Alt 09.10.2019, 15:47   #1
Michi73
Benutzerbild von Michi73
Standard Hobbywing 100A kein Bailout
Hallo Zusammen
Wenn ich "Auro " mache und sofort wieder einschalte, sollte der Regler ja eig. mit voll Power weiter laufen tut er aber nicht :-( Er geht sofort in den Sanft - Anlauf.
Auto Rotation Restart Time ist auf 10 sek eingestellt.
Regler Hobbywing 100 A Sender Futaba 14 SG
Wenn ich auf Aus stelle passiert auch nichts.
Gruss Michi
Michi73 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2019, 15:53   #2
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.746
Standard AW: Hobbywing 100A kein Bailout
Was heißt denn, wenn Du auf aus stellst passiert auch nichts?
Hast Du mal deine Gasvorgabe bei "Auro" geändert? Diese muss ja zwischen 5% und 40% liegen.
Axel
Alt 09.10.2019, 16:10   #3
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.454
Flugort: Koblenz
Das liest sich so als wenn du den Motor Ein/Aus Schalter für die Auro benutzt?
Für die Auro solltest du einen weiteren Schalter vergeben der (wie bereits von Axel erwähnt) die Gasgerade nicht auf 0% zurückfährt.
Wenn dieser Auroschalter wieder eingeschaltet wird sollte der Motor ohne Sanftanlauf hochfahren.
Werner
Alt 09.10.2019, 16:11   #4
Michi73
Ja habe ich gemacht ist immer gleich.
Alt 09.10.2019, 16:51   #5
papads
Flugort: Koblenz
was sagt denn dein Servomonitor für Gaswete bei Motor aus und bei Auro aktiviert?
Alt 09.10.2019, 18:47   #6
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 595
Drehe mal diese Zeit weiter runter.
Alt 09.10.2019, 19:05   #7
Catnova
Wenn eher hoch, vielleicht ist das schon der Fehler.
Die Zeit sagt, wie lange ein Bailout möglich ist. Nach den 10 sec geht es mit Sanftanlauf weiter.
Axel
Alt 09.10.2019, 19:24   #8
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.336
Flugort: Waldsolms
Ich zitiere mal aus der Anleitung
Auto Restart Zeit
Diese Funktion wirkt nur im "Heli Governor 1 / 2" Modus und wenn die Gasvorgabe im Bereich zwischen 5 % und 40 % liegt. Während einer Autorotations-Landung hat der Pilot die Gelegenheit den
Vorgang abzubrechen und einen schnellen Neustart des Motors durchzuführen. Entsperren Sie den
Autorotationsschalter und erhöhen Sie die Einstellung des Gassteuerknüppels auf über 40 %, der
ESC wird für diesen Moment die Hochlaufzeit auf 1,5 Sek. setzen, d.h. der Motor erreicht die volle
Drehzahl vom Stillstand innerhalb von 1,5 Sek.. Diese Maßnahme schützt den Hubschrauber vor einem Absturz wegen zu geringer Beschleunigung des Motors. Wenn Sie den Autorationsschalter
nicht entsperren läuft der Motor nur langsam, innerhalb von 11 Sek., hoch.
Hobbywing 100A V3 Stromspitzen DieterB Elektro 15 01.10.2018 10:28
Hobbywing Platinum 100A vs Graupner 100A frank.wagner Elektro 36 29.01.2017 18:39
Bailout vom HW 100A V3 an MX16 TomF Elektro 3 05.04.2016 10:38
Hobbywing Platinum 100A V3 kein BEC strom mehr linken98 Elektro 7 03.06.2015 15:20
Hobbywing Platinum Pro 100A vs. Xelaris 100A oli p. Elektro 18 11.07.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
