Alt 08.12.2016, 08:47   #1
Fuxxi2003
Compass/Mttec Support
Benutzerbild von Fuxxi2003
Danke erhalten: 169
Standard EXO 500 Erfahrungsaustausch
Nun dauert es nicht mehr lange und die erste Serie wird ausgeliefert. Ich bin ja in der glücklichen Lage als Nullserien Tester einen eXo 500 mein einigen zu nennen. Also wer Fragen zum Modell hat, Aufbau oder Setup, immer raus damit.
Mein Setup: YGE120LV, MKS Midi Servos, Rage Motor, Rotortec 515 und Vortex mit Futaba SBus (zurzeit noch Xcube 6S 3600 mAh).
Dateityp: jpg DSC00581.jpg (582,8 KB, 695x aufgerufen)
Fuxxi2003 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2016, 08:10   #2
Fuxxi2003
Danke erhalten: 169
Standard AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
Der Rage SZ4219 mach eine gute Figur ist aber je höher die Drehzahl ziemlich durstig...... "Bitte nicht nach machen", aber bei 3150 rpm (Test für Mttec) saugt er den Akku schnell mal in 2,5 min Leer, das waren bei mir Regleröffnung 100%.
Bei 2500rpm komme ich so auf 5min mit meinen 3600 XCube.......... Motorreimenrad P20, Hauptriemenrad P150 Untersetzung vom eXo 500 7,5..........
"Auszug Copper Doc"
Der Giftzwerg Rage SZ4219
Der SZ4219 von RageRC für 500er Helis ist -wie sein großer Bruder (SZ4928)- ein 10-Poler mit 12 Nuten. Die in Delta ausgeführte Wicklung ist schon etwas Besonderes: Quadfilar, also vier 0,69 mm starke Drähte im Bündel. Das entspricht nahezu einem Einzeldraht von 1,4 mm, was sich auch im niedrigen Innenwiderstand von nur 7,8 mOhm widerspiegelt.
Das Motorschild und der groß dimensionierte Lüfter sind matt-schwarz eloxiert. Die Glocke beherbergt unter ihrem vernickelten Rückschlussring starke und vor allem sehr breite Magnete (über 80 % Abdeckung).
Die durchgehende 6er Welle misst eine Länge von 85 mm, die freie Wellenlänge beträgt ca. 36 mm.
Auch dieser Rage ist wieder 4-fach gelagert. Einmalig in der Klasse.
Der Clou: Der Sitz der Lager im Motorschild ist leicht versenkt, wodurch die Wellensicherung (Seegerring) nicht übersteht - man kann also Ritzel (oder Motorriemenrad) sehr nah am Motor befestigen, was je nach Einbausituation nicht ganz unwichtig ist. Auch die verschiedenen Bohrungen und Lochkreise machen den Einsatz in fast jedem Heli möglich.
Auf dem Prüfstand läuft der Motor sehr kultiviert und völlig vibrationsfrei. Bei hohen Drehzahlen ist in einem schmalen Drehzahlbereich wieder ein hochfrequentes Pfeifen zu hören, ansonsten ist der Rage sehr leise im Lauf. Die gemessene KV liegt -je nach Regler und Timing- zwischen 1030 und 1050.
Team-Piloten zufolge ist "der Giftzwerg" an 6S eher als kleines Monster zu bezeichnen und lässt sich nicht -wie erwartet- mit Motoren der 4020er-Klasse (Statorgröße) vergleichen, sondern kämpft sich eher in Richtung eines 4025er.
Also wie gehabt:
Viel Power für wenig Geld.
Bitte weiter so RageRC!
Euer Doc
UVP: 169,50 €
Technische Daten:
Statordurchmesser: 42 mm
Stator-Dicke: 19 mm
Nuten: 12
Polzahl: 10
Außendurchmesser: 51,5 mm
Gehäuselänge (gesamt): 49 mm
KV: 1040
RI: 7,8 mOhm
Wicklung (Turns/Schema): 4+4 D, Quadfilar
Füllgrad: 11,96 qmm
Zellenzahl (LiPo): 6 - 8S
Wellendurchmesser: 6 mm
Wellenlänge (gesamt): 85 mm
Freie Wellenlänge: 36 mm
Lagerung: 686ZZ (4-fach)
Befestigung (Lochkreis/Gewinde): 25 mm / M3 & 30 mm / M4
Quelle Copper Doc auf FB"
Dateityp: jpg Regler100%.jpg (296,3 KB, 138x aufgerufen)
Alt 09.12.2016, 08:30   #3
carljonas
Danke erhalten: 116
Die Qualität des EXO-frames scheint echt mega gut zu sein, bin so in Vorfreude. Bestes Weihnachtsgeschenk
carljonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2016, 09:12   #4
Der_Basti
Benutzerbild von Der_Basti
Danke erhalten: 429
Flugort: Wien
Was emfehlt ihr für Akkus? Bin echt hin und her gerissen. Würde gerne die neuen Quantum von SLS nehmen aber das gibts nichts in der richtigen Größe oder was meint ihr?
People fly airplanes...Pilots fly helicopters!
Der_Basti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2016, 10:39   #5
carljonas
Danke erhalten: 116
Gibts doch als 3600 oder 4000
Alt 09.12.2016, 10:43   #6
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.320
Flugort: MFG Tangstedt
..wie wäre es richtung 7S oder 8S zu gehen? Kann der Rage Motor das ab oder macht das keinen Sinn?
Goblin 700 BT, Logo 700 - @VBar Touch
Alt 09.12.2016, 10:47   #7
cc1975
Danke erhalten: 586
ich warte auch schon voller vorfreude.
Mein setup:
xnova 4020-1000
hobbywing 120 V4
3digi
kst MS servos
optipower 6s 4000 50c
zealblades 520/92
Alt 09.12.2016, 11:58   #8
Der_Basti
Danke erhalten: 429
Flugort: Wien
Ach stimmt ja, aber ich war mir nicht sicher ob der 65C nicht mit 704gr etwas zu schwer wird. Dann lieber etwas weniger C?
Alt 09.12.2016, 12:58   #9
carljonas
Danke erhalten: 116
Also ich werde zunächst erstmal 3700 zippys mit 25c fliegen da diese schon vorhanden sind und ich erstmal vorhab smooth und gemütlich zu fliegen. Sollten die zu schwach sein werden es wohl 4000er 40c
Alt 09.12.2016, 13:12   #10
Der_Basti
Danke erhalten: 429
Flugort: Wien
Ich denke die 65C sind eh ein bisschen too much
Mein setup:
Rage SZ4219
Hobbywing 100Lv V3
Vstabi Neo
MKS Servo Set
RT 515
Zurück zu: Compass
Compass eXo 500-was wird das? carljonas Compass 669 20.03.2017 22:00
Compass eXo Heckrohrerdung Baldi Compass 4 25.10.2016 20:50
Compass EXO 500 Testflug A6er Bilder und Videos 7 27.03.2016 15:28
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 12:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
