Alt 17.07.2017, 13:43   #1
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 285
Standard Hughes 500E - 450er - Spinblades?
Hallo zusammen!
Ich habe meinem 500E gestern einen 5 Blatt Kopf verpasst. Es ist ein günstiger starrer Kopf vom König. Ich wollte nicht viel investieren, da es sich um einen billigen Align Rumpf handelt in dem eine billige ALZRC 450 PRO Mechanik ihren Dienst tut.
Servos sind Turnigy, Motor auch wobei die alle sehr gut sind.
Mit 2 Blättern und 3800kv Motor flog der vorher schon 1A. Jetzt habe ich eben 2700kv und 5 Blätter.
Das fliegt soweit, aber das Heck hat seine Problemchen mit 5 Blatt Kopf. Ab 2400 RPM geht es so halbwegs, darunter geht das Heck mit Pitch weg. Das ist insofern schade, da er selbst mit 1800 RPM gut fliegen würde. Die Heckblätter sind bereits etwas größer und aus Carbon. Ich könnte aber noch was größeres versuchen (Blätter vom 500er Rex).
Alternativ dazu könnte ich den Spinbladesatz kaufen. Nur kostete der mit 90€ recht viel für die billige Kiste. Die sind dafür halbsymmetrisch und deutlich schmäler, das Heck würde also entlastet.
Was würdet ihr vor dem Hintergrund, das es eine billige Kiste ist und kein 700er Superscale, empfehlen?
gemacht habe ich das ganze übrigens, da meine 450er ansonsten gar nicht mehr geflogen werden. So habe ich wieder Verwendung für sie. Der 2. kommt in einen Bo 105 Rumpf.
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Alt 17.07.2017, 13:49   #2
Simon630
Benutzerbild von Simon630
Danke erhalten: 23
Standard AW: Hughes 500E - 450er - Spinblades?
mit dem Spinblades Satz haben wir auf dem 500er Trex sehr gute Erfahrungen. Wenig Belastung fürs Heck und längere Flugzeiten. Wenn du den Heli wirklich gerne hast, würde ich zu diesen greifen.
Simon
Logo 700, Goblin 630, Goblin 380, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
Simon630 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.07.2017, 14:00   #3
Thoemse
Danke erhalten: 285
Simon
Ich glaube ich fliege jetzt mal eine Weile so rum und schaue, wie oft ich ihn nehme. Sollte ich Freude daran haben, kommen die Spinblades drauf. Grundsätzlich ist er mir ein wenig zu klein, wobei er mit dem Rumpf immerhin wie ein 500er wirkt.
Mal sehen. Verkaufen kann ich das Teil nicht, den müsste ich halb verschenken - das lohnt sich nicht. Die Flugzeiten sind so schon recht ok. Bei 1800 RPM wäre er halt noch mal ein Stückchen leiser.
Etwas ist mir aber soeben eingefallen. Ich habe noch die normalen schwarzen Heckblätter des Protos 500 rumliegen. Die könnten passen bzw passend gemacht werden. Ich denke, das versuche ich noch vorher.
Alt 17.07.2017, 16:29   #4
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.278
Flugort: Bochum
Nimm den SB Satz. Mit 1800-2000 und etwas größeren Heckblättern geht der Heli wirklich super. Kein Vergleich zu den Blättern die du jetzt fliegst.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 17.07.2017, 20:39   #5
der_dreamdancer
Danke erhalten: 3.637
Flugort: Salzburg
Schau mal beim Blattschmied rein. Da gibt es halbsymmetrische Blätter mit S-Schlag. Die bringen noch mehr Druck.
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 17.07.2017, 20:42   #6
Thoemse
Danke erhalten: 285
Auch noch eine gute Idee. Ich hatte ursprünglich Blattschmied Ninjas drauf auf dem Trainer. Gute Blätter.
Alt 17.07.2017, 21:02   #7
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.726
Dafür sind sie aber groß bzw. breit und schwer. Viel schwerer als die Spinblades.
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 17.07.2017, 22:02   #8
skysurfer
Danke erhalten: 32
Flugort: Nürtingen
Nur mal so al Anregung, weil Du sonst das gleiche Problem auch mit den SpinBlades 5-Blatt Satz hast.
Mach auf dem Zwischengetriebe ein grössere Riemenrad drauf, damit erhöhst Du die Heckdrehzahl bei niedrigerer Kopfdrehzahl.
Ich fliege selbst eine 450-er Hughes mit 5-Blatt Spinblade. Habe am Zwischengetriebe ein 15-er Riemenrad drauf und die Hughes fliegt für mich mit 2200 sehr schön.
Alles was unter der Drehzahl ist ist mir pers. zu schwammig.
Und ich kann generell die Spinblades Mehrblatt Sätze empfehlen. Fliege ich auf all meinen 450-er und auch auf meinen 500-er Scaler.
Leider sind die 435-er Blätter 4-Blatt zur Zeit nicht zu bekommen.
Hans-Peter
skysurfer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.07.2017, 23:05   #9
Thoemse
Danke erhalten: 285
Riehmenrad? Ist ein Pro V2 mit TT. Andere Übersetzung habe ich nicht gefunden. Mit den Protos 500 Blättern sollte es aber gehen. Spinblades hole ich eventuell trotzdem.
Alt 17.07.2017, 23:29   #10
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.541
Flugort: Tönisvorst
Die sind doch viel dicker an der Blattwurzel. Wie willst du die denn in die Blatthalter vom 450ger kriegen?
Ich habe letzte Woche, als ich mit meinem 450ger Jetranger mit Zweiblattkopf draussen war, einen Fliegerkollegen getroffen. Der hat mir sein Leid geklagt, das er seinen 450ger mit dem Fünfblattkopf nicht vernünftig zum Fliegen bekäme und wieder zurückbauen würde.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
SpinBlades auf HUghes J.Bieber Scale Forum 3 09.03.2013 20:02
450er Umbau für Hughes 500e Body Kaldera01 Scale Forum 2 17.02.2012 22:22
4-Blattsatz von Spinblades, 450er Klaus13 Scale Forum 40 15.02.2011 15:43
450er 5-Blattkopf mit Spinblades TORQU Scale Forum 13 21.11.2010 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
