   #1
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard [180CFX] Unterschied 180cfx und Trio FBL
weiss jemand ob es abgesehen von der Optik noch unterschiede zwischen dem FBL/Empfänger vom Trio und vom alten 180cfx gibt?
Der eine heisst AR6335 und der andere AR6335A.
Würde mich einfach mal interessieren.
Alt 09.10.2019, 16:35   #2
soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard [180CFX] AW: Unterschied 180cfx und Trio FBL
Also ich habe ja beide im Einsatz und der einzige Unterschied der mir aufgefallen ist, ist das ich beim AR6335A um das selbe Flugverhalten am Heck zu erzielen den Gyro Gain um 10% höher als beim AR6335 stellen muss.
Alt 09.10.2019, 16:38   #3
Danke erhalten: 8.212
Der AR6335 heißt"A" für Air. Beide sind 6335A, auch wenn das nicht so da steht.
Der Unterschied ist immer in der Firmware, der AR6335 ist auch im 130S, 150S, und anderen Modellen verbaut. An die Firmware kommt man zumeist nicht ran. Upgrades gibts für manche Helis - aber nur mit Registrierung des entsprechenden Modells bei Spektrum RC. Auslesen der Seriennummer erforderlich, Firmware ist an die Seriennummer gebunden. Experimente mit fremder Firmware führten zumeist zum Einsenden des Helis oder des FBL zum Service..
soundmaster (09.10.2019)
Alt 09.10.2019, 17:12   #4
soundmaster
Danke erhalten: 539
Um Ehrlich zu sein habe ich das Gefühl das der alte AR6335 (also der ohne hardcase) besser fliegt. Ist aber ein sehr subjektives Empfinden
Leider legt ja HH keine Infos offen was an der Firmware verändert wurde oder?
Alt 09.10.2019, 17:40   #5
Um das zu beurteilen, müsste man die FBL gegeneinander austauschen - um den Einfluss der Mechanik mit jedem FBL zu kombinieren.
Spektrum RC gibt keine Infos zur Firmware. Erst wenn ein Update verfügbar ist, gibt es genaue Infos was im Update an Änderungen vorgenommen wurde.
Diese FBL funktionieren recht gut, aber sie sind eben kaum parametrierbar- und darum nicht universell einsetzbar. Wenn man mehr Zugriff haben will, muss da ein Nanobeast oder ein ähnliches FBL rein, da hat man vollen Zugriff auf Alle Parameter.
Alt 09.10.2019, 18:14   #6
soundmaster
Danke erhalten: 539
Ja genau das habe ich ja gemacht, also in ein und demselben Heli die beiden probiert
Hab einfach mal das FBL vom 180cfx in den Trio gebaut und er fliegt damit besser als mit dem Stock FBL.
Deshalb hätte es mich eben interessiert was da die konkreten Unterschiede sind.
Alt 09.10.2019, 18:21   #7
Ich weiß es nicht. Gain Parameter sind gleich? Alles noch auf Werkseinstellung?
Alt 09.10.2019, 18:39   #8
soundmaster
Danke erhalten: 539
Alles Stock. Habe nichts an den Gain Parametern verändert
Naja egal. Ich habe eh mehr AR6335 als Helis
Werde das Trio FBL einfach nicht mehr verwenden
Alt 09.10.2019, 18:40   #9
Dann hast Du fleißig Helis verschrottet...
Alt 09.10.2019, 18:43   #10
soundmaster
Danke erhalten: 539
Ja einer von 4 dient nur mehr als Ersatzteilspender, aber habe schon echt viele Teile davon verwendet. Der besteht fast nur noch aus Rahmen und Hauptrotorwelle
[180CFX] 180cfx vs Trio soundmaster Blade 2 10.07.2019 08:44
Unterschied Spinblades symmetrisch 3D und FBL Tekknik Helis Allgemein 23 13.10.2016 11:11
Graupner Trio Plus 14 und mAh Mike79 Akku und Ladetechnik 2 09.03.2012 16:21
Unterschied neue und alte Kugelköpfe beim Align FBL-Umbausatz? Bjoern2301 Flybarless 3 04.03.2011 11:05
Unterschied T-Rex 600 Align Blatthalter normal und FBL? augur Align 8 31.08.2010 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
