Alt 17.07.2017, 08:22   #1
Marcel.Weber
Benutzerbild von Marcel.Weber
Danke erhalten: 1.303
Flugort: AeroClub Wolfsburg, und Wolfsburger Gegend
Standard Umbau von Nitro auf Benziner T-Rex 700 Mechanik, Erfolgreich...
Hallo Gemeinde
Seid dem Freitag habe ich mir einen Zenoah G240 bei uns im Modellbaugeschäft gekauft umdas Jahre lange wünschenswerte Projekt umzusetzten.
Gestern bin ich damit fertig geworden nach einigen anpassungen!
Resultat, er fliegt hervorragend und der Motor hat echt Leistung.
Hier ein kurzes Video:
T-Rex 700 Gasser with new Zenoah G240 Engine - YouTube
Nun habe ich noch ein Problem zu dem Originaldämpfer, er ist einfach zu laut da keine Kammer im Dämpfer ist. So hätte ich ein Verbot im Verein!
Jemand eine Idee zu einem guten und nicht so teuren Dämpfer?
Dateityp: jpg IMG_1690.jpg (638,4 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1689.jpg (795,5 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1688.jpg (1,03 MB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1687.JPG (1,57 MB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1686.JPG (1,31 MB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1685.JPG (1,69 MB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1684.jpg (1.017,6 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1682.jpg (692,2 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1681.jpg (1,31 MB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1683.jpg (681,3 KB, 86x aufgerufen)
Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
Großmodelle Benziner Flugzeuge
Geändert von Marcel.Weber (17.07.2017 um 08:26 Uhr)
Marcel.Weber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.07.2017, 15:37   #2
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 104
Flugort: nahe Tübingen
Standard AW: Umbau von Nitro auf Benziner T-Rex 700 Mechanik, Erfolgreich...
Gratuliere und schöne Idee.
Ich bin auch völlig neu in dem Metier und kenne deinen Motor nicht, aber wg Schalldämpfer... schaus doch einfach mal bei den anderen ab... zb bei Vario usw Da gibts doch diverse Dämpfer. Manchmal sogar günstig in der Bucht.
Ganz früher hatten wir auch schon (wirkungsvolle) Nachdämpfer aus Dosen hartgelötet :-)
Grüße - Michael
Folgender Benutzer sagt Danke zu miata für den nützlichen Beitrag:
Marcel.Weber (19.07.2017)
Alt 18.07.2017, 18:10   #3
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 338
Flugort: Berlin
Solche kompakten mouseResos wie du ihn auch hast, sind ja eigentlich von Hause aus schon relativ leise. Die gibt es auch für andere 2takt-benziner, und dann sogar aus Metall. Ob das aber tatsächlich was bringt, kann man nicht voraus sagen. Den solch ein MouseReso erfüllt seine leistungssteigernde Funktion nur bei einem exakt entsprechenden Motor, und auch nur in einem sehr schmalen Drehzahlbereich. Andere Resobauformen kommen bei dir kaum in Frage, weil die halt deutlich größer und schwere sind.
So gesehen ist die Idee mit einem extra für deine Mouse gebauten Nachschalldämpfer schon nicht schlecht. Wenn so ein Nachschalldämpfer nicht richtig dimensioniert ist, sinkt der Drehzahlbereich in dem es noch leistungssteigernde wirkt.
Ich hab solche Nachschalldämpfer früher mal für Nitromotoren gebaut. Einfach in das Alugehäuse eine Aluglühkerzensteckers entsprechendes Innenleben gebaut, und dann auf den Resoauslaß geklemmt. Vorteil dabei ist, das man so einen Nachschalldämpfer auch mal nachträglich wieder aufschrauben und umbauen oder säubern kann.
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.07.2017, 08:50   #4
Marcel.Weber
Hallo Ihr
Also das mit dem "alten" Dämpfer der dabei ist ist echt keine alternative. Die Geräuschkulisse ist dementsprechend hoch das ich überall damit nur Ärger bezwecken würde damit.
Ich kann den Dämpfer auch nicht öffnen da er gefalzt ist an den Rändern. Ich werde heute versuchen bei einem Vereinskollegen (Seyer Prop/Schalldämpfer) was zu erreichen, da er mir die Hilfe bietet!
Daumen Drücken heißt es dann erstmal...
Alt 19.07.2017, 12:06   #5
Albert
Danke erhalten: 5.352
Flugort: MFC Hochstadt
hier Homepage - Zimmermann Edelstahl Abgassysteme solltest du fündig werden
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.07.2017, 14:02   #6
HOF
Benutzerbild von HOF
Danke erhalten: 3
Flugort: Heidmoor
Oder hier:
http://www.rjxhobby.com/index.php?ro...roduct_id=4076
Habe den Dämpfer an meiner Futura.
Subjektiv geringfügig leiser als der Zimmermann.
Grüsse
Heinz
HOF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu HOF für den nützlichen Beitrag:
Albert (19.07.2017)
Alt 19.07.2017, 14:56   #7
s.nase
Danke erhalten: 338
Flugort: Berlin
Der Nachschalldämpfer wird nur auf den ResoAuslaß gesteckt. So haben wir das auch immer bei zu lauten HPI baja s auf der Rennstrecke gemacht.
Alt 19.07.2017, 22:27   #8
Marcel.Weber
Ich war heute sehr erfolgreich gewesen! Der Outrage 90 Dämpfer von meinem 91er SHZ war genau der passende Dämpfer für den Motor. Dazu haben ich mit einem Vereinsfreud einen 2-fachen Flansch gebaut um diese Methanoldämpfer auf dem ZG ordnungsgemäß zu befestigen.
Nach dem der erste standlauf anliegt, war die freude doch schon sehr groß auf dem erstflug. Die dämpfung ist so wie beim damaligen 91er Motor und beim flug komm ich auf das gleiche ergebnis
Alt 22.07.2017, 20:43   #9
Andrè Bochmann
Benutzerbild von Andrè Bochmann
Danke erhalten: 1.025
bitte Fotos
LG André
Andrè Bochmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andrè Bochmann für den nützlichen Beitrag:
Marcel.Weber (27.07.2017)
Alt 27.07.2017, 08:52   #10
Marcel.Weber
So nach länger Zeit e habe ich endlich mal Fotos machen können!
Dateityp: jpg IMG_1722.JPG (1,24 MB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1721.JPG (1,32 MB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1724.JPG (1,27 MB, 48x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Marcel.Weber für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (27.07.2017), tc1975 (27.07.2017)
Zurück zu: Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe
Vario Benziner Rotorkopf Umbau auf FBL/Microbeast Mini-Boy Scale Forum 11 24.08.2017 22:15
Bericht von Umbau Vario Hughes 500 mit SkyFox Mechanik auf Elektro 10S Promaetheus Elektro 0 11.01.2013 16:23
X-Treme Mechanik Umbau auf Elektro Icebear Scale Forum 15 27.08.2012 13:45
T Rex 600 Umbau auf ZG 20 Benziner, wer hat Erfahrung? TitanRaptor Align 2 28.03.2009 15:17
Umbau erfolgreich abgeschlossen ;-) Genesis Sonstige Helis 4 23.12.2005 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
