Alt 05.05.2021, 18:28   #1001
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 1.160
Flugort: Hauptsächlich Flugverbotszonen
Standard AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Andere Sache, du hast ja in der Sproto Software zwei Programme/Menüs, einmal Tribunus V1 und einmal Tribunus II, hast du das richtige Menü gewählt?
Treiber vom Vlink II auch installiert?
http://www.scorpionsystem.com/files/...d/CH341SER.zip
Weiterer Punkt, die Diode zwischen Vlink und PC ist auch dazwischengesteckt?
Banshee 700 - Voodoo 700-600-400 - G4
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2021, 21:11   #1002
D.M.
Danke erhalten: 41
Flugort: St. Margarethen a.d. Sierning
Hast du das Kabel richtig eingesteckt, braun ist minus hatte das Problem auch Mal.
D.M. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.05.2021, 13:28   #1003
Carlo Scheerder
Benutzerbild von Carlo Scheerder
Danke erhalten: 15
Flugort: Didam; Niederlande
danke für euere Anregungen, aber ich habe da alles schon versucht und die genannten Komponenten sind alle vorhanden und richtig installiert. aber irgendwie bekomme ich kein Kontakt zwischen Regler und Software. Habe jetzt über VBCt alles eingestellt; frage nur wie ich vorgehen soll wenn es ein FW update gibt. kann man das über VBCt machen?
Danke,
Carlo.
Carlo Scheerder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2021, 09:04   #1004
thexo
Benutzerbild von thexo
Danke erhalten: 53
Flugort: Raum Mühlacker
Das Programm als Administrator ausführen. War bei mir das Problem. Wenn der Regler einen direkten USB-Anschluss hat, dann benutze den.
Mik.480+550SE+690SX;TT. 550+620EFBL; G.500S,570S+Drake; Soxos600,Str7;Spec700V2;VBCT,DX8G2
Alt 29.06.2021, 00:17   #1005
Jackson Cheng
Danke erhalten: 1
Zitat von benko Beitrag anzeigen
Bundesbulf, mir ging es genau so ... vom HW zur Tribunus in meinem Logo 480 gewechselt und seit dem flog er komisch. Ohne Absturz dazwischen, einfach nur Neugier einen neuen Regler ausprobieren und Lust wieder Telemetrie zu haben. Der Heli flog mit NEO Gov sehr schlecht, ich habe für die Einstellungen einige Flüge geopfert, war aber nix ... dann auf den internen Tribunus Gov umgestellt und das ging schon mal gut - bei der hoher Drehzahl. Bei der etwas niedrigeren habe ich aber oft einbrechen gemerkt/gehört, also wollte ich es beheben und habe mit dem P Parameter angefangen, hier das Resultat, nach nichtmal halber Minute ist der Motor einfach so ausgegangen. Bei mir kommt auch erstmal HW wieder rein.
Anhang 250495
Hallo Benko,
was war der Grund "Motor ausgegangen", ist die Tribunus wirklich so schlecht?
Jackson Cheng ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 17:35   #1006
pepsi33
Benutzerbild von pepsi33
Danke erhalten: 98
Hallo, die neuen 130 Tribunus Regler haben ja jetzt einen USB Anschluss an der Seite. Kann man da direkt mit einem OTG Kabel diesen einstellen?
Leider war beim Regler keine Anleitung dabei und ich finde auch keine im Internet.
Grüße Hans Dieter
Logo200,Voodoo700,Specter,Diabolo700, Alien 630,Protos800und Copter Zeugs.
pepsi33 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.12.2021, 20:00   #1007
pepsi33
Danke erhalten: 98
habe mir einen Tribunus 130 ( der mit dem rot/goldenen Gehäuse) gekauft.
Habe auch 2 von den Vorgängern in Betrieb.
Nutze bei allen den Neo Gov.
Mit dem neuen hab ich ein Problem das er beim einschalten erst auf 100% Regleröfnung regelt und dann erst auf den vorgewählten Wert von 67% auf Bank 1.
Habe die gleichen Werte eingestellt wie bei den alten.
Hat einer ne Idee was ich noch tun kann ?
Danke schon mal Hans-Dieter
Erfahrungsaustausch möglich quiller Kontakte 3 16.05.2011 18:21
ATG Erfahrungsaustausch Helicop Sonstige Elektronik 8 06.06.2009 20:39
Erfahrungsaustausch AC-3X im Henseleit MP-XL AlexBonfire Flybarless 17 22.05.2008 13:27
Erfahrungsaustausch MP-E Chris Lange Henseleit 28 05.12.2005 13:47
Erfahrungsaustausch BK-117 jürgen.w Helis Allgemein 0 09.05.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
